Vai indietro   hamradioweb.org > Discussioni / Areas of discussion > Noise, pirates and odd signals on hamradio bands
Noise, pirates and odd signals on hamradio bands in questa sezione del forum potete riportare esperienze o segnalare disturbi, numori particolari, stazioni pirata e altre cose strane che si ascoltano mal volentieri sulle nostre bande. Limitarsi a quello che si ascolta all'interno delle nostre bande. Non argomento di discussione di questo forum ci che avviene fuori dalle bande di frequenza assegnate al servizio di radioamatore, a meno che non aiuti a definire meglio le caratteristiche del disturbo in questione.
Vecchio 01-09-18, 09:42   #1
L'avatar di IK7JWY
ubicazione: Alezio-LE-
Exclamation Disturbo in 20m da Router TIM fibra
Da un po' ho notato che , quando il router TIM fibra di casa attivo, genera un aumento di rumore di quasi 10 dB in banda 20m, da circa 14040 kHz in su per tutto il resto della banda
Allego immagine tratta dall'osservazione del disturbo con il Perseus.
Nome:   tempsnip.jpg
Visite: 73
Dimensione:   165.1 KB
(fare click sull'immagine per ingrandirla)
Ho osservato, spegnendo e riaccendendo il router, che inizia a disturbare non istantaneamente all'accensione ma durante la configurazione. In particolare , durante la configurazione ad un certo momento "spara" un paio di disturbi di tipo "a pettine" (dalla distribuzione delle portanti lungo lo spettro del Perseus), poi questi spariscono ma resta il noise di fondo a circa +10dB rispetto a quando spento.
Ho constatato il disturbo con una antenna filare inverted-V bassa e con la mono 5 el. dei 15m a circa 4,5 m dalla terrazza di casa. Distanza massima tra router e antenna di circa 8 metri. Ma temo che esso sar udibile anche alzando l'antenna a 9m dalla terrazza (in quel caso la distanza con il router sarebbe di 12,5m circa).
Possibili (improbabili) rimedi (che non siano lo spegnimento del router durante l'attivit in radio...) ?
73 de ik7jwy Art
Ultima modifica di IK7JWY; 01-09-18 a 10:20
IK7JWY non   collegato   Rispondi quotando
Vecchio 01-09-18, 10:49   #2
IC8DAK
Junior Member
Registrato dal: Aug 2018
Re: Disturbo in 20m da Router TIM fibra
Caspita ho esattamente lo stesso problema ..sulla stessa porzione di banda e me ne sono reso conto solo da quando uso una radio sdr (flexradio) ma non sono mai riuscito ad individuare chi o cosa fosse il responsabile ....solo che la mia antenna e' a circa 30mt dal modem ....se quindi e' il router fibra Telecom(io ho quello nero TIM HUB)speriamo ci sia un alternativa a quella di spegnere lo stesso!!! (complimenti per l'individuazione della fonte di disturbo)
IC8DAK non   collegato   Rispondi quotando
Vecchio 01-09-18, 11:49   #3
Io ho messo una bacchetta di ferrite di una decina di centimetri sul filo della linea telefonica con una dozzina di spire poco prima del router, ma non bisogna esagerare con le spire altrimenti sparisce anche il segnale utile. In pratica ci vogliono un po' di prove.
Vecchio 01-09-18, 11:58   #4
Quale tipo di router ? Perch ci sono vari modelli forniti dalla Tim.
IZ5CML non   collegato   Rispondi quotando
Vecchio 01-09-18, 13:18   #5
L'avatar di IK7JWY
TIM Smart modem , bianco
73 de ik7jwy Art
Vecchio 01-09-18, 15:04   #6
Questo ? Click the image to open in full size.
Vecchio 01-09-18, 15:40   #7
L'avatar di IK7JWY
Si.
Nel frattempo ho provato a sostituire l'alimentatore switching cinese in dotazione (tra l'altro nel manuale dicono di usare il modem solo con l'alimentatore in dotazione..) con uno tradizionale sicuramente pi pulito. Non cambia assolutamente nulla.
Ho provato poi a sconnettere la linea telefonica dal modem acceso e il noise sparisce (si, ma anche il segnale della fibra...). Poi ri-collego la linea telefonica al modem acceso e comincia nuovamente a riconfigurarsi e dopo un po' riecco il noise. Temo che dovr tenermelo
73 de ik7jwy Art
Vecchio 01-09-18, 15:49   #8
Questo non lo fa..
Vecchio 01-09-18, 15:54   #9
L'avatar di IK7JWY
Dettagli, please, non essere ermetico
Ce l'hai tu ? E' possibile farselo sostituire dalla TIM ?
Questo non lo fa..
73 de ik7jwy Art
Vecchio 01-09-18, 16:00   #10
Lo sai, ormai -10 RR 73 !
