Vecchio 19-05-16, 09:05   #1
IK4ZIF
Registrato dal: Feb 2015
cw con paddle Ic706 mk2g
Buongiorno a tutti, vorrei usare il paddle con il 706..ho un comunissimo Bencher.
Collegato lo spinotto stereo, messo il cw la radio.....non funziona nulla....solo una paletta, quella di sinistra e non va in trasmissione.
Qualcuno pu˛ aiutarmi???
73 de Luigi ik4zif
IK4ZIF non  Ŕ collegato   Rispondi quotando
Vecchio 19-05-16, 09:51   #2
i7csb
L'avatar di i7csb
Registrato dal: Sep 2007
Re: cw con paddle Ic706 mk2g
Ciao, Ŕ un p˛ di anni che non ho pi¨ il 706, ma se non ricordo male, c'Ŕ un men¨ dedicato alla selezione del tipo di tasto, fra le altre cose permetteva anche l'uso dei tasti up e dw del microfono per le situazioni d'emergenza, prova a guardare sul manuale.
Mike
I7CSB Mike
i7csb non  Ŕ collegato   Rispondi quotando
Vecchio 19-05-16, 09:56   #3
L'avatar di IZ0IEN
Registrato dal: Nov 2008
ubicazione: Frosinone JN61sp
Originariamente inviata da IK4ZIF Visualizza il messaggio
73 de Luigi ik4zif
Da set menu, key type=elec_key, da menu frontali abilita il BKIN.
RTFM
IZ0IEN non  Ŕ collegato   Rispondi quotando
Vecchio 23-05-16, 13:27   #4
IW3FOY
L'avatar di IW3FOY
Registrato dal: Mar 2016
ubicazione: Mogliano Veneto TV
Saluti a tutti.
Per configurare la tipologia di manipolatore su ICOM 706 MK2G agire come segue:
Selezionare con mode il modo cw o cwr
Tenere premuto il tasto display per 2 sec.: Si entra in menu Q, ruotando la manopola M-CH si va su Q4 CW Paddle, Ruotando la manopola di sintonia si scieglie la modalitÓ: n normale, r reverse, Bug Per semiautomatico, off tasto verticale.
Altre voci del menu Q in telegrafia:
Q1 potenza tx
Q2 Requenza oscillatore locale
Q3 Ritardo Break - In
Q5 VelocitÓ manipolazione
Q6 rapporto linea punto
Premere nuovamente il tasto display per tornare la men¨ principale.
CUAGN
Fabrizio
IW3FOY non  Ŕ collegato   Rispondi quotando
Vecchio 23-05-16, 19:35   #5
IK4ZIF
Grazie per ora, appena riesco a provare vi so dire.
73 de Luigi ik4zif
Vecchio 23-05-16, 21:31   #6
IK4ZIF
Originariamente inviata da IW3FOY Visualizza il messaggio
Saluti a tutti.
Q1 potenza tx
CUAGN
Fabrizio
Ciao Fabrizio,
fatto ma riscontro i seguenti problemi:
1) la radio non va in tx
2) funziona solo la paletta di sinistra del bencher , cambiando in n o rev varia da punto o linea.
Per IZ0IEN Cris, dove lo trovo il set men¨? Come faccio a entrare?
Ciao e grazie a tutti.
Vecchio 23-05-16, 21:42   #7
L'avatar di IZ0IEN
Ciao Fabrizio,
IL set menu Ŕ il Q che ha menzionato IW3FOY - sry ma Ŕ una radio che ho avurto 10 anni fa.
Sembra che hai settato tutto bene, mi viene il dubbio del corretto collegamento del bencher al jack. Ricontrolla le connessioni.
Vecchio 24-05-16, 17:45   #8
IK4ZIF
Non sarÓ il tipo di spinotto sbagliato??? Tipo stereo Ŕ uno solo??
Altrimenti Ŕ la radio.....
Vecchio 25-05-16, 05:56   #9
in3fhe
L'avatar di in3fhe
ubicazione: jn56np
questo Ŕ il jack che devi usare .
Nome:   1.jpg‎
Visite: 82
Dimensione:   20.9 KB
Helga
in3fhe non  Ŕ collegato   Rispondi quotando
BB code Ŕ attivo
Il codice IMG Ŕ attivo
il codice HTML Ŕ disattivato
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 01:33.
