Vai indietro   hamradioweb.org > Discussioni / Areas of discussion > VHF and UP / Satellites / EME
Vecchio 20-02-12, 19:16   #1
IZ7PDX
L'avatar di IZ7PDX
Registrato dal: Sep 2008
ubicazione: Locorotondo
Remotizzazione RTX, rinnovo hardware 2,4GHz
Dopo qualche anno di servizio ininterrotto mi vedo stimolato dai progressi della tecnologia a dover rinnovare il "ponte" radio a 2,4 GHz tramite il quale rendo remota la mia stazione HF.
La tratta di 5Km è stata coperta sin ora da due router Linksys WRT54GL con Firmware: DD-WRT v23 SP2 (09/15/06) vpn (oramai roba preistorica) opportunamente inscatolati e fissati a palo sotto un paraboloide di guadagno dichiarato pari a 24 dB. (la potenza dei router è stata regolata per rientrare nelle norme vigenti).
.... mmm la foto non descrive proprio la realtà dell'installazione!
Ora dato che sono certo che questo post verrà letto dalle persone giuste, vi chiedo un consiglio in merito a ciò che andrei ad installare, ovvero mantenendo le due antenne "gregoriane" utilizzerei due router della Ubiquiti mod. "Bullet M2 HP" non tanto per il suffisso HP ma perchè lo danno con il fantastico sw. "AirView" (una specie di SDR)
Allego link a file pdf per i più curiosi di tecnologia...
http://dl.ubnt.com/datasheets/bulletm/bm_ds_web.pdf
http://dl.ubnt.com/b2hp_datasheet.pdf
Ho già individuato dei potenziali fornitori ma mi piacerebbe sapere voi dove comprereste il suddetto hardware !
In oltre se qualcuno utilizza oppure ha utilizzato queste/altre soluzioni wireless per la remotizzazione del RTX si faccia avanti... grazie.
Vecchio 20-02-12, 20:02   #2
L'avatar di IZ0IEN
Registrato dal: Nov 2008
ubicazione: Frosinone JN61sp
Re: Remotizzazione RTX, rinnovo hardware 2,4GHz
Originariamente inviata da IZ7PDX Visualizza il messaggio
I bullet sono affidabili anche se un po poco flessibili a mio avviso per determinate configurazioni.
Se puoi farlo, orientati verso i groove 5Hn - più complessi da configurare ma sicuramente più potenti e flessibili: puoi prioritizzare il traffico - per farti un esempio - a seconda della grandezza del pacchetto e far passare l'audio del RTX remoto prima di tutto, compreso i comandi di controllo cat e eventuali webcam remote. Sono cosciente che dovresti cambiare la gregoriana Ma io sono complicato
Ti ricordo infine che abbiamo porzioni dello spettro in 2,4 GHz e in 5 GHz che sono assegnate a statuto primario al servizio di radioamatore con la massima potenza erp a noi concessa, per cui non vedo la necessità di limitare la potenza.
Semmai sono gli altri che si devono "regolare" nei nostri confronti.
Per dove acquistare, non ho dubbi: SICE Telecomunicazioni, Lucca. Di a Matteo che ti ha consigliato Cristiano di Frosinone. Spendi un pelino di più ma garanzia Italiana, spedizione celere, e lavora un'azienda Italiana.
Cristiano IZ0IEN
Vecchio 20-02-12, 23:32   #3
IZ7PDX
L'avatar di IZ7PDX
Grazie Cristiano per il tuo pronto intervento, capisco che orientarsi verso i 5 GHz è una mossa intelligente, minori interferenze e velocità superiori.
Non conoscevo la Micro Tik e il Groove 5Hn mi sembra un apparato interessante...
Sai utilizzo con profitto l'AP. della Sice sul mio IPhone ma non ho mai contattato l'azienda , lo farò su tuo consiglio anche se non credo di voler cambiare le antenne paraboliche.
Certo sono a conoscenza della porzione di banda a noi dedicata sia in 2,4 che i 5 GHz e concordo che in molti non Om utilizzano i propri AP. in maniera indebita...
Riduco la potenza perchè è comunque sufficiente, il segnale di circa -50 dB in queste condizioni mi garantisce connessioni stabili e velocità discrete, anche in questi casi è più importante ascoltare bene piuttosto che urlare !
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 04:28.
