Accordatore 10-80 qrp
  • Accordatore 10-80 qrp
    Salve,
    vorrei segnalarvi un accordatore QRP che ho realizzato per le mie uscite in portatile. Si tratta di una normale rete a L nella quale l'induttanza è realizzata con 5 toroidi di tipo 2 (rossi) commutabili con 5 interruttori, mentre il condensatore è un piccolo poly varicon da 2x340 pF.
    Dai primi test ho verificato che si riesce ad accordare da 10m ad 80m senza nessun problema. L'ingombro è anche abbastanza ridotto.
    Potete trovare la descrizione del progettino al seguente link http://www.arilecce.it/index.php?opt...d=89&Itemid=93.
    73' de IW7DMH
    Enzo
    Re: Accordatore 10-80 qrp
    Avevo dimenticato le immagini.
    73' Enzo
      Ciao Enzo e ben riletto.
      Davvero una bella realizzazione. Grazie per la segnalazione.
        Vorrei scusarmi per il malinteso, ma non era mia intenzione fare pubblicità di alcun tipo.
        Non ritengo il mio messaggio iniziale fine a se stesso in quanto non c'è solo il link ad un altro sito (che per altro può essere tranquillamente cancellato). Ho parlato di una rete L che per quanto complicata ed arzigogolata rimane sempre una rete L.
        Nel secondo messaggio invece, ero convinto di aver inviato anche lo schema del circuito, ma non è stato così. (ora ho rimediato).
        Tutto il resto è riassunto nelle altre due foto.
        73' Enzo
          Enzo, nessun malinteso, l'avviso che si legge in prima pagina non è riferito ai messaggi come il tuo, in cui si descrive , seppur sinteticamente, il contenuto dell'articolo di cui hai indicato il link. L'avviso si riferiva a messaggi che contengono solo ed esclusivamente dei link. Quindi, NO PROBLEM, anzi, ce ne fossero messaggi come il tuo !
          Ancora complimenti per la realizzazione. Appena avrò un pò di calma , mi leggerò attentamente il documento acrobat.
            Ciao Enzo,
            interessante progetto.
            Visto che ogni tanto c'e' qualcuno che esperimenta vorei proporre un mio vecchio progetto che, purtroppo non ho mai attuato...e' uno dei tanti 10000 e 1 progetti che ho da parte...hi
Nome:   QRP SINGLE-COIL Z-MATCH UNIT.jpg
Dimensione: 43.4 KB
            Questo e’ un progetto da sperimentare in ambito QRP. Il circuito deriva da un progetto di un paio di OM VK pubblicato agli inizi degli anni 90. Prevede la possibilita’ di alimentare/adattare un’antenna con cavo coassiale od una linea bifilare (SW2 inserito o disinserito)-
            L’aspetto importante di questo progetto e’ che si ha una sola bobina e non vi sono commutazioni per cambio banda od adattamento dell’antenna. Vi sono solo due controlli, un condensatore variabile per il LOAD (Carico) ed uno per il TUNE (Sintonia).
            Il progetto originario utilizzava una bobina in aria e condensatori variabili tipo ricevitore per una potenza massima di 100W.
            Questa versione, per utilizzo QRP, prevede la bobina avvolta su Toroide T50-2 per potenze al disotto di 15W o T68-2 per potenze al di sotto dei 30W.
            L’interruttore SW1 inserisce una capacita’ addizionale di Cv1 per ottenere una piu’ ampio adattamento del Carico.
            Cv1 deve essere isolato dalla massa del contenitore.
            I condensatori variabili sono dei Polyvaricon (quelli delle radio a transistori) e necessitano di un adattamento dell’asse per il controllo.
            Il progetto e’ presentato come “suggerimento” in quanto non ho mai avuto il tempo di realizzarlo…. E’ un po’ un provare per vedere se funziona…. Hi.
            Allego anche il file con lo schema e con la descrizione qui riportata.
            QRP-Z-Match.pdf
            Commenti positivi o negativi di chi lo provera’ sono bene accetti... Se non funziona metto le hannucce per il caffe'.
