Quanto paghereste per questo apparato.. ?
  • Quanto paghereste per questo apparato.. ?
    Accendo l'apparato.
    Bello sapere che, con quest'apparato una calibrazione programmata periodica su RWM alla frequenza più alta da la ragionevole certezza della decina di Hz sulla frequenza visualizzata.
    Il VFO spazza le bande in stack in ordine ascendente o discendente, dipende dalla modalità di scansione scelta, per trovare la banda più alta lavorabile per onda di cielo e non per onda di terra: un sofisticato algoritmo del primo DSP compara il noise floor tipico del ricevitore con quello ascoltato, e decide se la banda è completamente chiusa o se è aperta ma semplicemente non sta trasmettendo nessuno.
    Un 5nn TU a circa 35 wpm fa fermare il VFO. TU2T UP. L'operatore è immediatamente avvisato che è la costa d'avorio, il secondo DSP va in scansione con il VFO B fino a trovare il 5nn corrispondente sul pile up e lo aggancia. Decide in base al prefisso e al successivo 5NN il modo in cui la stazione DX sta ascoltando, e inoltre analizza i segnali presenti nel pile up e trova eventuali buchi: in base ai segnali sul pile up e alla densità in 1 khz degli stessi, decide se è meglio buttarsi nella mischia o sperare nel filtro largo della stazione DX e piazzarsi 1 kHz sopra l'ultimo segnale utile del pile up.
    Le cifre del delta TX aumentano di 0.20 in 0.20 fin quando l'algoritmo al decimo tentativo a vuoto decide un + 0.80 rispetto all'offset del VFO B. Il terzo DSP, totalmente real time, riesce a decodificare un Z0 e un EN filtrando l'immancabile nota ISO a 5 Hz (!) sotto la stazione DX. Il "ciao Cris IZ0IEN 5NN TU" abbastanza frenetico e con una cadenza particolare fa decidere al quarto DSP (lavora in background sulla catena dell'AGC) che sicuramente , con uno scarso margine d'errore, l'operatore al tasto è un certo IK2CIO aka Vini.
    La logica del processore decide quindi che il QSO è avvenuto, logga tramite opportuni comandi nel DB del log il QSO, invia la eqsl in tempo reale.
    Poi resetta gli split, si rimette in scan mode VFO A, flitrando gli spot del cluster per ragionevolezza in base alle mappe della propagazione con i valori in real time, ben sapendo che un IK6 non può spottare TU2T in 160 metri alle 13 locali, e continua la ricerca di segnali in banda pronto a fare il lock sulla stazione voluta.
    Quanto paghereste un'apparato del genere ??
    E' il nostro cervello.
    Vy 73 de Cris IZ0IEN
    Re: Quanto paghereste per questo apparato.. ?
    Per questo in aria si sprecano gli UP UP *****
      Originariamente inviato da IK2SOE Visualizza il messaggio
      Non tutti hanno un cervello icom... Poi tu saresti capace di dirlo anche a Samuel Morse.
        come dicevo "di la", se accorda iso, ci puoi scommettere!
          Uhu ... ecco perchè ogni tanto sento un cerchio alla testa dopo un Contest ....
            Al solo leggerlo mi ha preso il panico.....Vado ad ingozzarmi di calmanti!
              Questo schema a blocchi di Cris è molto bello, ma va preso con le molle.... Come nella realtà, esistono schemi molto più elementari con algoritmi dominanti basati sul puro istinto di conservazione e sulla caccia indiscriminata atta a soddisfare i bisogni elementari. In questi 'ricevitori' la scelta se bloccare la ricerca è affidata alle scelte del capogruppo ( ove prevale la funzione visiva), abilità ed esperienza vengono pilotate da una CPU centrale non residente, per cui non esiste la scelta se buttarsi o no nella mischia. Il capo segnala la preda e il 'ricevitore' elementare si sintonizza automaticamente. Dal rivelatore non arrivano mai segnali sufficentemente chiari per far sì che l' AGC limiti la amplificazione degli eventi e così la saturazione dei pochi stadi addetti alla selettività inibisce il corretto uso del sistema. L'unica decodifica in codice che riesce a passare la soglia pare sia ' UP UP ***** ', ma occorrono svariate serie di impulsi per attivare la decodifica. La fase terminale va ad attivare un generatore di caxxate che invia un messaggio circolare di conferma, la cui codifica pare sia ' YEEESSSS' . Dopodichè il sistema si autoresetta, la funzione visiva viene riattivata e la ricerca degli spot ricomincia....
              Non affannatevi a chiedervi quanto paghereste per un apparato del genere... è quello che usiamo quotidianamente. sta a noi aggiungere gli optionals per renderlo perfetto.
              73' Silvano
                Spesso ci sono conflitti fra apparati, e a volte finiscono tragicamente. Supponiamo che l' apparato A decodifichi una stazione che fa pile-up da un country rarissimo, e decida erroneamente di chiamare ISO mentre l' operatore ascolta in split.
                Se nessuno invia un avviso di primo livello (UP UP) o di secondo (*****) le chiamate iso continuano finchè l' apparato B che sta cercando di ascoltare la stazione DX non deciderà che la misura è colma e bisogna togliere di mezzo A senza tante solette. Riducendo la potenza invierà sulla frequenza DX un A 5NN luccicante quanto fasullo e alla risposta dello sfortunato farà seguito con un CFM A TU. Dopo questo scambio A metterà a log un QSO inesistente e farà QSY lasciando finalmente libera la banda, e B potrà continuare a chiamare in pace. Sic transit gloria mundi.
                  te sei proprio malvagio dentro
                    Tempi duri per i troppo buoni...
Nome:   *******.jpg
Dimensione: 8.9 KB
                      "L'unica decodifica in codice che riesce a passare la soglia pare sia ' UP UP ***** "
                      Oddio, mi sto rotolando sotto la scrivania......
                        Originariamente inviato da iz4tnw Visualizza il messaggio
                        Se sapessi io e IK2SOE a chi siamo stati capaci di farlo, ti rotoleresti ancora di più.... arrivi al piano di sotto
                          A questo punto se vuoi farmi felice devi dirmelo però......
