Old 23-06-19, 23:07   #51
Re: 3D2CR Conway, ora ?
In FT8 ... non dovrebbe avere problemi a superare i diecimila qso/gg ...
34000 di cui 11000 "umani" sono (11000/8=) 700/gg/op.
I 23000 in ft8 sono meramente la conferma che un programma consente (oggi, con quel modo digitale) un rate di oltre 200/h (in automatico, dal pc); è matematica!
Chi dice "bravo" ad un DXr che fa un upload di un log da 10MB via modem ADSL 8M/1M in 15 minuti col suo pc?
Old 24-06-19, 04:17   #52
i4zsq's Avatar
Cool Re: 3D2CR Conway, ora ?
Originally Posted by iz0ais View Post
Scusatemi, probabilmente mi sono espresso male, ma intendevo esattamente il contrario.
Secondo me il numero di qso al giorno non è realistico. Da quello che leggo i rate più alti li fanno le dxpedition (con operatori preparatissimi e di grande esperienza) dall'Africa, che, come è noto, hanno alla portata un bacino di dx'er molto ampio.
Aggiungo che se uno dei due operatori è un fenomeno, come lo sono i primi in classifica, e quindi sta sopra i 1000 qso al giorno, quell'altro non è di questo mondo, perché ne dovrebbe fare 2500-3000 per arrivare agli oltre 4100 dichiarati.
..scusate eventuali sviste, sono con lo smartphone al mare ☺
Oppss... scusa tu Lou, ma la assenza di un paio di 'faccine' del tipo o hanno fatto sì che io non cogliessi al volo l'ironia contenuta nel tuo messaggio... Infatti rileggendolo dopo e conoscendoti piuttosto misurato nei tuoi interventi nella chat mi era sembrato strano il tuo intervento. Ancora una volta ho preso lucciole per lanterne... 73'
Old 27-06-19, 14:48   #53
Cmq, a prescindere dalle polemiche sul modo di operare o sui modi di fare dei "Rebels", io credo si possa dire che 3D2CR ha dimostrato che, pure nel picco minimo del ciclo solare, il periodo estivo non è male per fare spedizioni nel pacifico, anzi.. anche KH1 l'anno scorso lo dimostrava.
3D2CR è arrivata collegabile in Europa in 3 bande, 20-30-40m, ed io sono convinto che anche i 17m, se sfruttati alle ore giuste, potevano essere redditizi in Europa, convintissimo anzi, loro erano 2 ed hanno fatto questo.
Non è un pessimo bottino, considerando anche che le loro antenne erano verticali, la potenza non è dato di saperla, ma diciamo che si sono viste spedizioni ben più attrezzate ecco ed ovviamente con più operatori.
I 40m sono buoni anche d'estate con il minino solare.
Infatti, se andiamo a guardare i vari software di propagazione, non davano grandi possibilità in 40m, anzi, quasi nessuna e poche in 30m, invece arrivavano eccome, li hanno lavorati anche OM con antenne semplici come dipoli... segno che questo minimo solare, con il flusso solare a valori davvero bassi (65-66 nei giorni della spedizione...) fa diminuire la LUF (minima frequenza usabile per una certa tratta) oltre i limiti che conoscevamo e che sono quindi nei modelli di propagazione.
Cosa manca allora ? Chi fa le spedizioni in posti, davvero, interessanti....
Questo credo che sia il problema maggiore, ben più di ft8 si/no, io non lo faccio ma non ho avuto grossi problemi a fare 3 qso con 3D2 in modi differenti, se non ci andavano questi "2 matti" però, i qso state sicuri non li facevo..