            Grazie e 73
            Gian, I7SWX
              Caro Giancarlo,
              dovrei avere due polyvaricon nella mia scatola degli "oggetti smarriti" e non mi dispiacerebbe provare. Però non mi è chiaro come devono essere i 3 condensatori C1-C2-C3 per coprire il range 3-30 MHz. Presumo che debbano avere una capacità di almeno 4.7pF e che debbano essere del tipo a mica argentata per sopportare le tensioni elevate tipiche delle radiofrequenze.
              Inoltre vorrei chiederti un consiglio riguardo al sistema di misurazione del ros e cioè se c'è un modo per avere il ponte sempre collegato senza dover intervenire sul deviatore. Vorrei provare a misurare la tensione diretta e riflessa attraverso un micro controllore (tipo PIC) e l'unico vincolo che devo rispettare è tenere le tensioni VR e VF al di sotto dei 5V per non friggere il PIC.
              Ho visto uno schema che fa qualcosa di simile negli accordatori qrp Elecraft (ad esempio il T1) ma non riesco a trovare la teoria su cui si basa il funzionamento.
              Ti ringrazio per i tuoi suggerimenti e per il tuo aiuto.
              73' Enzo
              IW7DMH
                Ciao Enzo,
                Caro Giancarlo,
                Si, 4.7pF dovrebbe essere OK o niente, se il minimo del tuo polyvaricon e' 10pF. Per il QRP un 100V va bene, ma se sali quelli a mica sono OK. Tieni conto che i toroidi non sono per 100W, per alta potenza forse servira' un T157
                > Il circuito nel tuo adattatore non va bene, serve in classico con il cavetto coassiale che attraversa un trasformatore in toroide. Vedi lo schema allegato.
                I valori riportati sono per 100W, per un uso in QRP devi aumentare le spire bifilari del secondario a 20 o 30, a seconda della potenza e rivedere anche i valori delle resistenze. I diodi consigliabili sono gli 1N5711 schottky o equivalenti. Al posto dei diodi led puoi montare uno strumentino da 100uA ma devi aggiungere il potenziometro di regolazione ed un commutatore.
                [ATTACH]4281[/ATTACH]
                Aggiungo anche la copia in pdf se si vede meglio.
                [ATTACH]4282[/ATTACH]
                Gian
                I7SWX
                73' Enzo
                IW7DMH
                  Una Nota sullo schema dell'Opto SWR.
                  Il coax RG174 e' sufficente ed e' OK per il toroide FT37-43. In caso di RG58 si deve utilizzare un toroide FT44-43. Sullo schema all'ingresso RF e' riportato RG58... mi sono perso FT44-43... hi
                  Gian
                    Ciao Giancarlo,
                    ora ho qualche domanda sul secondo schema:
                    1- gli avvolgimenti bifilari devono essere paralleli o devo incrociare i cavetti prima di avvolgerli sul toroide?
                    2- l'avvolgimento primario può essere sostituito con il centrale di un cavo coassiale più robusto? Oppure mi serve necessariamente la calza del coassiale per avere una qualche capacità?
                    3- come si calcola il rapporto "numero di spire"/"potenza da applicare in ingresso"? Presumo che per dimensionare il circuito per 20/25Watt devo stare più vicino a 20 spire che a 30.
                    4-
                    Per leggere la tensione sul piedino di un PIC è corretto sostituire R3/R4 con un trimmer ed eliminare il led?
                    5- in genere che dimensione hanno le tensioni all'uscita dei DIODI D1 e D2?
                    Purtroppo, come avrai compreso, non sono un mago dell'elettronica ma comunque mi piace capire a fondo le cose.
                    Grazie come sempre per le tue spiegazioni e cari 73
                    IW7DMH, Enzo
                      Ciao Enzo,
                      scusa per il ritardo nel risponderti
                      Ciao Giancarlo,
                      > Se hai dei fili bifilari usa quelli altrimenti attorcigliali
                      > NO, il 174 e' OK, non hai alta potenza. La calza funziona come uno schermo elettrostatico tra il cavo in-out ed il trasformatore. Troverai qualche schema simile senza schermo, solo il filo passante.
