Photos / Fotografie
  • Photos / Fotografie
    Riferimento: Photos / Fotografie
    Grandioso Team, ragazzi divertitevi... siete anche su FACEBOOK!!!!
    Francesco GIACOIA
    IZ7AUH - AK1CQ
    hello@iz7auh.com
    http://www.iz7auh.com
      Photos / Fotografie
      Ultima modifica di IZ4AKS; 03-01-09, 09:23.
        C31CT @ E44M
            Sunrise in Palestine
              This is a view from the roof of Hotel
              Questo e' la Vista dal tetto del nostro Hotel.....
              73 de Vini IK2CIO
                Ciao Vini,
                questo è quello che abbiamo visto quando siamo arrivati a Mucha ti ricordi?
Nome:   Mucha.JPG
Dimensione: 36.3 KB
                C'è preso un coccolone, poi erano solo gomme che bruciavano.
                Ricordati che Betlemme è a 100Km da Gaza, che razza di teleobbiettivo ti sei portato
                Ci vediamo al ritorno, N° 1
                Ciao Sil I2YSB
                Ultima modifica di I2YSB; 08-01-09, 02:40.
                  Ciao SIL N. 2° :-)
                  Mah..... Guarda che NON esiste solo Gaza.....
                  Ma questi qua' gli van bene tutti i posti pur di far casini
                  IO NON penso a un Grande Teleobbiettivo !!!!! sara' al massimo 6/7 Km
                  e sinceramente NON avevo voglia di andare la' a vedere se anche in quel caso li' erano copertoni o qualcos'altro di piu' serio !!!!!
                  E poi a scavalcare il recinto che li separa potevo anche bucarmi le Chiap..e
                  con il filo spinato !!!!
                  La qualita' NON e' il massimo.... ma basta a rendere l'idea !!!!
                  Mi son fidato del mio istinto e ho preferito stare li Buono Buono con le nostre friggitrici De LONGHI :-)
                  Ti raccontero' alla prima occasione se ci lasciano ritornale :-(
                  Lo scorso giorno era bella incasinata anche la storia all'aereoporto d Telaviv
                  e dai telegiornali che qua vediamo .... Si ...vedo le immagini .... Ma NON capiamo cosa dicono (anche se e' simile al bergamasco l'arabo )
                  Ci sentiamo
                  73 de Vini
                  P.S. ti dovro' insegnare a come si fare per avere Segnali da Paura !!!!!
                  Per riceve.... quella e' un' altra storia !!!!!
                  VIVA l'isola .... ABBASSO la Citta' !!!!! :-)
                    Re. ricezione....
                    Ciao Vini,
                    ma non è che adesso cambi idea e forse ritieni che la K9AY (e ripeto FORSE) poteva esserti d'aiuto anzichè la EWE?.... da quello che vedo sul tetto dell'albergo, un accrocchio tipo quello costruito da me e Sil a Moucha poteva anche starci ! (perlomeno da usare le notte se è in funzione una sola stazione).
                    Per il filo spinato capisco benissimo e hai fatto bene a non oltrepassarlo... però ti ricordo che a Sherbro lo avevamo utilizzato per la terra dell'antenna dei 160 ..... potrebbe essere un'idea anche quella! .... dai, non fare il difficile... non è da tè arrenderti per 4 colpi di mortaretti che sparano a 1000 km. di distanza (avevamo la guerra in Serbia più vicina a casa nostra!!!)
                    Cmq le notizie in italiano riportano casini solo a Gaza... penso proprio che non dovreste avere grandi problemi al rientro se non per il pezzo di strada che vi separe dall'albergo al confine (ma se ci andate nelle 3 ore di tregua è una passeggiata!)
                    Occhio alla penna!!!! (come dicono sulla 27!! )
                    Stefano IK2HKT
                      Ops.... nel post precedente ho sbagliato kilometraggio.... ovviamente non sono 1000 km. ma 100 km.
                      Ribadisco un pò di casini nell'upload del log .... ogni tanto spariscono QSO e poi si ritrovano con l'aggiornamento successivo... suggerisco di verificare bene prima di inviare i log alla stazione pilota altrimenti finite con collegare un sacco di stazioni doppie e tutto il casino che ne consegue !
                      Saluti a tutto il team.
                        Ciao Sten HKT
                        Allora.....
                        IL problema x la RX e' semplice.......
                        Se avevo il mio buon 1000 MP NON avrei avuto problemi con NESSUN tipo di antenna dal filo spinato,alle EWE, alla K9AJ ,alle Beverage il problema che Putroppo qualsiasi cosa che metterei e sempre TROPPO vicina all'antenna che uso per trasmettere, massimo sarebbe a 10/12 mt al Massimo, e sai Benissimo
                        che gli ICOM con la loro commutazione elettronica dell' antenna RX si mette a interferire e manda in protezione il lineare e subentra quel Klikliklikk e va' in palla tutto.... mentrese avessi almeno piu' di 50/60 mt allora li' si' che cambierebbe tutto :-(
                        Purtoppo sarebbe uno dei miei sogni di avere a disposizione qua' di un tetto di almeno 200/250 mt ,ma con 30/35 mt....la vedo mooooolto grigia la storia... ti dico che ho usato il centrale delle EWE e un pezzo di filo da 10 mt x parte al di sotto del tetto per riuscire a trasmettere e ti diro che e' un Ces.o di antenna ma 40/80 va' bene...
