Old 25-10-13, 11:13   #1
IZ4WNA
IZ4WNA's Avatar
Beacon Test PSK31 a 144,138 USB
Ciao a tutti, da oggi (25/10/2013) fino a domani mattina è attivo il mio beacon per test a 144,138 USB in modalità PSK31.
Sono graditi rapporti di ricezione con indicata anche la località di ricezione. Potete scrivere a iz4wna@gmail.com
Il testo del beacon è il seguente e viene trasmesso ogni 5 minuti:
TEST TEST de IZ4WNA IZ4WNA IZ4WNA
Op. Alessandro - Alessandro
QTH: Bologna - Bologna
LOC: JN54QL - JN54QL
Report: iz4wna@gmail.com - iz4wna@gmail.com
ICOM IC-706 MkIIG - 10W - Omnidirezionale
TEST TEST de IZ4WNA IZ4WNA sk sk
Per chi non ha un pc connesso alla radio ma ha un cellulare Android può decodificare il PSK con l'applicazione DroidPSK scaricabile dal Play Store. Basta aprirla, avvicinare il telefono all'altoparlante della radio e centrare col dito il segnale nel waterfall. Questa immagine è il test di ricezione sul mio cellulare vicino al portatile Kenwood TH-F7
http://www.iz4wna.com - http://www.ari-bo.it
OM: IZ4WNA op. Alessandro
CLUB: Sezione A.R.I. Bologna (Consigliere e Webmaster) - A.R.Fo.P.I. 453/S - EPC: 17526 - BDM: 2290 - DMC 05141 - NDG 1549
QSL: LoTW / eQSL.cc / QRZ.com / HRDlog / ClubLog
Base: ICOM IC706 MkIIG - Kenwood TS590S - Kenwood TM-D700
Mobile: Kenwood TM-D710
Portatile: Kenwood TH-F7 - ICOM IC-E90
Antenna HF: Bluemoon TOP80
Antenna V/UHF: Diamond X200N
IZ4WNA non  è collegato   Reply With Quote
Old 25-10-13, 11:53   #2
IZ7PDX
IZ7PDX's Avatar
Re: Beacon Test PSK31 a 144,138 USB
Ok, grazie per la segnalazione...
Non credo di poterti essere utile da qui giù!
Carina l' AP per lo smartphone, magari posta un immagine più visibile e non un francobollo!
Buon test.
Old 25-10-13, 12:23   #3
IZ4WNA
IZ4WNA's Avatar
Grazie a tutti quelli che mi hanno contattato inviandomi le loro info e il report di ricezione.
Il test per ora è terminato.
