Strumenti della discussione
Vecchio 20-08-16, 08:43   #1
L'avatar di IK7JWY
ubicazione: Alezio-LE-
Post Nuovi RTX e ricevitore dalla ICOM: IC-7610 e IC-R8600
Freschi freschi da Tokio Ham Fair 2016:
http://www.icomuk.co.uk/News_Article/3508/19067/
Del ricevitore è certo che implementi la tecnologia dell'IC7300 , quindi è RF direct sampling. Del 7610 non ho letto ancora nulla sulle caratteristiche tecniche, a parte il dual watch, touch screen, antenna tuner etc.
Intanto il buon Adam AB4OJ ha già creato l'apposito gruppo su yahoo:
https://groups.yahoo.com/neo/groups/ic-7610/info
73 de ik7jwy Art
Ultima modifica di IK7JWY; 20-08-16 a 08:49
Vecchio 20-08-16, 09:30   #2
Re: Nuovi RTX e ricevitore dalla ICOM: IC-7610 e IC-R8600
Su alcuni siti, l'indiscrezione era trapelata da alcuni giorni, si afferma che sia direct sampling, ma ancora informazioni ufficiale non ci sono, ci saranno...
Trapela intanto che :
The LCD will be touch screen and you will be able to connect an external display
Quindi interessante funzione, mancante nel 7300.
Vecchio 20-08-16, 09:31   #3
Altro video :
Vecchio 20-08-16, 14:09   #4
Altro video
Vecchio 20-08-16, 14:28   #5
E qualche immagine "grande" :
Vecchio 20-08-16, 16:02   #6
Noto che ha il doppio ricevitore e diverse prese ant IN/OUT, la faccenda diventa interessante.
Vecchio 20-08-16, 19:24   #7
Infatti si parla di 2 ricevitori distinti ed indipendenti, non dual watch.
Vecchio 20-08-16, 20:36   #8
Un ricevitore collegato a una yagi orizzontale e l' altro a una verticale, ascoltando in diversity un segnale molto lontano affetto da QSB per rotazione di polarizzazione, immaginate che libidine non perdere niente ma sentire semplicemente l'audio del segnale che si sposta da un auricolare all'altro della cuffia.
Vecchio 20-08-16, 22:38   #9
L'avatar di IK7JWY
altre foto, queste da http://www.hamlife.jp/2016/08/20/ham...6-icom-ic7610/ :
Nome:   761001.jpg
Visite: 287
Dimensione:   90.7 KB
Nome:   761002.jpg
Visite: 165
Dimensione:   71.2 KB
sul gruppo yahoo in inglese c'è già una discussione tra chi ritiene che si tratti di un ricevitore direct sampling e chi pensa invece si tratti di una semplice evoluzione del 7600 a tecnologia tradizionale.
Aspettiamo notizie più dettagliate e le caratteristiche tecniche. La semplice aggiunta del 10 al 7600, comunque, insieme alla mancanza di associazioni del 7610 alla tecnologia del 7300 sulla news di icomuk.co.uk (contrariamente all'IC8600) mi fanno personalmente ritenere che si tratti appunto di un miglioramento del 7600 ma senza rivoluzionarlo in un direct sampling. Vedremo.
73 de ik7jwy Art
Ultima modifica di IK7JWY; 20-08-16 a 22:45
Vecchio 21-08-16, 07:07   #10
Qualche negozio europeo lo mette già in listino !
http://www.hamshop.nl/icom-ic-7610.html
Incredibile però che ancora non si abbia una brochure con le caratteristiche tecniche principali, e secondo me questo la dice lunga...
Vecchio 21-08-16, 15:26   #11
L'avatar di IK7JWY
mhh. però in quella pagina , facendo click su read more, escono fuori le caratteristiche tecniche, saranno quelle reali ? Se si, trattasi di SDR direct sampling !
1 - Same size as the 7600
2 - Direct sampling SDR platform
3 - Large touch screen
4 - Greater capacity ADC, lower noise. Higher sample rate (Possibly longer bit string) [16-bit ADC]
5 - More powerful DSP [, faster TI TMS32C6XX series DSP IC]
6 - Built-in web-server for Internet remote, local wired or wifi connectivity. [Can also be RS-BA1 server]
7 - Dual-watch, with no signal degradation, and true cross band, cross mode capability [Dual demod may require 2 DSP chains]
8 - Lots of extra RAM space for future software expansion.