                        mentre in 160 posso andare solo con i 100 w della radio perche' se supero i 200/250 Watt riparte il Rele' con il suo Cinema di klikliklik :-(
                        Sono convinto che i BIG che si leggono in giro e giudicano senza sapere tutta la storia ... Per me' il giorno dopo sarebbero andati via per evitare di fare brutta figura.. perche' a volta aspettare dai 10 ai 40 secondi (dipende a che piano vanno gli ascensori ) e NON toccano il favoloso rate di oltre 200/300 qso ora ma a volte e' dura stare sui 120/130 all'ora
                        Sai.... a sedersi in poltrona solo con Cuffie e Pedale PTT NON e' poi forse cosi' difficile....
                        E' come se un pilota di F1 quando arriva al PitStop deve scendere lui dalla macchina e cambiarsi le gomme, rabboccare l' olio, pulire gli specchietti, ecc. ecc.
                        Lui deve SOLO guidare .. al resto ci pensano gli altri del team...... :-(
                        Il massimo e' durante il giorno e' che le 2 stazioni piccole si mettono dove riescono a lavorare senza subire splatter e NON creare disturbi alle altre
                        dalle altre e sentirsi dire... Perche' non andate in 10 o in 12 mt...
                        Si a riuscirci a stare ci andremmo volentieri magari... ma e' meglio dire che NON ci sono le condizioni che a spiegarli che si ta li' perche' e' l'unica banda possibile da usare.....
                        Ti raccontero con calma....
                        Tra l'altro questa mattina abbiamo fatto da PR a una giornalista Finlandese che era scappata da Haskelon (penso si scriva cosi') perche' ieri ha visto arrivarsi un paio di razzi a poche centinaia di metri ,ci raccontava che si era rifugiata a Betlemme perche' con la scusa dei pellegrini dovrebbe essere sicura.
                        L'abbiamo catechizzata per bene sul mondo HAM e ci fara' un articolo sul loro giornale Finlandese... Chissa cosa ne pensera' Martti OH2BH :-)
                        Ci vorrebbe un mese per raccontarti le cose successe in pochi giorni.....
                        Tra una cosa e l'altra siamo gia' oltre i 23.500 qso in condizioni cosi' precarie e' un miracolo... e se finiamo con 29/30.000 qso per noi e' un Target piu' che soddisfacente.
                        Sai noi non siamo quelli bravi(i Professionisti della radio )... pero' siamo quelli che nonostante tutto vanno avanti e cercano di fare una cosa come megli possiamo....
                        la Prox. volta ci andranno quelli Bravi sul serio in E4 :-) e allora si' che saranno tutti felici ...
                        ti allego la foto della EWE non so' cosa si vedra' .....
                        73 de Vinicio IK2CIO
                          Ok Vini .... non era necessario raccontarmi tutto .... già mi avevi spiegato.... la mia era solo una costatazione e niente più.
                          Cmq strano quel comportamento dell'ICOM ma, probabilmente, la RF che gira in giro senza impianto di terra è la causa di tutto. Immagino sia più facile trovare un frate con la pistola da quelle parti che delle ferriti da mettere sui cavi !!! .... cmq se trovi un condensatore da 10000 pico (o anche più!) da mettere in parallelo all'alimentazione del rele dovresti parzialmente risolvere... se ti ricordi a Pante 2002 avevo fatto così alla slave dei 20 metri.
                          Vabbe, d'altra parte, come dicevi, lo spazio e quello che è e sono sicuro che hai fatto carte false per montare e/o provare tutto il possibile.
                          Vedi di sistemare la faccenda dei log ..... non capisco perchè gli ADIF cambiano ogni volta che mandi l'aggiornamento ! .... boh ?!?!?!?
                          Poi mi racconterai con calma.... adesso vai a tirare sù un pò il rate perchè sei indietro !!!!
                          Ciao !
                          For English guys:
                          Sorry for bandwidth .... just some suggestions with my friend Vini under the matter of antennas setup an others troubles... by the way he confirm the QRN/QRM noise as already explaned in this forum.... Nothing else !
                            Re: Photos / Fotografie
                            Ciao Vini
                            Magari e' il solito che non rispetta il divieto di fumo
                            è si fà solo un bel sigaro !!!!!!!!!
                              Ciao Sten
                              Si lo sapevo che tu' ne eri al corrente a grandi linee della situazione nostra
                              Pero' mi faceva piacere mettere tutti al corrente di come siamo messi qua' :-)
                              Mentre per Gianni VSG
                              Boh... sara' anche uno che si sta' facendo una "CANNA" , o qualche Barbecue lasciato incustodito e le Costinine un po' troppo cotte !!!!!
                              Tra' l'altro oggi con un taxi siamo andari a vedere il muro che separe le due citta'.... tra Betlemme e Gerusalemme.......
                              Certo che vedere un muro cosi' imponenete e Con la parte alta elettrificata con quanche Kv... nel 21° secolo e sotto un gruppo di manifestanti che ,con tanto di Cartelli,Sassi, e bastoni e urla da Wresling......
                              Quelli ad esempio erano i manifestanti contro la guerra in corso.....
                              ma dico io... se questi sono quelli "pacifici" ...
                              Non oso pensare gli altri "NON pacifici" come dovrebbero essere !!!!!!!
                              ci sentiamo
