Old 26-09-12, 09:19   #1
ik4jpr
ik4jpr's Avatar
Yagi bibanda 12 e 17
Ciao a tutti, domandone: c'e' un progettino semplice per realizzare una bibanda in 18 e 24 mega??
Qualcosa di non troppo difficile?? Magari 2 el per banda.
Anche cose che eventualmente avete gia' realizzato.
'73 de Sergio
"CW ONLY"
ik4jpr non  è collegato   Reply With Quote
Old 21-06-19, 18:56   #2
Re: Yagi bibanda 12 e 17
Troppo tardi per dirti che io ne ho un paio (entrambi realizzati, la seconda ho ancora i pezzi, la prima regalata ad un amico)?
i4mfa è  collegato   Reply With Quote
Old 22-06-19, 07:09   #3
I4LEC
I4LEC's Avatar
Sergio buongiorno,
qualcosina l'avrei, fu la prima RaiBeam che realizzai in assoluto, dopodiché, molte altre seguirono.
73 e buon lavoro
Claudio
Seguono le info sulla bibanda:
1. il file rai12-17_ott_taper.jpg mostra il layout generale dell'antenna
2. il file tapering_post_17.JPG i raggi e lunghezze delle sezioni relative all'elemento posteriore 17m
3. il file tapering_post_12.JPG i raggi e lunghezze delle sezioni relative all'elemento posteriore 12m
4. il file tapering_front_17.JPG i raggi e lunghezze delle sezioni relative all'elemento anteriore 17m
5. il file tapering_front_12.JPG i raggi e lunghezze delle sezioni relative all'elemento anteriore 12m
6. il file 12-17_plot12.pdf i parametri complessivi della bibanda riferiti ai 12m
7. il file 12-17_plot17.pdf i parametri complessivi della bibanda riferiti ai 17m
Veniamo alla spaziature e lunghezze coax in rg213 della linea di ritardo:
1. lunghezza complessiva del boom = 2,43m
2. spaziatura elementi 17m = 1,70m (linea di ritardo 1,70m + 10cm spelati per parte)
3. spaziatura elementi 12m = 1,24m (linea di ritardo 1,24m + 10cm spelati per parte)
4. spaziatura posteriore 17 e posteriore 12 = 1,19m
5. spaziatura posteriore 12 e anteriore 17 = 0,51m
6. spaziatura anteriore 17 e anteriore 12 = 0,73m
note: come vedi nell'immagine complessiva, il posteriore 12 e' in mezzo ai due elementi dei 17m
½ T matches
costruttivamente simili ai gamma match senza la capacita', servono i gamma rod, gli isolatori distanziatori e le barrette di corto circuito
importante, se sull'elemento posteriore il T match e' a dx dell'elemento, su quello anteriore va a sx dell'elemento (sfasati di 180 gradi), io tipicamente monto a dx i posteriori (di entrambe le bande) e a sx gli anteriori.
Distanze dei gamma rod dall'elemento = 10-12 cm
diametro dei gamma rod 10mm
Lunghezze dei gamma rod per elemento e per banda
1. 17m posteriore al corto circuito = 68cm (prevedilo 1m per margine di taratura)
2. 17m anteriore al corto circuito = 47cm (prevedilo 0.8m per margine di taratura)
3. 12m posteriore al corto circuito = 53cm (prevedilo 0.8m per margine di taratura)
4. 12m anteriore al corto circuito = 39cm (prevedilo 0.6m per margine di taratura)
Esempio di lettura lunghezze e raggi elementi
17m posteriore
ti interessano solo le ultime 2 colonne (Raggio in mm e Lunghezza in metri)
Partendo dalla sezione centrale 3.2m (si intende 1,6m per semi elemento) di diametro 25mm + 0,85m di diametro 20mm + 0,93m di diametro 15mm + 0,94m di diametro 10mm.
Totale semi elemento 4,32m x2 = lunghezza elemento posteriore 17m (8,64m)
ID:	19153   Click image for larger version
ID:	19154   Click image for larger version
ID:	19155   Click image for larger version
ID:	19156   Click image for larger version
