Loop gamma 30mt ?
  • Domanda Loop gamma 30mt ?
    Salve a tutti,
    vorrei provare questi benedetti 30m ed avrei pensato
    appunto ad ul loop polarizzato verticale posizionato
    sul traliccio sotto le yagi ( 40-10m).
    La domanda a questo punto sorge spontanea:
    Quali interazioni potrebbero verificarsi con gli altri
    sistemi di antenna presenti sul traliccio?
    Insomma, potrebbe essere un degrado accettabile
    oppure i 30m sono " nocivi" ?
    Grazie per la gentilezza.
    73 Simone IZ5DKJ
    https://www.qrz.com/DB/IZ5DKJ
    Re: Loop gamma 30mt ?
    Se lo appendi al traliccio sotto il rotore dovrebbe funzionare bene, al massimo il loop risente della prossimità dei tiranti in acciaio, ma non credo che possa influenzare le altre antenne.
      Ciao Simone e ciao Paolo, secondo me Paolo ha ragione, ma in questo caso in particolare, impieghi 20 minuti a montare il tutto e puoi verificare in pratica cosa succede. Potrebbe venirti un lato troppo vicino a terra ?!?!?!? risentirà del traliccio?!?!?!??! Se non sbaglio i tiranti del tuo traliccio non sono metallici quindi dovrebbe, il condizionale è d'obbligo, funzionare senza particolari problemi. Ma la realizzi con polarizzazione verticale od orizzontale???
      Potrebbe essere necessario un adattatore in coax da 75 o 93 ohm, ma anche questo lo potrai verificare "al volo" una volta installata.
        Bene,
        salve a tutti... allora per provare ho cambiato idea solo per un fatto
        di praticità: l'alimentazione sarà dal vertice in alto quindi orizzontale.
        L'apice sarà posto a 18mt da terra ed abbastanza libero da impicci,
        i tiranti del traliccio sono in nylon (bayco) quindi con il famoso
        pezzetto di coax RG11 l'impedenza dovrebbe essere vicina a quella giusta..
        Vediamo un attimo che il meteo sia clemente e sabato la tirerò
        su... a presto foto e impressini.
        Grazie dei consigli, Piero vieni a vedere?
        73 Simone IZ5DKJ
          Ciao,io per la 30mt ti consiglio una bella Moxon (sei al limite delle dimensioni fattibili con canne da pesca in spider beem) ma se non disponi di rotore non è conveniente per il suo alto rapporto fronte/retro!
            Bene,
            Io suggerirei di alimentare la loop in base all' attività che ti interessa. Se vuoi fare DX forse è meglio alimentarla così:
Nome:   image001.jpg
Dimensione: 13.3 KB
            perchè in polarizzazione verticale hai un basso angolo di take-off, anche se in ricezione è facile avere più rumore rispetto alla polarizzazione orizzontale.
              Ciao Simon, se riesco passo a vedere. Quanto evidenziato da Paolo è "da manuale", unica seccatura far andare da "qualche parte" il cavo coax che non trova un facile supporto. Alimentarla nel vertice in alto è la soluzione tecnicamente peggiore(il centro del lobo di radiazione ti si avvicina a terra) ma per avere un'impressione di come va' ..................procedere!!!!!!
                Originariamente inviato da swl-radiopiero Visualizza il messaggio
                Vero, poi bisogna tenere ben teso il filo della delta altrimenti il peso del coassiale tende a spostare un po' la geometria dell' insieme. Ma si può fare, anche se il valore estetico non è eccezionale...
                  riprendo il discorso in previsione autunno-inverno.
                  Bene, allora vada la polarizzazione verticale
                  ma a livello direzionalità cosa uscirà furi?
                  Si sentirà parecchio il rapporto fronte fianco ?
                  [ATTACH]1329[/ATTACH]
                  73 Simone IZ5DKJ
                    Ciao a tutti, !!!
                    io personalmente non metto il becco nella discussione !!! perche' non so' cosa dire!!!
                    colgo solo l'occasione per salutare tutti,
                    Ogni tanto bisogna pensare alle cordialita'!!
                    che non e' poco!!! Percio'
                    Tanti Saluti e salute a tutti alle prox Carlo ....
                      Perbacco, grazie per i saluti! Poi per quanto riguarda la direzionalità bisogna dire che la loop è effettivamente direzionale ma non c'è un rapporto fronte/fianco molto elevato. In pratica una loop con orientamento est/ovest lavora ugualmente bene per fare americani e giapponesi.
                        Simone, segui il consiglio di Paolo I4EWH. Io ho costruito come ben sai una loop filare per i 17 metri appesa sotto al traliccio con l'alimentazione su un lato, a lambda/4 dal vertice superiore (come da progetto EWH).
                        Beh, con quel pezzo di filo ci ho lavorato ZS8M in 17.... quindi vuol dire che funziona !!!
                        73s !
                          Ottimo! E ora se hai spazio, puoi prepararti alla stagione che comincerà fra poco...
                            Bene, grazie dei consigli,
                            tra sabato e domenica ( escludendo problemi di lavoro )
                            ci metterò mano, anzi a dire il vero il loop è pronto
                            per essere installato con il suo cavo a 75hom.
                            73 Simone IZ5DKJ
                              Un saluto a tutti.
                              Colgo la palla al balzo : sto utilizzando lo schema sulla pagina di Paolo EWH per fare un loop intero per gli 80 mt, con l'apice ancorato al traliccio.
                              La mia domanda e' questa: se volessi alimentare il loop proprio in corrispondenza del vertice alto e non su uno dei due bracci obliqui come rappresentato in figura, otterrei una polarizzazione diversa, non piu' verticale ma orizzontale?
                              Ed inoltre: lo spezzone di cavo a 75 ohm deve avere sempre la stessa lunghezza (lambda/4) oppure no?
                              Grazie per le risposte, a presto, Lele, IK2RGT