9 - 100watt out, full duty cycle any mode, 1hr rating, very low distortion HPA design [Easily done with new LDMS devices]
10 - Scope video with audio clip capture. [Feasible If sufficient memory provided]
11- 101 dB spectrum scope dynamic range & calibrated(S-units & dBm)
12 - Video output
13 - Transverter, USB and Ethernet connections
73 de ik7jwy Art
Vecchio 21-08-16, 16:16   #12
12 - Video output
Si, quelle caratteristiche si trovano in vari siti, ma non so quanto ufficiali, sul sito Icom giapponese e relativo profilo FB, aggiornati poche ore fa, si parla del 7610 ma se ne vedono bene di dare qualsiasi tipo di informazione tecnica, chissà poi perchè... vediamo.
Vecchio 22-08-16, 15:24   #13
IN3ZNR
L'avatar di IN3ZNR
Registrato dal: Aug 2008
Beh a dire la verità questo io con il K3 lo faccio già da 7 anni ovvero dal gennaio 2009
Parliamo di SDR invece... qui vedremo il futuro
73 Brix
Vecchio 22-08-16, 15:27   #14
Se non erro si poteva fare anche con l'FT-1000D, 26 anni fà..
Vecchio 10-12-16, 21:15   #15
L'avatar di IK7JWY
toh, altre foto del 7610 . Il prezzo non è stato ancora deciso, pare si saprà prima dell'estate 2017.. (traduzione google dal giapponese)
Nome:   7610_4.jpg
Visite: 95
Dimensione:   127.3 KB
Nome:   7610_5.jpg
Visite: 98
Dimensione:   86.5 KB
Nome:   7610_6.jpg
Visite: 86
Dimensione:   108.1 KB
Nome:   7610_7.jpg
Visite: 96
Dimensione:   81.6 KB
da: http://www.hamlife.jp/2016/12/10/ico...t-report-2016/
altri dati: https://yoshfunk.blogspot.it/2016/12...eur-radio.html
73 de ik7jwy Art
Vecchio 11-12-16, 07:45   #16
Il prezzo non è deciso anche se qlc parla di ben 4500$$ e non 3500 come si diceva in un primo momento, se così fosse da noi diventano facilmente 5000€, una cifra ben diversa al previsto, ma ancora sono illazioni.
Non è certo ancora, nemmeno che sia a conversione diretta o meno, credo che lo sarà sicuramente ma ancora in Icom non hanno "sciolto la prognosi", segno che per ora è, quasi, tutto marketing, quindi si lasciamo bordare.... nel loro per adesso.
Vecchio 11-12-16, 21:15   #17
I
Ed invece lo hanno detto eccome, traducendo, in automatico dal giapponese la pagina della presentazione :
<Introduction>
 100W model of the IC-7610 is HF plus 50MHz band. Although it becomes a successor of the IC - 7600 in the middle class position, it is considerably better than the IC - 7600 and it is "Model change with improved performance".
 The biggest change is that the receiving section has changed from the conventional superheterodyne method to the same "direct sampling method" as IC-7300. Equipped with real time scope, "complete dual watch" is possible as with IC - 7851. The main band and the subbands are completely independent, and different frequencies and different modes can be received simultaneously. Different antennas can be connected, and two speakers can be connected. You can also output it even if you divide left and right with headphones.
