STEREO Behind and Ahead : situazione attuale
  • STEREO Behind and Ahead : situazione attuale
    E' noto il progetto STEREO (Solar TErrestrial RElations Observatory). Esso consiste in due sonde spaziali che orbitano attorno al Sole e , grazie alla loro posizione, consentono di osservare il Sole con angolazioni tali da coprire a 360 gradi la superficie della stella, mentre , in un dato momento, qui dalla Terra riusciamo a vedere solo la parte del Sole rivolta verso di noi in quel momento.
    Le immagini che arrivano da tali sonde sono riportate in ogni sito web relativo all'attività solare e alle sue ricadute sulla propagazione ionosferica. In particolare, l'immagine inviata dalla sonda STEREO Behind consente di vedere cosa sta arrivando, in termini di regioni attive, dalla parte non ancora visibile del Sole.
    Queste sonde non sono ferme attorno al Sole ma percorrono un'orbita. Ad un certo punto si sono trovate praticamente dall'altra parte del Sole, rispetto alla posizione, in orbita, in quel momento, della Terra.
Nome:   20150323T18.gif
Dimensione: 5.4 KB
    E' facile capire che le radiocomunicazioni attraverso cui le sonde inviano i dati a Terra, in quella circostanza (definita superior solar conjunction) , sono praticamente impossibili perché le antenne delle sonde, puntando verso Terra, riceverebbero il rumore enorme generato nello spettro elettromagnetico dal Sole. Per questo motivo , in corrispondenza della superior solar conjunction, le sonde sono state messe in "safe mode", in attesa di ripristinare la piena funzionalità una volta che le sonde, continuando a percorrere la loro orbita attorno al Sole, fossero uscite dalla congiunzione.
    Purtroppo, pare che per la sonda Behind, proprio quella da noi più seguita, qualcosa sia andato storto. Infatti, dal 1 ottobre 2014 tale sonda non ha più inviato dati verso Terra e da allora si sta ancora cercando di ristabilire i contatti. Tutti i particolari dell'inconveniente potete leggerli (in inglese) qui:
    http://stereo-ssc.nascom.nasa.gov/behind_status.shtml
    Nella seguente pagina, inoltre, potete scaricare un'animazione di quello che puo' essere successo alla sonda:
    http://stereo-ssc.nascom.nasa.gov/behind_movie.shtml
Nome:   Cattura.JPG
Dimensione: 107.2 KB
    Questo è, dunque, il motivo per cui nella nostra pagina http://bit.ly/solarhrw
    in corrispondenza dell'immagine del Behind continuiamo a vedere l'avviso "NO DATA"
    Tutto è andato come nei programmi, invece, per la sonda Ahead, entrata in safe mode a febbraio/marzo 2015, passata poi in modalità "2nd side lobe" (cioè con telemetria limitata) a luglio 2015 e che si prevede torni a inviare telemetria in modalità full a fine dicembre 2015-inizio gennaio 2016.
