Go Back   hamradioweb.org > Discussioni / Areas of discussion > Noise, pirates and odd signals on hamradio bands
Old 16-11-20, 15:26   #1
i4zsq's Avatar
Cool Disturbo da tethering ..
Dopo aver letto in giro dei disturbi provocati dai modem nelle bande OC, pensavo proprio che il mio modesto sistema di collegarmi in internet con il cellulare in tethering-hot spot fosse del tutto esente dal creare tali problemi, fintanto che... Oggi avevo la necessità di tener il cell. sottocchio in attesa di una chiamata 'importante' e così invece di metterlo come al solito sulla scrivania lo ho appoggiato proprio davanti all'apparato mentre trafficavo per collegare il 7Q7RU. Nonostante il segnale ricevuto in cuffia fosse eccellente, sentivo un forte ronzone ticchettante che non voleva saperne di sparire neppure con l'intervento di NB e NR.. e neppure cambiando banda, antenna o inserendo i vari attenuatori dell'apparato... Ci sono voluti alcuni minuti per capire che non si trattava di un noise 'normale'. Accendendo l' altro apparato ( un ic7600 ) il noise non esisteva proprio. A questo punto ho preso in mano il cell. e il noise immediatamente è sparito. Per farla breve, ho scoperto che il disturbo irradiato dal cell. veniva percepito direttamente negli stadi di bassa frequenza del ricevitore e la posizione da me scelta per appoggiare il cellulare era la peggiore possibile. Incuriosito ho appoggiato il cell. davanti e sopra e dietro al ic7600, senza rilevare alcuna interferenza. Nelle foto sotto, la posizione da evitare nel caso vi capitasse di usare il modo hot-spot, la testimonianza della connessione del cellulare ( oggi i negazionisti sono sempre in agguato..) e la schermata del noise registrato all'uscita BF del ic775DSP.... 73'
Name:	tethering in ic775.jpg
ID:	19984   Click image for larger version
Name:	tethering attivo.jpg
ID:	19985   Click image for larger version
Name:	hot spot noise su ic775.JPG
Old 16-11-20, 15:50   #2
Re: Disturbo da tethering ..
Facci sentire anche il suono, aiuta a capire.
Old 17-11-20, 00:06   #3
Il suono fa circa così:
You Got Mail!
i4mfa è  collegato   Reply With Quote
Old 17-11-20, 00:52   #4
i4zsq's Avatar
se proprio insisti...
https://soundcloud.com/silvano-conta...spot-con-ic775
Old 17-11-20, 10:58   #5
Originally Posted by i4zsq View Post
Oddio, mai sei sicuro che..... ?
Old 17-11-20, 13:15   #6
Io l'unica cosa che capisco e' quando c'e' il beacon (tuc-tuc-tuc-tuc-tuc) e quando invece passano i dati (pereperepee)... ma francamente mi da' poco conforto (a parte la verifica di come funziona un hot-spot).
Comunque ribadisco: i computer sono i piu' grandi nemici degli OM!
https://routerguide.net/beacon-inter...ireless-speed/
Old 17-11-20, 16:19   #7
i4zsq's Avatar
Smile Re: Disturbo da tethering ..
....Comunque ribadisco: i computer sono i piu' grandi nemici degli OM
Verissimo ! Compreso quelli racchiusi nello spazio compresso di un cellulare !!