<Features>
● 2 system completely independent of the receiving circuit of
● 7-inch wide color liquid crystal display (touch panel type)
● The direct sampling system of the receiver. There is no frequency conversion, the received signal is suddenly put in the AD converter. Filters and digicells are inserted in both the main side and the sub side. There is considerable cost here
- Digicel (DIGI - SEL: digital preselector) which cuts the proximity disturbance wave is installed as standard in each of the main and sub reception circuits. Its performance is equivalent to IC-7851. It operates automatically in conjunction with the frequency, and the elimination ability against disturbance is considerably high. This greatly improved the reception capability from the IC - 7300
● The RMDR, which shows how strong the interference from the strong signal of the proximity frequency is, is currently designed to approach 110 dB (at 1 kHz detuning) of the IC - 7851, currently about 105 dB. By the way, RMDR of IC-7600 which started selling in 2008 is about 80 dB at "2 kHz detuned". If the RMDR characteristics are good, "local stations do not cover". When a weak DX station is split designation, it sounds even if it is transmitted gangs at 2 to 3 kHz away
● Transmission Phase Noise characteristics are also superior to conventional models and about 135 dB is obtained at 1 kHz detuning. The transmission signal is directly output from the DA converter (DUC: digital up-conversion system)
- Scope that understands the situation of the band is a dual type which can display the main sub simultaneously
● Built-in speaker is also bigger. The speaker itself is the same diameter as the IC - 7300, or the sound quality is improved as much as the speaker box is enlarged by custom design
- Two USB terminals are equipped on the front and two on the back. Mouse and keyboard connection is also possible, it can also be used for rig control. Power can be supplied to the connected equipment. Also supports smart phone charging
Equipped with external digital display terminal (DVI)
● Easy update of firmware with SD card slot
● You can listen to the main and sub with one antenna, and you can also divide the used antenna between the main and sub. Also, "diversity reception" can be also used in which the same frequency is received by different antennas. AGC control is separately possible
● BNC connectors with excellent characteristics are adopted for terminals such as the rear RX ANT IN / OUT and transverter
● Although the specification of the USB terminal is not FIXed, rig control, voice input / output, virtual COM port etc which can be done with the conventional machine are of course supported. I'm considering how I can increase more
Vecchio 13-12-16, 23:23   #18
L'avatar di IK7JWY
un breve video:
e altre foto ravvicinate:
http://www.hamlife.jp/2016/12/11/ic7...photo-movie/2/
73 de ik7jwy Art
Vecchio 17-12-16, 11:03   #19
I4LEC
L'avatar di I4LEC
Registrato dal: Jun 2010
L'aneddoto del giorno, stamattina parlando con Mac, JA3USA, mi informava di averlo già ordinato pur non conoscendone il prezzo!!
D'accordo, Mac lo conosciamo, ebbe il 7700 #4, chissà il 7300 #1 o 2, per non parlare dell'attuale 7850, non certo l'ultimo dell'edizione limitata.
Effettuato il solito Icom tour di Osaka, nel quale hanno avuto modo di vederlo e sostanzialmente conferma le features riportate nella traduzione di Enrico.
Ha dato enfasi ai digi-sel individuali, uno per ogni dei 2 ADC, a valle del banco filtri tradizionali, e io che pensavo che in un campionamento diretto, non dovessero servire nemmeno quelli standard!! o meglio, solo alla bisogna, la coperta la userei tendenzialmente solo quando ho freddo.
Buone Festività,
LEC
Vecchio 26-12-16, 18:54   #20
L'avatar di IK7JWY
note di JA7CSU – Tadafumi Kimura , trovate in giro per la Rete (ometto le foto perchè non dicono nulla di nuovo rispetto a quelle già pubblicate qui)
Le note contengono ad un certo punto un interessante confronto tra IC-7300 e Flexradio 6700..
December 23, 2016
ICOM IC-7610 Exhibition & pre presentation
@ICOM Tokyo show room
IC-7610
HF + 50 MHz direct sampling transceiver following IC-7300.
Exhibits are still incomplete and many features that are running on the surface but not implemented.
* Main features
– Direct sampling
ADC will be better than 7300 (16 bit?)
– Built-in digital pre-selector
IC-7850 equivalent to main and sub.
Can fine-tune manually like VRF
Extraordinary effect combined with 15 (?) division BPF
Direct sampling high class machines such as FlexRadio and Apache Labs has auto pre-selector.
– Dual watch (properly different from 7600)
Different band and mode
You can select ANT 1 or 2 on each receiver.
RF side(BPF, digital preselector up to ADC) is independent
Diversity reception, tracking available
Two in AF / RF GAIN knobs for main and sub.
Scope is also two. both rows and columns.
Decoding of RTTY and others is only one receiver.
