reversible beverage array - per la gioia di un paio di I4..
  • reversible beverage array - per la gioia di un paio di I4..
    .. il difficile sarà procurarsi cavo telefonico della compagnia finlandese come da progetto Non è stato molto prolisso come schemi, ma qualcosa di buono c'esce...
    .. sempre che la Vecchia Volpe non l'abbia già visto...
    Cristiano IZ0IEN
    Re: reversible beverage array - per la gioia di un paio di I4..
    oh ma ti sei impegnato !!!!
    bravo
      io l'ho fatto e te lo sconsiglio. Ho reperito circa 1500 metri (una grossa bobina) di WD1A ed impiegando questo filo nelle Beverage's piu' lunghe di 200 metri ho riscontrato troppa attenuazione nella posizione reverse. Nella posizione "Common mode" va bene, ma il segnale ricevuto nella direzione opposta e' sempre piu' basso di 2/3 punti S. Cio' dipende dalla bassa impedenza del filo circa 80-100 ohm e dalla qualita' del filo che introduce troppe perdite ohmiche rispetto al normale filo di rame.
      Pero', dovendo far passare la Bev Nord/Sud, lunga 290 metri attraverso un bosco, scavalcando il viadotto della superstrada, sicuramente il cavo WD1A mi offriva piu' garanzie per quanto riguardava la robustezza e per quanto riguardava la possibilita' di fissarlo ai rami nel bosco. Una piattina a 450 ohm, una linea open-wire autocostruita (vedi quella di Paolo I4EWH) sicuramente avrebbe reso meglio, ma sarebbe stato qausi impossibile realizzarla nel mio contesto.
      Sante
        [QUOTE=IK0HBN;22010]Ciao,
        ho riscontrato troppa attenuazione nella posizione reverse. Nella posizione "Common mode" va bene, ma il segnale ricevuto nella direzione opposta e' sempre piu' basso di 2/3 punti . OK ERA NOTO
        DOVE L'HAI LETTO?
        INFLUISCE IL FATTO CHE IL WD1 SIA TWISTATO?
        IL TUO WD1 E' TWISTATO? PERCHE' CE N'E' ANCHE TIPO PIATTINA......
        STO CERCANDO DI CAPIRE ....MA NON TROVO NULLA SCRITTO CHIARAMENTE....
        FABIO FYF
          Beh, l'ho letto almeno da una decina di parti: se ritrovo i links te li mando. Ultimamente mi sono imbattuto, ma oramai avevo gia' fatto tutto, in un articolo veramente esaustivo sulle bev bidirezionali ad opera di Greg, ZL3IX che spiega per bene come fare queste antenne e perche' non usare il WD1A.
          Comunque il cavo in mio possesso e' la piattina, molto robusta a dire il vero, ma che presenta i problemi di cui ti parlavo nel precedente messaggio.
          Che dirti..? Qui il sistema funziona, ma avendo avuto la possibilita' di sentire la differenza tra il mio setup (tutto autocostruito) e quello di un mio amico locale che ha acquistato la piattina a 450 ohm abbinata al set venduto da Dx-Engineering (costa una fortuna!), sarei poco onesto ad asserire che il mio sistema funziona nello stesso modo.
          Provo ad inviarti il file pdf di Greg, speriamo che qui il sistema lo faccia transitare.
          Sante
