Old 05-01-20, 14:26   #1
IZ1NGW
IZ1NGW's Avatar
End Fed QRO
Eh ..... faccio poca radio ma gioco sempre con i fili !
Ho gia' fatto diverse mezz'onda monobanda facendo un trasformatore LC alla base sempre con ottimi risultati e spesso decisamente superiori alla carta , mi spiego .... con i software di modellazione una mezz'onda guadagna come una GP idele (forse un pelo di piu' ) ma poi in pratica facendo un confronto con delle gp la differenza e' decisamente marcata a favore della 1/2 onda ..... questo non perche' la mezz'onda sia miracolosa ma forse perche' le GP che andiamo a disegnare hanno una resa teorica (0 dBd) che forse nella pratica si raggiunge con difficolta' (vedi radiali).
Non avendo spazio per montare sul tetto 10 mezz'onda ne voglio fare una che faccia in armonica qualche banda e qui finisco sulla classica end fed 10-80.
Quella commerciale usa un trappola da 110uH , io vorrei fare una trappola classica LC con un induttanza piu' bassa in modo da avere un po' piu' di filo radiante in aria ...... ma per questo ci studio piu' avanti.
Per avere un sistema multi banda aime' tocca finire sui trasformatori toroidali .... un ft240-43 tiene sui 200w ..... accoppiandone 2 si arriva a 350-400 ..... allora ho esagerato (che non si sbaglia mai) , ho preso 2 toroidi FT340-43 , sono toroidi decisamente grandi venduti per uso HF da 2kw ... accoppiandone 2 dovrei stare tranquillo.
http://www.gommaliquida.it
Old 05-01-20, 14:38   #2
IZ1NGW
IZ1NGW's Avatar
Re: End Fed QRO
Eccolo qui , i due toroidi accoppiati e avvolti , il rapporto di avvolgimento e' 3:24 pari ad un rapporto di trasformazione di 1:64 .
Per 3000ohm di impedenza dovrei arrivare ai classici 50ohm o giu di lì.
Notare le dimensioni rispetto ad una moneta da 2€ , circa 9cm di diametro esterno
Old 05-01-20, 14:45   #3
IZ1NGW
IZ1NGW's Avatar
Re: End Fed QRO
Ci siamo , fase 3 , prova di un carico da 2800ohm.
A 7Mhz si arriva ai 50ohm alla perfezione ..... aggiungendo 300pF in parallelo si arriva al ros 1:1
Questo valore e' l'unica variabile , al diminuire della frequenza bisogna aumentare il valore di capacita' ..... le endfed in commercio ne hanno una fissa da 150pF , io partiro' da questo valore collegando uno spezzone di rg213 da 1,5m e in parallelo un variabile motorizzato per arrivare alla risonanza perfetta e coprire le porzioni ssb cw
Bhe adesso era tutta teoria e prove al banco ...... con calma faro' una inverted L da 9m di tratto verticale e il resto orizzontale. Inizialmente fino alla gamma dei 40 , in modo da coprire anche 20 e 10 (vedremo se con buoni risultati) poi si aggiugeranno gli 80m
Old 06-01-20, 17:18   #4
IZ1NGW
IZ1NGW's Avatar
Re: End Fed QRO
Ho modificato il trasformatore portado il rapporto primario/secondario a 3/21 in modo da avere una trasformazione 1:49 , con questo rapporto e' necessaria una capacita' inferiore 130-150pF ed effettivamente nei multipli lambda l'adattamento e' decisamente migliore , sempre su carico resistivo di 2800-3000ohm
Old 07-01-20, 13:42   #5
IZ1NGW
IZ1NGW's Avatar
Re: End Fed QRO
Ecco il trasformatore pronto con il condensatore fatto con RG213 , 1,5m = 150pF
Nei prossimi giorni le prove nel cortile fra le case e se funziona si sposta sul tetto ..... staremo a vedere !
Old 10-01-20, 22:11   #6
IZ1NGW
IZ1NGW's Avatar
Re: End Fed QRO
Allora , montata sul balcone a inverted L (9 verticali - 11 obliqui), 5m piu' bassa della verticale sul tetto , collegata alla ringhiera usata come contrappeso , risonanza perfetta in 40 , nelle bande superiori non utilizzabile senza accordatore .
Rifaccio il trasformatore nella configurazione classica 2:16 e qui la situazione cambia decisamente in meglio 1:1,1 in 40 , 1:1,5 in 20 , 1:2 in 15m , 1:2,2 in 10m .... usando un condensatore variabile si arriva alla risonanza perfetta in 10 e 15 , si riesce ad utilizzare anche in 17m.
Come va ?
Il confronto e' con una inverted L di 12 metri messa sul tetto con 10 radiali nel sottotetto di lunghezze random ed accordatore remoto alla base ....... la end fed , come gia' detto, e' stata montata provvisoriamente sul balcone , quindi piu' bassa e coperta verso Nord per 180° , su certi segnali ascolta uguale o un pelo piu' basso su altri la differenza arriva a 2 punti S a favore della mezz'onda , la cosa soprendente e' la differenza di rumore di fondo , in 40 m di sera con la verticale di riferimento ho qrm a s5 mentre con questa e' s2 .... i segnali bassi nella EF si ascoltano chiari e forti , nell'altra a volte sono affogati nel rumore e non si sentono.
In 20m questa mattina segnali uguali nel 50% dei casi per il resto piu' forti nella EF.
Questa sera e44ru in un momento di bassa propagazione lo sentivo solo sulla EF , quando il segnale si e' alzato sono passato senza problemi.
Insomma e' da montare sul tetto ..... in preparazione la trappola dei 40 per usarla anche in 80.
Old 12-01-20, 18:18   #7
IK2XSL
IK2XSL's Avatar
Re: End Fed QRO
Interessante.
Sono curioso di vedere come si comporta, pur senza radiali.
Mi sottoscrivo al thread, e attendo paziente i tuoi test.
Curiosità: quando parli di end-fed commerciali, ti riferisci ad una marca in particolare?
Marco - IK2XSL
IK2XSL non  è collegato   Reply With Quote
Old 13-01-20, 18:01   #8
IZ1NGW
IZ1NGW's Avatar
Re: End Fed QRO
Guarda io di commerciali non ne ho mai provate , in rete si trovano i primi progetti delle hyendfed.
Sto continuando a far prove , ma sempre con la 1/2 onda messa piu' bassa dell'altra .....in genere ho segnali uguali , qualche volta piu' bassi e a volte estremamente piu' forti , ma in questo caso da stazioni europee ; questo mi fa venire il dubbio che lavori in polarizzazione orizzontale e sui segnali NVIS rispetto a una GP c'e' una differenza importante di guadagno e si spiegherebbe anche la silenziosita' del sistema , il qrm e' piu' basso di 2 punti S , a volte sento segnalini che nella GP sono nel qrm.
Fosse così starei solo perdendo del tempo , voglio un antenna con polarizzazione verticale con angoli bassi , purtroppo oltre i 9m di parte verticale non posso/voglio andare e con la componente obliqua di 11m potrebbe lavorare come un dipolo messo basso.
Faccio ancora prove e poi decido se andare avanti o riempire tetto , grondaie e cortile di radiali per aumentare la resa della gp.
