Vai indietro   hamradioweb.org > Discussioni / Areas of discussion > Onde Lunghe e Medie
Onde Lunghe e Medie Questa sezione Ŕ dedicata in maniera esclusiva a tutto ci˛ che riguarda le nuove bande assegnate in onde lunghe al servizio di radioamatore: 472 kHz, 137 kHz ed oltre... Dalle antenne agli RTX, dal software alla propagazione. Tutto su questa affascinante porzione di spettro elettromagnetico.
Strumenti della discussione
Vecchio 20-03-14, 11:42   #1
iz7slz
Registrato dal: Jun 2013
test della modalitÓ WSQ2 in MF
continuano con successo i test ed i QSO in onde medie con la modalitÓ WSQ.
I nominativi attivi in Europa non sono ancora molti (DL4YHF, F4DTL, F5WK, IZ7SLZ, IZ7PDX, DL3ZID, DD7PC, OR7T, PA3APK) ma si spera che aumenti l'interesse ed il traffico.
NB: Il "JN80 MF Club" c'Ŕ sempre !
Il collega Wolf DL4YHF si sta davvero prodigando nel rendere efficiente il programma originale di ZL2AFP. L'ultima versione disponibile nel suo sito web
www.qsl.net/dl4yhf/
prevede due funzioni molto importanti:
- un nuovo algoritmo di decodifica (da Wolf chiamato "long FFT") che stringe la larghezza di banda equivalente del ricevitore ed aiuta la decodifica con segnali deboli.
- la possibilitÓ di variare la frequenza in trasmissione del modem (che nel sw originale Ŕ fissa a 1000 Hz). Questo consente, ferma restando a 474.2 kHz la frequenza di "dial USB", di evitare di occupare fettine di banda usate dal JT9 spostandosi a piacere, p.e. di 50 Hz.
Grazie a questa serie di modifiche, sono riuscito a mettere a log per la prima volta il Belgio e la Francia. Ho infatti collegato i colleghi Rik, OR7T il 6.3.214 con SNR -20 e ieri 19.3.2014 Michel F5WK con SNR -15.
QRB di circa 1400 km.
Direi che questo modo digitale sembra funzionare egregiamente in MF. E' possibile realizzare dei QSO reali con segnali debolissimi, quasi non percepibili ad orecchio, e quindi riuscire dove il CW non arriva. Il tutto con una velocitÓ non del tutto lentissima ( 5-7 wpm ) che Ŕ meglio del mio CW (sigh !)
Inoltre WSQ non richiede il supporto di una connesione internet (beh, diciamo che serve solo per scaricare gli aggiornamenti del programma !) e non ha alcuna necessitÓ di sincronizzare l'orologio del PC.
Rinnovo l'invito agli operatori italiani attivi in 472 kHz a provare questa modalitÓ.
Quindi arrivederci a presto per "chattare" in MF !
73, Domenico / iz7slz
iz7slz non  Ŕ collegato   Rispondi quotando
Vecchio 20-03-14, 12:19   #2
IZ7PDX
L'avatar di IZ7PDX
Registrato dal: Sep 2008
ubicazione: Locorotondo
Re: test della modalitÓ WSQ2 in MF
Complimenti Domenico per i tuoi incoraggiamenti , questo Ŕ lo spirito giusto...
La vedo dura che nuove stazioni italiane si affacciano al mondo delle MF e delle modalitÓ digitali "intelligenti" che ascoltano sotto la soglia del rumore, anche quando trattasi di reali QSO con il corrispondente.
Gli OM italiani non sono pionieri e sperimentatori, dopo l'illustre padre Guglielmo Marconi buio completo... ora solo pappa pronta e livelli QRP da 100w in su.
Comunque voglio elogiare l'impegno di Wolf DL4YHF che prosegue imperterrito nelle sue delizie radio/informatiche proponendoci sempre nuove soluzioni interessanti.
Stasera sar˛ QRV in 630m modalitÓ WSQ2 a partire dalle 20:00 UTC.
IZ7PDX non  Ŕ collegato   Rispondi quotando
Vecchio 20-03-14, 17:44   #3
IK7FMO
L'avatar di IK7FMO
Registrato dal: Sep 2011
ubicazione: Polignano a Mare - Bari
Originariamente inviata da IZ7PDX Visualizza il messaggio
Gigi. Questa te la potevi risparmiare.
NON generalizzare ...
IK7FMO non  Ŕ collegato   Rispondi quotando
Vecchio 26-04-14, 20:34   #4
iz7slz
https://www.dropbox.com/s/6ksw4dhgno...screenshot.jpg
A questo indirizzo di dropbox Ŕ online il mio grabber WSQ2 temporaneo per chi vuole provare a trasmettere con questa modalitÓ.
GL e buon WE a tutti.
Domenico, iz7slz
Vecchio 27-04-14, 11:57   #5
iz7slz
Ieri notte Luigi iz7pdx ha effettuato alcune chiamate e il mio grabber lo ha decodificato perfettamente.
https://www.dropbox.com/s/35uie4s95u...screenshot.jpg
Ovviamente la mia stazione e quella di Luigi distano solo 17 km (ci piace vincere facile..) tuttavia Ŕ stata una buona prova per valutare il grabber WSQ che funziona in parallelo al WSPR-2.
Invito l'amico Emilio I5efo a provare a trasmettere questa sera.
Magari solo il suo Call cosý pu˛ evitare i problemi di surriscaldamento del PA.
73, Domenico iz7slz
BB code Ŕ attivo
Il codice IMG Ŕ attivo
il codice HTML Ŕ disattivato
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 06:32.
