Vai indietro   hamradioweb.org > Discussioni / Areas of discussion > DX'ing > DX'ing in bande basse
DX'ing in bande basse Tutto quello che riguarda l'attivit del DX'ing nelle bande basse (40m, 80 e 160m). Tutto ci che riguarda le onde lunghe al servizio di radioamatore: 472 kHz, 137 kHz ed oltre.
Vecchio 29-06-14, 15:16   #1
iz7slz
Registrato dal: Jun 2013
Trasmissione di SAQ del 29 giugno 2014 "Alexanderson day"
anche quest'anno stata effettuata la famosa trasmissione da parte della stazione radio svedese di GRIMETON / SAQ ( http://alexander.n.se/in-english/saq-transmission ) .
Ci sono state due trasmissioni: alle 08.00 UTC e 12.00 UTC.
Sono riuscito a ricevere dalla mia stazione in JN80NU, discretamente bene (RST 579) il segnale CW di SAQ il cui messaggio era il seguente:
VVV VVV VVV DE SAQ
CQ DE SAQ SAQ SAQ. THIS IS GRIMETON RADIO/SAQ IN A TRANSMISSION USING THE ALEXANDERSON 200 KW ALTERNATOR ON 17.2 KHZ <BT> TODAY WE CONGRATULATE OUR CALIFORNIAN SISTER STATION BOLINAS RADIO/KET
TO THEIR CENTENNIAL ANNIVERSARY. BEST WISHES AND HOPE FOR EXTENDED COOPERATION ON THE COMM ALTERNATOR EXHIBITION IN THE FUTURE. SIGNED : THE ALEXANDER-RIMETZ VETERAN RADIOS AAENNER ASSOCIATION AND WORLD HERITAGE GRIMETON <AR>
FOR QSL INFO PLEASE READ OUR WED H WEBSITE : WWWALEXANDER.N.SE
Il setup utilizzato il seguente:
- Strumento Voltmetro selettivo W&G SMP-12 (impareggiabile in VLF e LF !) con VFO esterno DDS autocostruito;
- antenna L-rovesciata che utilizzo per i 630 metri;
- software Spectrum Lab (vedi screenshot allegato).
La prossima trasmissione di SAQ prevista il 2 Luglio prossimo alle 14.00 UTC in occasione del 10 anniversario della nomina di SAQ a patrimonio mondiale.
73, Domenico/iz7slz
Nome:   20140628_113427_resized.jpg‎
Visite: 154
Dimensione:   581.2 KB
ID: 12749   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   VLFgrabber.jpg‎
Visite: 136
Dimensione:   97.4 KB
iz7slz non   collegato   Rispondi quotando
Vecchio 29-06-14, 17:21   #2
ik3avm
Registrato dal: Nov 2012
Re: Trasmissione di SAQ del 29 giugno 2014 "Alexanderson day"
Grimeton a log!
Appuntamento da non perdere oggi sui 17442 metri di lunghezza d'onda.
Ascoltato perfettamente anche a Verona dalle 10:35 alle 11:05 (locali) l'eccezionale alternatore Alexanderson della stazione svedese.
In occasione dell'evento abbiamo specificamente testato l'antenna loop-telaio accordabile da 90 a 11 KHz (ik3avm made) sotto il voltmetro selettivo W&G SPM-15 di Silverio, ik3iul.
Segnale fortissimo in CW a circa 18 wpm, nessun problema di decodifica; con filtro strettissimo (25 Hz!) il segnale era pulitissimo, con il filtro a 1,7 KHz invece il segnale era un po' inquinato da interferenze occasionali proprio a cavallo dei 17 KHz.
Ecco qualche immagine, con Silverio che rende idea delle dimensioni accettabili del trabiccolo; la linea del segnale con Argo (non proprio ben definita, ma SAQ si vede) non fa proprio giustizia di quanto si sentiva nitidamente ad orecchio, secondo il messaggio gi riportato da Domenico iz7slz.
Collegata a 14035 anche la stazione SK6SAQ a supporto radioamatoriale dell'evento, con relative QSL prenotate...
Per chi volesse provare l'ascolto senza antenna accordata, la trasmissione VLF sar ripetuta il 2 luglio (e poi probabilmente prima di Natale).
73 Alberto, ik3avm
Nome:   grimeton 1.JPG‎
Visite: 166
Dimensione:   144.6 KB
ID: 12751   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   grimeton 2.JPG‎
Visite: 139
Dimensione:   148.5 KB
ID: 12752   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   grimeton 3.JPG‎
Visite: 172
Dimensione:   126.9 KB
ID: 12753   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   grimeton 4.JPG‎
Visite: 158
Dimensione:   50.9 KB
ik3avm non   collegato   Rispondi quotando
Vecchio 02-07-14, 17:52   #3
iz7slz
come da programma, questo pomeriggio GRIMETON/SAQ ha effettuato una trasmissione speciale per commemorare il 10 anniversario della nomina del sito a patrimonio dell'UNESCO.
Con lo stesso setup del 29 giugno, ho ascoltato e messo a log SAQ , nonostante il maggiore QRN presente rispetto a domenica scorsa.
Il messaggio stato il seguente:
VVV VVV VVV DE SAQ SAQ
CQ CQ CQ DE SAQ SAQ SAQ <BT> THIS IS GRIMETON RADIO/SAQ IN A TRANSMISSION USING THE ALEXTNDERSON 200 KW ALTERNATOR
ON 17.2 KHZ <BT> TODAY WE CELEBRATE 10 YEARS SINCE GRIMETON RADIO STATION WAS DESIGNATED A WORLD
HERITAGE SITE UNESCO. TODAY WE ALSO SALUTE THE FIRST AMBASSADOR OF WORLD HERITAGE GRIMETON. SIGNED THE ALEXANDER-GRIMETON VETERANRADIOS VAENNER ASSOCIATION AND WORLD
HERITAGE GRIMETON <AR> NO QSL REPORTS REQUIRED <AR> DE SAQ SAQ SAQ <SK>
E' stata l'occasione per fare una piccola pausa dal lavoro e divertirsi ancora con il CW e con questo setup.
73, Domenico/iz7slz
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 17:47.
