End Fed Antenna
  • End Fed Antenna
    Salve,
    in questi giorni mi sono dedicato alla costruzione di un paio di antenne end-fed.
    Ho costruito con un toroide Amidon T200/2 un balun 9:1 al polo caldo ho collegato un filo da 2,5mm di lunghezza 82m e come contrappeso collegato al polo freddo ho collegato un filo di circa 7m che va a terra attraverso una palina di rame.
    Secondo alcuni testi e siti il tutto dovrebbe funzionare egregiamente in 160m, ma il minor SWR lo trovo a 2,5 MHz.
    Secondo alcuni altri testi occorre un condensatore variabile per effettuare un accordo (circa 150pF).
    Qualcuno ha esperienza (penso di si) con questo tipo di antenne ???
    Grazie.
    P.S.
    Non posso installare una inverted L per problemi di spazio a terra per i radiali,purtroppo.
    P.P.S
    Ho installato anche una seconda end-fed ma lunga 54m e funziona egregiamente a 3,5 MHz e bande WARC.
    73 Alex IV3KKW
    Re: End Fed Antenna
    io ne sto facendo una con una 50ina di metri di cavo alimentato all'estremità con una scaletta da 450 ohm da 10m.
    alla base della scaletta un ATU
    73,
    Giovanni
    http://www.qrz.com/db/IZ7QSS
      Re: End Fed Antenna
      Probabilmente il 9:1 non è sufficiente ad adattare l'impedenza che sicuramente sarà elevatissima. Dovresti provare con un rapporto di trasformazione diverso ma per conoscere quello giusto dovresti riuscire a misurare l'impedenza con un analizzatore. E' difficile perché molti di essi, dopo 2500-3000 Ohm non danno più letture affidabili.
      Su queste pagine trovi molte informazioni in merito http://www.aa5tb.com/efha_wrk.html e, in base alla mia esperienza, se non vuoi smadonnare con il tuning, il condensatore è utilissimo, perché puoi farla risuonare dove meglio credi con estrema precisione.
      Inoltre, se è un po' bassina (presumibilmente lo è visto che siamo in 160) dovresti accorciarla un po' e, trattandosi di un dipolo un po' particolare, non è richiesto il collegamento a massa.
      Io ho realizzato questa http://www.iz0hcc.it/efhwa.html in versione per i 40 metri ed è praticamente efficace quanto un dipolo. Insisti perché ne vale sicuramente la pena.
      Ultima modifica di iw7dmh; 14-02-14, 21:56.
        Re: End Fed Antenna
        togli 3 metri di filo dal contrappeso e non collegarlo a terra. Cambia molto vedrai, poi ci vuole anche il cond variabile.
          Re: End Fed Antenna
          Ringrazio tutti per le risposte.
          Domanda da 1 mln di $ : dove reperire i variabili ? di che valore ?
          73 Alex IV3KKW
            Re: End Fed Antenna
            Originariamente inviato da IV3KKW Visualizza il messaggio
            73 Alex IV3KKW
            su ebay trovi di tutto
            73,
            Giovanni
              Re: End Fed Antenna
              73 Alex IV3KKW
              Puoi anche usare un altro approccio: procurati un condensatore variabile, anche per potenze qrp come quelli da radiolina che hanno due sezioni e possono raggiungere una capacità complessiva di 4-500 pF. Lo colleghi e lo regoli per ottenere la risonanza. Dopo averla ottenuta misuri il valore e ti procuri dei condensatori a mica argentata della capacità equivalente. Spendi un decimo e puoi usare anche potenze elevate.
              Se lunghezza del cavo ed induttanza sono realizzati bene la capacità di cui hai bisogno va da 50 a 200 pF massimo. Grossi valori di capacità sono sintomo di antenna che non risuona correttamente.
              73' iw7dmh
                Re: End Fed Antenna
                73' iw7dmh
                Approfitto della discussione per chiedere: ma questi contenitori dove si trovano?
                "quot capita, tot sententiae"
                Sezione A.R.I. di Trento - fondata nel 1934
                http://www.aritn.it
                  Re: End Fed Antenna
                  Devi cercare IP68 (che è il livello di isolamento) e sono un po' difficili da trovare nei normali negozi di elettricità. Però un po' di tempo fa', se non ricordo male, proprio Arturo diceva che non è necessario arrivare a livelli così alti. A noi basta il livello IP56 che è quello che si trova comunemente in ferramenta.
                  http://it.wikipedia.org/wiki/International_Protection
                  La foto comunque non è mia, è un link trovato su internet per far vedere il condensatore.
                  73'
                    Re: End Fed Antenna
                    Quest'antenna a costo zero prima o poi la provo.
                    Ma perchè il trasformatore ha mezze spire in un senso e mezze nell'altro?
                    Alberto
                      Re: End Fed Antenna
                      Quello è un trasformatore 1:64, ed usa un avvolgimento un po' particolare.
                      Nelle endfed le impedenze sono altissime ed è il tipo di trasformatore che fa realmente la differenza. Ne ho provati e costruiti tantissimi, ma anche a causa della mia poca abilità, solo un paio hanno funzionato bene.
                      Comunque guarda qui, troverai tutto http://pa-11019.blogspot.it/.
                      73' enzo
                        Re: End Fed Antenna
                        Ottimo link, grazie Enzo.
                        Le fotografie sono da 30 e lode!
                        73 A.
