dipolo rigido 40 metri della eco antenne
  • dipolo rigido 40 metri della eco antenne
    qualcuno ha questa antenna? chi mi dice come va? non ho trovato niente in rete, e credo che sia un progetto nuovo della eco italia
    http://www.mediaglobe.it/shop/antenn...mt-p-5360.html
    il prezzo è interessante, anche se non ha balun a corredo
    Ciro - Benevento
    Re: dipolo rigido 40 metri della eco antenne
    E' un vecchio prodotto, esiste da tanti anni... è un dipoletto corto corto, come pochi, 11m, che dire... se lo installi ad un'altezza decente sicuramente hai agio di fare dx o meno, non è una pessima soluzione anche se il raccorciamento è importante, non regge molta potenza.. dipende da qual è il tuo obiettivo, rispetto a fili, filacci e filetti, se lo installati decentemente, è un altro mondo.
      rispetto a fili, filacci e filetti, se lo installi decentemente, è un altro mondo.
      grazie per la risposta.
      ho quotato la parte che mi sembra più interessante; cosa vuol dire un altro mondo? se un dipolo mezz'onda è lungo circa 20 metri, installato correttamente, cioè minimo 10 metri dal suolo, come lo tengo io, perché il dipolo rigido dovrebbe avere un'altra resa?
      sai perché chiedo? perché sono convinto che i fili e filacci, di solito sono messi in posa male, cioè vicino a oggetti che ne disturbano la resa, cancelli condominiali, recinti di rete metallica, ecc. Mentre il dipolo rigido, è tipicamente messo sul palo e sul terrazzo o tetto della casa. Quindi la differenza sostanziale la fa il punto di posa dell'antenna, non certo il fatto che l'allulinio sia migliore del rame.
      Se poi ci sono altri motivi... non so!
      Ciro - Benevento
        E allora dillo prima che si tratta di una domanda trabocchetto !
        Ovvio, che un dipolo rotativo, raccorciato, non ha niente da invidiare ad un dipolo fisso, fullsize, filare posto alla stessa altezza, anzi.. se non la direttività.
        Quello fisso avrà 2 null molto pronunciati (più pronunciati via via che si sale da terra....), il rotativo ovviamente è...direzionabile.
        Quando si parla di "fili e filacci", in genere si intendono V invertite o sloper, con il vertice o il punto di attacco all'altezza di dove in teoria verrebbe installato il rotativo, chiaro in quale caso la superiorità del secondo, che si trova "tutto" sopra quel punto, quindi lobo ad 8 più pronunciato, minore ricezione di rumori, minori problemi di RFI etc. etc.
          L'importante è che ci siamo capiti
          Ciro - Benevento
            visto che anch'io sto valutando varie proposte di dipolo rotativo per i 40m, segnalo anche, piu' o meno in ordine crescente di prezzo:
            - PKW MHF1e/40 (lunghezza 10.8m) circa 160 euro
            - Eantenna 40MDY1 (lunghezza 12m) opp. 40MDY1S (lunghezza 10.43m), incluso balun 3KW, circa 290 euro
            - DX Avenue DXM40-1 (lunghezza 13.60m), circa 420euro (balun 5KW a richiesta, da aggiungere al prezzo)
            - ZX-Yagi dipolo fullsize, circa 30kg di peso, lungh. circa 20m, circa 450 euro
            Ci sarebbe anche un dipolo di LZ Antennas che dovrebbe costare intorno ai 270 euro, lunghezza circa 13.70m (balun escluso, spedizione compresa).
            Io al momento sto valutando quelli piu' lunghi (fullsize esclusi in quanto troppo lunghi per la mia installazione)... Se Eantenna fosse un paio di metri in piu' a quel prezzo lo avrei gia' preso.
            Consigli e/o pensieri?
            Ciao 73
            Fabio
            IZ4AFW
            Fabio
            IZ4AFW / IO4W / NZ1W
              ...e quelli di PHH?
