Vai indietro   hamradioweb.org > Discussioni / Areas of discussion > DX'ing > DX'ing in bande basse
Vecchio 16-11-15, 17:47   #1
i5efo
Registrato dal: Mar 2014
OPERA32 in 2200m
Salve a tutti,
Perché ci sono così poche stazioni LF italiane per fare prove con Opera32 ?
Spero che qualcuno si faccia coraggio per provare questa bellissima modalità operativa, che rende accessibile a chiunque l'accesso alle LF, come lo dimostra lo screen in cui si vede che anche con le mie modestissime possibilità (circa 0,8A su un filo di 100m ad altezza da 4 a 8 metri) si può arrivare a oltre 600 km.
73 Emilio, I5EFO
Nome:   DF6NM OPDS Grabber 10_nov_2015.jpg‎
Visite: 80
Dimensione:   127.6 KB
i5efo non  è collegato   Rispondi quotando
Vecchio 18-11-15, 19:25   #2
iz7slz
Registrato dal: Jun 2013
Re: OPERA32 in 2200m
Ciao a tutti gli appassionati delle MF/LF.
Complimenti Emilio per la tua attività in onde lunghe.
Non ti sarà sfuggito lo spot del collega greco SV8RV che ti ha ricevuto con OPDS
2015-11-16 20:12:22 I5EFO 1095km 137496.719Hz 8mHz -45.5dBOp 100% 15.8dB
Prima o poi metterò a log anche il tuo call.
73, Domenico
iz7slz non  è collegato   Rispondi quotando
Vecchio 20-11-15, 15:10   #3
i5efo
Domenico, il mio piccolo "record" è poco rispetto al tuo di UW6BN
2015-11-18 19:37:01 IZ7SLZ 1836km 137502.240Hz 1mHz -40.9dBOp 100% 19.3dB
In ricezione, per ora non ho messo a log niente in Opera32, anche se ho sintonizzato l'RX usando il DCF39 (che ho scoperto essere a 138.830 e non a 139 (ora la taratura con DCF39 coincide con quella fatta col mio generatore di segnali)
Quindi mi sento sicuro, ma per ora qui niente segnali di Opera32, anche se la mia zona non ha grossi disturbi (ho eliminato ogni disturbo interno alla stazione usando tutti alimentatori tradizionali e lampade ad incandescenza).
Prima o poi qualcosa decodificherò ... il fatto è che qui non ci sono stazioni in 136 !
A risentirci
73 Emilio I5EFO
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 17:19.