Si, ce l'ho io, non ho mai notato niente di simile, ho provato adesso anche con un'antenna interna (!), di casini ne capta tanti ma non quello che dici tu, quindi penso sia esente.
Lo fornisce la Tim, in quali casi l'uno o l'altro lo sa Allah.. non credo te lo cambi se non pagando, ma si trovano usati in giro, da gente che cambia fornitore (da Tim a Vodafone per dire...) e si ritrova il modem in casa e lo vende per tirarci su 2 soldi, non si potrebbe che di Tim, ma quasi mai vengono a ritirarlo, se vengono gli dicono che gi venuto uno prima a ritirarlo, essendo la gestione molto caotica..
Il modello VD625.
Ultima modifica di IZ5CML; 01-09-18 a 16:25
Vecchio 06-09-18, 16:39   #11
ubicazione: JN54rr
Direi che la soluzione proposta (cambia modem con uno che non ha il difetto) potrebbe essere la migliore. Sicuramente facile!
Dal pdv tecnico (sintetizzo) un modem, ed anche il tuo modem, utilizza, accordandosi con il modem corrispondente, per una data velocita', anche portanti in banda 14MHz: pqm ho scritto potrebbe: se l'accordo si basa su policy locali sei fatto!!!
Se abbassi la velocita' (o generi QRM a 14MHz per fargli cambiare canale...) (supposto tu possa attuare tale cfg da gui) le portanti utilizzate (supposto esista profilo inferiore a 17a gestito dal modem) passano sotto i 12MHz. Se allunghi il filo (prolunga telefonica), ovviamente peggiori il rapporto SN e forse si abbassa automaticamente la velocita'.
La banda passa da (diciamo) 100 a 60 ed il cluster lo leggi.
i4mfa non   collegato   Rispondi quotando
Vecchio 17-10-18, 14:47   #12
L'avatar di IK7JWY
ok, a distanza di pi di un mese posso confermare che sono proprio questi modem che TIM installa presso gli utenti ADSL e Fibra a generare il noise in 20m. Purtroppo, nei giorni scorsi ha installato TIM fibra anche mio padre, che abita al piano di sotto, e facendo le prove del caso (Perseus ON, accendi modem, spegni modem, etc) si constatato lo stesso inconveniente che noto con il modem TIM fibra installato qui a casa mia. Unica differenza che il modem di casa mia, pi vicino all'antenna che ho in terrazza, alza il noise di fondo sul Perseus di circa 10 dB, mentre quello di mio padre solo di 5dB circa, credo perch situato pi distante di circa 5 metri dall'antenna. Mi resta da vedere cosa succede alzando l'antenna alla sommit del traliccio (9m circa, ora a 3m dalla terrazza). Se , puta caso, il noise si riduce diventando accettabile, ci passo sopra. Altrimenti dovr pensare a delle contromisure. La sostituzione dei modem mi vedrebbe pi contento, se per sapessi in partenza che risolutiva (non vorrei buttare in giro dei soldi..). Far cambiare al modem la banda disturbata agendo di OM2500HF in 20m mi vedrebbe ancora pi contento (sadicamente contento ).
73 de ik7jwy Art
Vecchio 17-10-18, 15:27   #13
iv3cis
Registrato dal: Oct 2008
E' da gennaio che uso il modem in oggetto ed posizionato da circa 1 mt. delle apprecchiature e fin ora non ho alcun disturbo.
Giorgio
Nome:   fibra1 pro.JPG‎
Visite: 32
Dimensione:   50.4 KB
ID: 18556   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   fibra2 contro.JPG‎
Visite: 37
Dimensione:   82.8 KB
iv3cis non   collegato   Rispondi quotando
Vecchio 17-10-18, 15:38   #14
L'avatar di IK7JWY
Originariamente inviata da iv3cis Visualizza il messaggio
Giorgio
dalla foto mi pare sia lo stesso modello utilizzato da Enrico CML. Qui da me, invece, a tutti hanno installato l'altro, quello che sempre Enrico CML ha riprodotto qui in foto, e che effettivamente disturba. Potrei anche seguire la strada della richiesta a TIM di sostituzione dei modem (il mio e quello di mio padre). Mi ascolteranno (o mi leggeranno) ?... Su MyTIM tutto c' tranne un modo per segnalare un problema che non sia tra quelli da loro previsti. E magari se uso il 187 mi risponde qualcuno dalla Romania..
73 de ik7jwy Art
Ultima modifica di IK7JWY; 17-10-18 a 15:52
Vecchio 17-10-18, 16:09   #15
Io ti consiglio di comprarli su qualche mercatino, c' gente che se ne disf a prezzi bassi, e non ci pensi pi.
BB code attivo
Il codice IMG attivo
il codice HTML disattivato
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 02:30.
