La mia creatura, PA 1,2kW SS
Tag: Nessuno
Re: La mia creatura, PA 1,2kW SS
Prima o poi anch'io dovrò arrivare al solid state. Puoi postare lo schema e qualche astuzia costruttiva a edificazione del volgo?
Originariamente inviato da IZ7QSS Visualizza il messaggioho quasi finito, sono quasi del tutto soddisfatto, dovrei sistemare alcune cosette...
Grazie ragazzi...
Sui filtri d'uscita ci sto lavorando, la scheda sarà sistemata sotto il dissipatore.
Senza filtri ovviamente ci sono le armoniche come da teoria, nulla in più nulla in meno...
I filtri sono necessari, a parte la questione di "legge", se si fa un uso intenso, sparare noise oltre la propria fetta di frequenza non è molto etico, tuttavia se si utilizza poco, giusto il dx, il danno non è poi tanto alto.
Originariamente inviato da i4ewh Visualizza il messaggioPrima o poi anch'io dovrò arrivare al solid state. Puoi postare lo schema e qualche astuzia costruttiva a edificazione del volgo?
Paolo I4EWHUltima modifica di IZ7QSS; 09-01-14, 12:04.
Ti stresso con alcune domande:
Hai avuto qualche problema a combinare i quattro moduli PHV305, soprattutto in 12 e 10m? Perché 4Z4RB li specifica con un buco da 23,9 a 35MHz...
Che protezioni conti di mettere?
Che potenza ottieni in 6m?
73 e TNX de Guido, ik2bcp
Originariamente inviato da IZ7QSS Visualizza il messaggioGrazie ragazzi...
I filtri sono necessari, a parte la questione di "legge", se si fa un uso intenso, sparare noise oltre la propria fetta di frequenza non è molto etico, tuttavia se si utilizza poco, giusto il dx, il danno non è poi tanto alto.I4ZSQ Silvano
Originariamente inviato da ik2bcp Visualizza il messaggioComplimenti Giovanni, ottima realizzazione coi moduli della RF Source!
I moduli vanno bene, tutti e quattro insieme funzionano egregiamente. Avendo un alto guadagno bisogna però fare attenzione a tener ben separati l'ingresso con l'uscita.
In 50MHz ancora non ho fatto nessun test serio, dovrebbe dare intorno ai 1000W. Il buco forse (e dico forse perchè devo verificare) è in 20m.
Originariamente inviato da i4zsq Visualizza il messaggioCongrat's per la bella realizzazione in attesa del completamento. Io ci andrei piano nel lanciare in rete certe affermazioni.... Va tutto bene fintanto che tu sei in zona 7 e io in zona 4. Visto lo skip le armoniche mi darebbero poco disturbo quasi sempre, ma con i vicini di QTH e il resto del mondo come la mettiamo...??? Conto di sentirti sempre solo sulla fondamentale.... 73'
Con una buona antenna, un 1kw e un discreto manico (su questo io ci sto lavorando ), sai meglio di me che il pileup lo superi in quello 0,1%.
Comunque i filtri in se sono pronti, sto lavorando sul CAT per il cambio banda automatico.Ultima modifica di IZ7QSS; 09-01-14, 13:41.
Hi Giovanni, ottimo lavoro, c'è poco da aggiungere, complimenti !
Se vuoi tanto alluminio da riscaldare potresti venire a bere un caffè caldo (o un bicchiere di bianco Locorotondo accompagnato da una frisa pomodoro e olio locale, vedi te), testiamo tutte le bande e ti passo una dritta per controllare il selettore d'antenna/filtri di banda in maniera completamente automatica con comandi CAT e/o band decoder.
Certo che per il disturbo dovrai erudirmi su come si mette su un PA come quello...http://www.iz7pdx.it
ho montato le manopole per i quattro commutatori (STBY, RTX 1-2, ANT RX, ANT TX).
Il pannello frontale non mi piace tantissimo..
ecco una foto mentre è in TX (20m) su carico fittizio:
Originariamente inviato da IZ7PDX Visualizza il messaggioHi Giovanni, ottimo lavoro, c'è poco da aggiungere, complimenti !
Giovanni mi fa piacere che hai voluto condividere questa tua realizzazione con noi, mio malgrado non ho mai vissuto tale esperienza e sono curioso di capire il modus operandi che hai adottato per la progettazione di tale PA.
http://www.rfsource.gr/products.html
Dal sito della RF Source mi sembra di capire che ti forniscono quasi tutto l'indispensabile per la realizzazione di un PA in kit di montaggio, sono necessarie competenze particolari o basta "seguire gli schemi" ?
Puoi descrivere le soluzioni da te adottate magari giustificandole in modo che anche noi possiamo avere un'idea più precisa di tale soluzione?http://www.iz7pdx.it
Innanzitutto bel lavoro, non si discute. Pulizia straordinaria.
Ho solo una domanda da ignorante ma osservatore delle tante cose passate sotto i miei occhi:
in un PA come questo, che a quanto vedo ha tutto avvolto su toroidi, vale la regola di distribuire quanto più possibile ortogonalmente i vari toroidi o si può lasciare tutti nello stesso "verso" come in questo caso in quanto la spaziatura non permette accoppiamento tra i vari toroidi dell'insieme ?
Grazie in advance,Cris IZ0IEN
Originariamente inviato da IZ7PDX Visualizza il messaggioGiovanni mi fa piacere che hai voluto condividere questa tua realizzazione con noi, mio malgrado non ho mai vissuto tale esperienza e sono curioso di capire il modus operandi che hai adottato per la progettazione di tale PA.
RF Source fornisce i moduli da 300W già tutti montati e collaudati, poi ha a catalogo Splitter/combiner 2 o 4 vie... il resto lo devi fare tu.
Originariamente inviato da IZ0IEN Visualizza il messaggiosi può lasciare tutti nello stesso "verso"
