Vai indietro   hamradioweb.org > Discussioni / Areas of discussion > DX'ing > DX'ing in bande basse
Vecchio 28-06-14, 11:47   #1
IK2CLB
L'avatar di IK2CLB
Registrato dal: Oct 2011
ubicazione: Botticino (BS)
Field day 630 metri.
Il Mio amico IK2ZNE ( grazie Giovanni) stamattina mi passa questo link:
http://www.arrl.org/news/experimenta...-on-630-meters
Trattasi, purtroppo, di un' avvenimento d' oltre oceano organizzato dall' arrl, ma potrebbe essere utile andare ad ascoltare cosa fanno i nostri colleghi americani in 630 metri.
Ovviamente non da qui, ma utilizzando i vari sdr sparsi per gli Stati Uniti.
( ecco una delle utili cose che si fa con gli sdr remoti)
To promote awareness of the 630 meter band, several radio amateurs with FCC Part 5 experimental licenses — including a couple who are associated with the ARRL 600 Meter Experimental Group — will transmit Field Day greetings in CW on 630 meters throughout Field Day weekend, June 28-29.
These include WG2XKA (WA3ETD operator), running 1 W ERP on 472.5 kHz from Vermont; WG2XJM (NO3M operator), running 20-30 W ERP on 473.0 kHz from Pennsylvania; WG2XIQ (KB5NJD operator), running 1 W ERP on 474.0 kHz from Texas; WD2XSH/20 (N6LF operator), running 20 W ERP on 475.0 kHz from Oregon, and WE2XPQ (KL7L operator), running 50 W ERP on 472.00 kHz from Alaska.
Field Day stations may try using an HF transceiver capable covering the 472-479 kHz range to listen for these stations and others. Send reception reports to the individual operators. — Thanks to John Langridge, KB5NJD/WG2XIQ, via QRZ.com
buoni ascolti.
Vecchio 28-06-14, 21:36   #2
IZ7PDX
L'avatar di IZ7PDX
Registrato dal: Sep 2008
ubicazione: Locorotondo
Re: Field day 630 metri.
Bella notizia, grazie Marco/Giovanni.
Gli americani sono sempre più avanti!
Spero di poter replicare un'iniziativa simile anche in Italia , magari può nascere proprio dal nostro forum.... con qualche volenteroso in più potremo coprire l'intero territorio italiano a macchia di leopardo.
Certo che con 50w ERP sarebbe più semplice farsi ascoltare ma tutta quella potenza senza controllo in mani sbagliate sarebbe pericolosa.
Nel frattempo porto avanti un progetto molto interessante per dotare i miei PA per Ol e Om di controllo della potenza e ROS con microprocessore , con tutte le protezioni per il finale.... Considerando che il mercato non viene in contro a queste bande mi tocca farmi da me anche gli strumenti di controllo, ma il bello è proprio questo!
Vecchio 29-06-14, 20:51   #3
IK4NMF
L'avatar di IK4NMF
Registrato dal: Feb 2010
ubicazione: Budrio (BO)
Beh, a dire il vero l'accoppiatore direzionale per i 630 metri lo produco...
copre anche le HF fino a 70 MHz,
questa è l'attenuazione diretta della prima versione:
L' ultima versione dove ho montato le ferriti più grosse come nella foto è piatta fino a 55 MHz.
Se ti interessa domani eseguo anche le misure dell' isolamento poi te le mando.
Nella versione della foto ho montato due connettori BNC sulle uscite dietta e riflessa perchè è quello che uso con l' analizzatore di spettro per cui necessita dei diodi rivelatori esterni, altrimenti al posto dei due connettori, monto due passanti con i diodi rivelatori interni.
73, Fausto IK4NMF
IK4NMF non  è collegato   Rispondi quotando
Vecchio 01-07-14, 10:34   #4
IZ7PDX
L'avatar di IZ7PDX
E bravo Fausto, sembra ben fatto !
Ho solo una perplessità... che tipo di mescola hanno quei toroidi ?
Scusa se dubito di te che dai l'aria di essere un professionista ...
Ne ho provati diversi ma poi ho fatto bingo con un modello della Ferroxcube con mescola AL 1.84 μH e μ 1800, non li trovi facilmente in giro ma ripagano con una sensibilità formidabile e estensione ben al di sotto dei 137 Khz.
L'accoppiatore lavora bene anche sulle Hf ma non credo vada oltre i 14 Mhz, non ho approfondito, non erano le Hf il mio proposito.
Vecchio 06-07-14, 09:40   #5
IK4NMF
L'avatar di IK4NMF
Ciao Luigi,
ho utilizzato dei toroidi in materiale 43.
Effettivamente non dovrebbe essere l' ideale a frequenze così basse ma, le misure parlano chiaro.
73, Fausto IK4NMF
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 17:47.
