Non avevo niente da fare...
  • Non avevo niente da fare...
    ... così ho cominciato questo lavoretto:
Nome:   8877-3r.jpg
Dimensione: 110.5 KB
    se a qualcuno interessa si può parlare della costruzione, mi piacerebbe scambiare pareri.
    Re: Non avevo niente da fare...
    Certo che ci interessa!!
    Vai avanti e spiega meglio a noi profani!
      Oh Paolo ... non dirmi che vuoi far danni anche sulle 'quasi-VHF'.... Buon lavoro ! ! !
        Beh... posso sempre cuocere i toast
          complimenti Almeno te unisci l'utile al dilettevole!!!
          io se non ho niente da fare , Dormo!!!
          forse anche troppo, ma chi se ne frega !!! :-)
          Magari avessi un po' di spirito in piu' per tutte le cose!!
          Comunque Complimenti di nuovo a te e a tutti coloro
          che uniscono l'utile al dilettevole...
          Saluti a tutti di nuovo!
            Ciao Paolo, hai visto il mio post di risposta
            per la tua richiesta su come alimentare quello strumentino??
            non ho saputo + niente !!! fami sapere
              Si, grazie, ho salvato lo schema poi quando avrò tempo mi metterò a pastrocchiarci sopra. Nel frattempo l' arnese che avete visto in foto sta andando avanti, domani mi riprometto di postare qualche altra immagine, sempre che interessi. Resistete!
                Il lavoretto va avanti:
Nome:   8877-7.jpg
Dimensione: 176.7 KB
                in pratica il lato superiore dell' RF-deck sta prendendo forma, mancano i collegamenti dell' alta tensione e il cavo per l' uscita del segnale verso il relè di antenna.
Nome:   Ingresso2.jpg
Dimensione: 180.7 KB
                questo è il lato inferiore con lo zoccolo, il circuito accordato di ingresso (ancora da accordare) e in alto a sinistra una parte dell' RF-choke sul filamento.
                Il segnale RF entra dal BNC che si vede a destra e tramite il condensatore a mica marrone va verso il primo variabile del circuito, attraversa le due induttanza e va nel catodo.
Nome:   MFJ-1.jpg
Dimensione: 183.8 KB
                qui si vede l' MFJ259b che con un lurido trucco ho usato trasformandolo in un grid-dip meter.
Nome:   MFJ-2.jpg
Dimensione: 153.5 KB
                Il trucco consiste nel mettere una bobinetta di 3 spire, che grosso modo potrebbe arrivare a 50 MHz su un connettore RCA maschio, il quale viene inserito in un adattatore PL/RCA femmina. In questo modo si riesce pressappoco a trovare la frequenza dove risuona il circuito di placca, e quindi a fare i dovuti aggiustamenti. Tutto questo perchè non dispongo di un analizzatore di spettro con tracking e accoppiatore direzionale, altrimenti mi sarei risparmiato un accrocco del genere!
                  Ciao Paolo,
                  bel lavoretto pulito. Semmai controlla che il condensatore di placca che hai usato sia adatto alla potenza RF che gli fai passare attraverso, a maggior ragione sui 50 MHz !
                  OK per usare lo MFJ come grid-dip, va bene !
                  Possibilmente porta in unico punto TUTTI i ritorni di massa dove c'e' RF, cercando di non avere induttanze spurie che farebbero accoppiare
                  l'ingresso con l'uscita, con conseguenti auto-oscillazioni VHF o UHF.
                  Stai attento anche alle auto-oscillazioni in VLF ( si' proprio VLF ) che sono un classico dei tubi metallo-ceramica,
                  specialmente della Eimac !
                  Continua la costruzione, sono curioso di vederlo finito .
                  73, Piero I5SPO
                    Certo! E tu fatti sentire ogni tanto!