– 7 inch wide 800 x 400 dots
7300: 4.3 inches
7850: 7 inches (not wide)
– Scope dual compatible 100 dB
7300: 80 dB
Since there is no paging in FIX mode, it is requested
– KEY SPEED knob is an independent. (Not Multi Knob)
– There is band switches but no mode switches.
– Built-in speaker emphasizes sound quality
* Backward rotation
– BNC for RX Ant, transverter, REF input etc.
– External HDMI requires license fee, so DVI. Output is built-in mirrored one.
– The LAN terminal is available, scheduled for remote use
– Two SP outputs jacks are the main and sub. It is also possible to make only one side external.
– Keypad terminal (self made or third party)
– USB terminal Front two, back two (USB 3 type is one)
* Reception performance
Target RMDR: 105 db with 1kHz separation (slightly lower than 110 dB of IC-7851)
Transmission phase Noise 1kHz 130 dB
*About OVF of IC-7300
Compared to IC-7300, FLEX-6700 has a poor sensitivity of 15 dB.
It is reasonable to compare with 7300 PRE OFF and FLEX-6700 PRE ON.
The OVF of the IC-7300 lights up at PRE OFF-10 dBm (S 9 + 63 db).
FLEX-6700 overflows at -13 dbm and becomes unreceivable.
When raising little by little from the interfering signal -15 dBm when the signal of CW of -107 dBm and detuned at 50 kHz
Even if the FLEX-6700 fails, the IC-7300 can still demodulate the target signal.
The ADC is 14 bits for IC-7300 and 16 bits for FLEX-6700, but
SFDR values are 98 dB and 97 dB
With SNR 77 dB and 76 dB
So, IC-7300 is better.
* Request for IC-7610
– I/Q output will be equipped, Output to AF device at USB connection?
– VFO sub dial will be equipped.
Use Delta f knob, replace to larger knob.
Using RC-28 (remote USB device)
– Scope functions
Support Paging at FIX mode
Select position specification when page changed.
Function to center current position
change S or dBm display
Changing the height of the waterfall position
– Use more quiet fan (IC-7300 is noisy)
– In order to change the stereo localization position in Dual Watch (like K3 etc.)
– Display delta F value at split time
* refused matter
– Transmission 200 W output
– Option for remote front panel only
73 de ik7jwy Art
Vecchio 14-04-17, 10:46   #21
Bello l'è bello.. un noto rivenditore italiano lo da in arrivo a 3500€ iva inclusa ovviamente...
Vecchio 14-04-17, 19:42   #22
IN3ZNR
L'avatar di IN3ZNR
Non vedo il led OFV per il sovraccarico
Vecchio 14-04-17, 20:11   #23
IZ0IEN
L'avatar di IZ0IEN
Registrato dal: Nov 2008
ubicazione: Frosinone JN61sp
Originariamente inviata da IN3ZNR Visualizza il messaggio
Nemmeno io vedo il led "you need an icom to break the pileup" sul K3.
Vecchio 15-04-17, 14:17   #24
Occhio non vede.. è stato un grosso errore metterlo nel 7300, senza ne avrebbero vendute ancora di più.
Ragazzi, i discorsi li porta via il vento, una radio per vendere deve essere belle ad innovativa, poi certo.. deve funzionare bene, magari essere esente da maggiori difetti, il resto, i 20 (non 2 ! ) db in più o meno di qualsiasi numero volete discutere, non fanno la differenza, inorridite pure ma è così.. a dimostrazione di ciò, la enorme variabilità e spesso obsolescenza delle radio usate nelle stazioni da contest che vincono a vario livello !
Si va dai K3, ai 1000 di varia natura, agli ft2000 (definite ciofeche da molti..), ai Pro3, ai 7851, a cosa capita capita.... ai 775 etc. etc.
Il 7610 è una radio molto bella, molto innovativa, SDR, touch, monitor esterno, doppio rx, avrà sicuramente buone se non molto buone prestazioni, ad un prezzo non pazzesco, soprattutto fuori dalla carissima Europa, ne venderanno fraccate.
Dovessi spendere 4mila euro, tra un k3 ed un 7610, il dubbio non si porrebbe nemmeno, seppur certo che l'rx del K3 avrà ancora numeri migliori del moderno 7610, ma ci sono anche altri aspetti da valutare.
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 14:41.
Copyright ©: 2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
