Opensleeve domandina
  • Opensleeve domandina
    Se io faccio un sistema bibanda opensleeve a 50ohm non ci sono dubbi ,, collego il cavo direttamente e sono a posto per tutte e due le bande.
    Ma se io faccio un sistema openslave a 25ohm , quindi tutte e due le bande hanno risonanza con 25ohm di impedenza caratteristica e uso nel punto di alimentazione un adattatore calcolato per la banda del dipolo collegato il sistema funziona ??
    Ultima modifica di IZ1NGW; 27-07-11, 14:53.
    http://www.gommaliquida.it
    Re: Openslave domandina
    Se io faccio un sistema bibanda openslave a 50ohm non ci sono dubbi ,, collego il cavo direttamente e sono a posto per tutte e due le bande.
    Perchè non dovrebbe andare?
    Giuseppe (Joe) Fadalti
    I Z 3 B S U
    http://www.iz3bsu.com/
      Perche' se si usa un adattatore in coassiale questo viene calcolato in base alla frequenza , se lo si calcola per la frequenza del dipolo collegato non funzionera' con la frequenza di quello in open slave.
      Non capisco o non so se la risonanza indotta della seconda banda fa si che nel punto del collegamento elettrico necessiti si un adattatore a larga banda (vedi balun trasformatore) o se funziona anche un adattatore a banda stretta (vedi adattatore in cavo coassiale).
        Ti serve un trasformatore larga banda.
        P.S. E' Sleeve, non Slave...
        Ultima modifica di ik2bcp; 27-07-11, 14:48.
          pensa che e' il secondo post che scrivo con il nome errato ... e son 2 mesi che leggo di tutto a riguardo di questo sistema
          In rete si trovano solo sistemi ad alimentazione diretta , non ho trovato nulla che lavori a 25/28ohm , oltretutto vorrei realizzarla per le gamme VHF 50-144 , quindi per i balun non se ne parla.
            Beh, se è per 2 e 6m, il problema non si pone: 3/4 lambda in 2m di cavo 37 ohm (due da 75 ohm in parallelo) sono praticamente 1/4 lambda in 6m e ti trasformano i 28 ohm in 50 ohm su entrambe le bande.
              Bhe diciamo che ci sono 700hz di scarto ma ci si puo' provare ...al massimo si fa qualche ritocchino.
              Devo guardare se ho i tubi in casa e sabato provo a farla ... 3 elementi in 50 (senza riflettore , con 2 direttori) e 7 elem in 144 che danno rispettivamente 7 e 10,5 dbd su 3,5m di boom.
                Resuscito questo vecchio 3D per una domanda, ma perchè Openslave, a che serve ?
                Cioè, cosa ci si guadagna rispetto a collegare i 3 dipoli in parallelo ?
                Domanda che mi hanno posto a cui non ho saputo rispondere...
                  Guarda la prova l'ho fatta in hf , il sistema a 50ohm funziona , ma nei 10m la larghezza di banda diventa "a lama di coltello" , mentre un sistema tipo OB o Hex hanno una larghezza di banda decisamente superiore ....... bisogna poi vedere la resa perche' non capisco se la larghezza di banda dell'OS sia indice di Q alto o solo dovuto all'accoppiamento.
                    Interessante, io non ho mai provato a realizzarlo, ma anche da simulazioni, appare chiaro che, con 3 bande, i 10m sono dannatamente stretti...
                    Ma quello che volevo capire è il motivo per cui usare l'Openslave, se ne c'è un motivo, rispetto agli altri sistemi.
                      Ciao Dario, credo che si debba fare un distinguo.
                      La Hexbeam alimenta tutti i dipoli con lo stesso cavo, per cui per ogni banda trovi qualcosa che ha un'impedenza di circa 50 Ohm, in parallelo con fili la cui impedenza è notevolmente diversa.
                      Nelle Open sleeve tu ne alimenti solo uno, e le bande non direttamente collegate al coax funzionano "per induzione".
                      O mi sono perso qualche pezzo?
                      Marco - IK2XSL.
                        .... eh .... mi sa che qualche pezzo te lo sei perso
                          Ad esempio quali?
                          Quelli non collegati al coax se li è portati via il vento?
                          Marco - IK2XSL.
                            Bhe ci hai spiegato come funzionano i due tipi di alimentazione e per questo ti ringrazio ma sia io che Enrico conosciamo bene teoria e pratica .... ma il dubbio e' ..... perche' in 10m la banda passante e' così stretta ?
                            E' sintomo di un Q alle stelle e quindi un ottimo rendimento o e' un limite dell'accoppiamento induttivo?
                            Mentre la domanda di Enrico e' .... perche' usare l'open sleeve , che vantaggi ha rispetto ai radiatori collegati in parallelo con coax o linea parallela ?
                            Ultima modifica di IZ1NGW; 05-12-11, 10:17.
                              Credo che la seconda sia decisamente più realistica come risposta!
                              Sarebbe comodo credere che ogni antenna con banda "molto stretta" sia una antenna ad alto Q e alto rendimento!
                              Per esempio le Yagi OWA che ho auto-costruito hanno per natura una banda moooolto larga ma non direi proprio un basso rendimento...
                              Mi pongo diversamente la tua domanda; Le OS hanno una banda stretta per natura? Credo di no,piuttosto nelle multi banda il rendimento e la larghezza sulle bande alte è il più inficiato. Potrei anche sbagliarmi!
                              Comunque OS o non (magari la fai solo per sperimentare) non ho capito se la banda stretta la riscontri con la simulazione al computer o anche in pratica?
