Go Back   hamradioweb.org > Discussioni / Areas of discussion > Giocando si impara (o si ricorda)
Giocando si impara (o si ricorda) cruciverbe e altri passatempi per tenere allenato il cervello sugli argomenti che ci interessano
Old 20-07-14, 08:14   #1
HRW-staff
Staff
HRW-staff's Avatar
Cruciverba e avviso sicurezza di JAVA
If, opening one of these threads, you will see a security warning issued by JAVA, preventing loading crossword JAVA applet on your PC , waiting to upgrade to a later version, you have to enter our website from those who JAVA considers safe.
The procedure is very simple:
a) by the appropriate Windows menu (depending on the version) came into "configure JAVA"
b) go to the "Security" JAVA control panel
c) click on "Edit list sites"
d) click "Add" and type in the appropriate box "http://www.hamradioweb.org". JAVA will warn you that the HTTP are considered a security risk and that it is advisable to use HTTPS sites if available. Confirm with the OK button.
Now our website will appear in the list of those considered safe and crosswords should be displayed regularly.
Thank you for your attention.
Se aprendo una delle discussioni di questa sezione del forum in cui sono contenuti i cruciverba vi compare un avviso di sicurezza emesso da JAVA, impedendo il caricamento dell'applet JAVA che fa funzionare sul vostro PC i cruciverba, in attesa di un upgrade a versione successiva dell'applicativo con cui cui tali cruciverba vengono realizzati, dovete inserire il nostro sito tra quelli che JAVA considera sicuri.
La procedura è molto semplice:
a) dall'appropriato menù di Windows (a seconda della versione) entrate in "configure JAVA"
b) entrate nella cartella "Sicurezza" del pannello di controllo JAVA
c) fate click su "Modifica lista siti"
d) fate click su "Aggiungi" e digitate nella apposita casella "http://www.hamradioweb.org" . JAVA vi avviserà che i protocolli HTTP sono considerati un rischio per la sicurezza e che si consiglia di usare siti HTTPS se disponibili. Confermate con il pulsante OK.
Ora il nostro sito comparirà nell'elenco di quelli considerati sicuri e i cruciverba dovrebbero venire visualizzati regolarmente.
Grazie per l'attenzione.
Old 24-04-15, 15:34   #2
HRW-staff
Staff
HRW-staff's Avatar
Re: Cruciverba e avviso sicurezza di JAVA
Abbiamo aggiornato il software di compilazione dei cruciverba all'ultima versione. Ora non è più richiesta l'applet JAVA che causava l'avviso di sicurezza. Inoltre, ora è possibile visualizzare e compilare i cruciverba anche su dispositivi mobili (tablet e smartphone).
