Resistenze all'infinito....
  • Resistenze all'infinito....
    Siamo in periodo natalizio, siamo tutti più buoni... Eccovi allora un quizzerello facile facile:
Nome:   Cattura.JPG
Dimensione: 23.7 KB
    Con riferimento alla figura (in cui l'ultima resistenza a destra in realtà è collegata alle prime quattro a sinistra. I tratti di linea mancanti stanno ad indicare che tra l'ultima e le prime quattro ci sono infinite altre resistenze in parallelo), quanto vale la resistenza equivalente ? Non valgono risposte a tentativo, occorre motivare la risposta.
    Dimenticavo: tutti i resistori hanno la stessa resistenza, cioè R1 = R2 = R3 = R4 etc etc = R
    Oh, non si vince nulla, giusto per scherzarci un po' su' , se volete
    Ultima modifica di IK7JWY; 22-12-16, 16:45.
    Re: Resistenze all'infinito....
    0
    Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
      Originariamente inviato da IU5FFO Visualizza il messaggio
      0
      ehm...
        Beh, allora ? Dai, su, non siate timidi , è un gioco e magari ricordiamo insieme quello che abbiamo imparato per superare l'esame per l'Autorizzazione Generale, no ?
        Le risposte non devono contenere solo un numero, ma riportare anche il ragionamento che porta a quel numero.
          Considerando che il valore delle resistenze in parallelo è uguale il valore della resistenza equivalente che si ottiene sarà:
          Req = R/n (dove n è il numero di resistenze in parallelo)
          se n = infinito avremo che:
          Req = R/infinito = 0
          Buone feste a tutti !!!!
          Francesco IK0XBX
            OK grazie anche a te Francesco per la partecipazione.
            Altre risposte ?
              Il risultato fornito da IU5FFO e IK0XBX è corretto. Allo stesso risultato ci sono arrivato anche io ragionando come segue.
              Se ho due resistenze uguali in parallelo , la resistenza equivalente è , fatti i conti, R/2. Se ho tre resistenze uguali, è R/3 . Se ho n resistenze uguali, la resistenza equivalente è R/n. Se ora faccio tendere ad infinito il numero di resistenze, come indicato dal quiz, avrò:
              limite di R/n per n tendente ad infinito = 0
              Se le resistenze, invece di essere in paralllelo, fossero in serie, il risultato ovviamente sarebbe pari ad infinito. Quindi, la Req di infinite resistenze R in parallelo è zero, mentre la Req di infinite resistenze R in serie è infinito. Esiste una combinazione di infinite R in serie e in parallelo che sarebbe carino esaminare e per la quale il risultato non è nè 0 nè infinito...
              Serene festività a tutti
                Ogni resistenza in parallelo diminuisce il valore della resistenza equivalente, qualunque sia il suo valore... se si porta questo giochetto all'infinito il valore tenderà a 0.
