Old 16-02-20, 20:45   #1
iw0hdi
Filtro con stub a 1/4 d'onda passa basso
Ciao tutti
Volevo condividere una mia realizzazione di un filtro semplice da realizzare e di buone prestazioni
Si tratta cmq di uno schema noto rintracciabile sul web;, in particolare é realizzato con 4 tratti lunghi 1/4 d' onda aperti ( quindi in cc all' estremitá opposta ) posti lungo una linea di trasmissione a 50 ohm e intervallati da un induttore per compensare l'effetto capacitivo dei tratti a 1/4 d'onda.
I primi 2 tratti possono essere lunghi 2 e 4 x 1/4 d'onda, poi abbiamo l'induttore ( se usato per 144 mhz é di circa 57 nH ) e infine i due tratti lunghi 3 e x 1/4 d'onda. Il funzionamento é intuitivo: gli stub a multipli 1/4 d'onda funzionano come dei notch alle frequenze armoniche della fondamentale; ovviamente ci vorrebbe un tuning degli stub per far coincidere i notch esattamente alle armoniche ma per mancanza di tempo non ho continuato ( anche perché la radio é gia abbastanza pulita di suo)
73 da Andrea
Iw0hdi
ID:	19680   Click image for larger version
ID:	19681   Click image for larger version
ID:	19682   Click image for larger version
ID:	19683   Click image for larger version
iw0hdi non  č collegato   Reply With Quote