              Li ho visti in fiera a Firenze mi parevan bellocci
                Originariamente inviato da iw5eij Visualizza il messaggio
                ...e quelli di PHH?
                Eh si ! Da dire che i Prosistel sono 30 e 40m, ed hanno un sistema con 3 punti d'accordo, commutabili, per i 40m, in modo da coprire tutta la banda (ormai larga 200khz...) con swr ottimale, non male come cosa... caratteristica che non si trova in altri prodotti.
                Il costo, per la versione dei 40m, è più basso dei competitor con pari lunghezza dell'elemento, LZ a parte che è imbattibile come costi....
                http://www.prosistel.it/antenne/40-30/rot40-30.html
                Questo a parte, hai pensato anche all'autocostruzione ?
                Con 2 canne da 9m, potresti realizzarne uno fullsize, oppure raccorciarlo in qlc modo, con una carica lineare o qlc, ci sono vari progetti, e con 3 lire per la piastra antenna/mast, te la caveresti..
                  Originariamente inviato da iz4afw Visualizza il messaggio
                  IZ4AFW
                  ciao Fabio. Io prenderei il MDY anche se ti fanno pagare il balun, che io so fare.
                  Tieni conto che quello della eco ha le alette alle punte, pertanto la lunghezza è comunque allungata, credo
                  Ciro - Benevento
                    anche questo ha l'allungamento come quello della eco, hai notato?
                    meglio spendere la metà!
                    ti allego il pdf del dipolo eco
                    Ciro - Benevento
                      Al momento stavo valutando solo dipoli monobanda, in quanto i 30m non mi interessano tanto e creano una ulteriore complicazione meccanica (visto che il dipolo sarà in una zona molto esposta ai venti).
                      Per questo motivo non avevo preso in considerazione il dipolo Prosistel, cosi' come non avevo considerato la versione bibanda del dipolo DX Avenue.
                      Qualcuno di voi sa se Prosistel fa la versione solo 40m monobanda?
                      I PKW non li ho mai visti, ma leggendo su eham c'è chi ha sostituito il primo elemento con uno piu' robusto (pieno??), quindi... parte male.
                      Su ECO continuo ad avere qualche pregiudizio (NB ho detto proprio pregiudizio) che tende a spingermi verso altro.
                      L'autocostruzione mi attirerebbe ma visto il pochissimo tempo a disposizione che mi ritrovo ultimamente penso di andare su una qualche versione commerciale.
                      Al momento sono indeciso tra Eantennas (versione meno raccorciata possibile) oppure LZ antennas che ha un gran prezzo.
                      Ma prima o poi dovrò prendere una decisione
                      Fabio
                      PS:
                      Per il dipolo EANTENNAS (MDY) nel prezzo di 290 euro balun da 3KW e spedizione (da Italia) sono INCLUSI. Non credo sia previsto uno sconto se lo chiedi senza balun...
                      Fabio
                        Per quanto riguarda il dipolo Prosistel monobanda mi rispondo da solo, visto che e' scritto sul sito:
                        Prezzo versione monobanda = 393.25 Euro
                        Fabio
                          Fabio
                          Non ho trovato nulla su tale dipolo, puoi passare il link dove attingere caratteristiche e prezzo??
                          Grazie saluti.
                            100w o lineare ?
                            Perché nel secondo caso, Eco è da scartare subito.
                              @it9rwb:
                              Sul sito non c'è ma ho mandato mail a LZ2GY, che mi ha risposto prontamente.
                              Se mi dai una tua mail posso inoltrarti la sua risposta, dove dice che non ha ancora aggiornato il sito ma può fare l'antenna così come l'ha fatta per altri clienti.
                              Cmq riassumendo: lunghezza 13.70m (6.85m x2), BW 240KHz (SWR 2.0:1) opp. 131KHz (SWR 1.5:1) [da simulazione].
                              Non conosco i diametri dei tubi utilizzati.
                              @iz5cml:
                              Assolutamente lineare sì... ecco uno dei motivi per cui scartare ECO
                              Fabio