                      > Non mi ricordo la formula, non so se in qualche handbook c'e'. Io ho usato questa configurazione dalla fine degli anni 60 in G-land, con i diodi al germanio...hi. La formula aveva un Numero associato al rapporto spire (1/2 spira per il filo primario e N per il secondario * RadQ di P*R (sul secondario) ed il rapporto dei due condensatori.....
                      4- Per leggere la tensione sul piedino di un PIC è corretto sostituire R3/R4 con un trimmer ed eliminare il led?
                      > Pensandoci bene e visto che vuoi usare un PIC potresti rimanere con le 10-12 spire, eliminando i diodi led. Penso che il PIC lo programmi per leggere una pensione e quindi al posto dei led ci devi mettere una resistenza con in serie un trimmer in modo da fornire la tensione massima al convertitore del PIC per la max pot di 25W (potresti calcolare un 100uA e di qui 8inserire il valore per la Vf e Vr per il PIC). Se aumenti il numero di spire aumenta la capacita' distribuita e puoi avere difficolta' con la misura della tensione Reversed-
                      > Non ti preoccupare...se puoi imparare sei a posto.... tienici informati
                      > Piacere e 73
                      Gian
                      IW7DMH, Enzo
                        Originariamente inviato da I7SWX Visualizza il messaggio
                        Ciao Enzo,
                        Ciao Gian,
                        nessun problema per il ritardo anche perché sono in attesa dei toroidi di tipo 43 che non avevo mai utilizzato prima.
                        Visto che ci siamo vorrei chiederti quale è la necessità di avere il condensatore variabile da 20 pF ed in che modo deve essere regolata la capacità.
                        Dal punto di vista delle potenze, invece, i componenti critici dovrebbero essere R1 ed R2 che dovrebbero sopportare almeno 2 watt ed il condensatore da 100 pF che dovrebbe essere di quelli a mica argentata. Per il condensatore variabile spero che possa andare bene un condensatore di ceramica Murata giallo 6-40PF - 100V.
                        A presto risentirti
                        73', Enzo
                          Caro Gian,
                          ho un'altra domanda su come deve essere terminato l'avvolgimento.
                          Ipotizzando di avere un cavo bifilare (ad esempio rosso-nero) devo unire l'estremità rossa dell'inizio avvolgimento con l'estremità nera della fine dell'avvolgimento. Poi questo terminale deve andare alla resistenza da 3.3K.
                          Sui restanti due terminali preleverò invece i segnali FWD e REF (Diodi D1 e D2).
                          Puoi darmi conferma anche su questa cosa?
                          Grazie ancora
                          Enzo
                            Caro Gian,
                            Grazie ancora
                            Enzo
                            SI,
                            risposta semplice eh?...hi
                            Buon divertimento
                            Gian
                            I7SWX
                              Bella autocostruzione, l'idea delle induttanze inserite con l'interruttore è vincente, anche perchè ultimamente gli switch rotativi sono difficili da trovare.
                              Io ho un accordatore che usa la stessa tecnologia per le antenne end feed l'SLT+ http://www.qrpkits.com/sltplus.html della qrpkits.
                              Lo sto usando con soddisfazione, anche se a volte il giochetto di inserisci e togli interruttore (Induttanza) è un po casinoso.
                              Su internet ho trovato delle pessime recensioni del SLT+ legate al fatto che la "stray capacitance" degli switch è troppo alta (http://www.eham.net/reviews/detail/9555)
                              Cioè in poche parole la capacità residua degli switch è talmente alta da falsare tutto il circuito. Operativamente il mio SLT+ funziona e quindi...
                              Volevo quindi sapere se il tuo accordatore soffre di questo problema presunto.
                              Ho visto che usi degli interruttori molto comuni.
                              Vovevo usare questa tecnica in due progetti che ho in mente:
                              Una antenna "Base loaded" diciamo tipo miracle
                              Un accordatore remoto da comandare con microcontrollore Arduino, in questo caso con i rele.
                              72 de in3aqk[/LIST]
                              Ultima modifica di in3aqk; 20-05-11, 08:03. Motivo: ortografia
                              In3aqk-
                              Sito Personale
                              http://in3aqk.blogspot.it/
