FDM-DUO: prove
  • FDM-DUO: prove
    Il gioiellino di ELAD è in arrivo, speriamo in una sua definitiva commercializzazione
    per i primi di Aprile.
    Dopo la fiera di Montichiari, dove è stato esposto il modello TEST1, sono riuscito
    ad averlo tra le mani per un paio di giorni. Ovvio che l'ho provato in tutto ciò che
    per ora può fare.
    Sulle qualità del ricevitore non avevo dubbi essendo lo stesso dell'FDM-S2, quindi
    i parametri di sensibilità e regime dinamico sono gli stessi, però non avevo idea
    di come funzionasse in modalità stand alone grazie al software che "gira" nei 5
    processori ARM di cui è dotato. Qui Alberto I2PHD è riuscito a far "suonare" il
    ricevitore come il suo famoso WINRAD, non avevo dubbi.
    Le qualità del TX erano tutte da provare, quindi sono quelle in cui mi sono
    concentrato: SSB e DIGITALI (CW no....il keyer non è ancora implementato).
    La cosa intreressante in TX è la particolarità che la parte ricevente è sempre
    funzionante, questo permette di osservare la propria emissione sullo spettro
    ed anche di ascoltarla direttamente dal ricevitore.
    La qualità di emissione SSB, pur non disponendo di controlli tipo compressore o
    equalizzatori audio (mi riferisco all'uso stand alone) è di alta qualità audio ed
    anche spettrale, l'emissione rispetta tutti i parametri imposti dai regolamenti
    e non presenta spurie; ricordo che l'emissione è generata in digitale in tempo
    reale da processore interno, il quale converte l'audio del microfono con una
    latenza inesistente.
    FDM-DUO è dotato di una scheda audio interna, dedicata agli IN/OUT per i
    modi digitali, la quale è vista dal PC immediatamente e senza bisogno di driver
    specifici. Semplicemente, una volta collegata alla porta USB del PC, essa viene
    presentata nella lista dei dispositivi audio. Facile dunque selezionarla come
    dispositivo IN/OUT di ogni software per i modi digitali e non solo: anche altri
    software quali modellatori audio possono usare il dispositivo per inviare audio
    da trasmettere.
    Qui di seguito i link a 3 file MP3, registrati direttamente dal ricevitore, di trasmissioni
    SSB , RTTY e PSK31.
    La trasmissione SSB è stata fatta usando un microfono da palmo ICOM
    Le trasmissioni digitali usando FLDIGI.
    DUO è già dotato di CAT, attraverso una porta USB che viene riconosciuta
    come una seriale dal sistema operativo, ed è visto come un TS-480.
    73 Beppe
    ik3vig
    woodboxradio
    Ultima modifica di IK3VIG; 13-03-14, 10:40.
    Re: FDM-DUO: prove
    Toh, a Montichiari non potevo non immortalarlo
Nome:   duolow.jpg
Dimensione: 319.6 KB
      Re: FDM-DUO: prove
      ed eccolo anche aperto, niente male come contenuti..
Nome:   sdrduo1.jpg
Dimensione: 268.7 KB
Nome:   sdrduo2.jpg
Dimensione: 243.1 KB
        Re: FDM-DUO: prove
        Beppe, molto sinteticamente, a quale rtx convenzionale può essere paragonato?
        Siamo sul piano di un 590, di un 990, di un 7800 o oltre?
        73 de Carlo iz7cdb
          Re: FDM-DUO: prove
          [ATTACH]12533[/ATTACH]
          [ATTACH]12534[/ATTACH]
          Ma sbaglio o manca l'altoparlante interno?
          Per il portatile è una manna lo speaker!
          73' iw7dmh
          EDIT: per chi fosse interessato, in un altro forum, Beppe ha assicurato che nei modelli in produzione ci sarà lo speaker interno. Per me ora lo strumento inizia a farsi interessante.
          Mi manca di conoscere solo un altro dettaglio, ma posso attendere ...
          Ultima modifica di iw7dmh; 30-04-14, 13:16.
            Re: FDM-DUO: prove
            Nessuna risposta...
            Nessuna prova, nessun test, nessun termine di paragone?
            Boooo....
            73 de Carlo iz7cdb
              Re: FDM-DUO: prove
              mi scuso ma spesso non passo di qua........mea culpa.
              Allora:
              paragoni non sono possibili con apparati tradizionali...perchè DUO non è un apparato
              tradizionale. Poche manopole, pochi pulsanti e tantissima nuova tecnologia che nulla
              ha a che vedere con gli altri. Certo, riceve e trasmette come un apparato tradizionale
              ma è una SDR e, come dice il termine....è tutta questione di software.
              Appena pronti, posterò i dati definitivi delle misure (tradizionali).
              VIdeo non c'è il tempo per farli bene, farli male non mi piace....portate pazienza.
              Ieri sera qualche prova in Sezione ARI Montegrappa, così in compagnia, senza fanfare
              o esclamazioni varie; solo tasto e un po di PSK.
              Il buon Italo IK3UMZ
              Confermo lo speaker interno, piccolo ma ci sarà......ma questa mattina ho riesumato
              una mia vecchia realizzazione....ed è tutta un'altra musica.
              73 Beppe
              ik3vig
                Re: FDM-DUO: prove
                Allora....facciamo il punto della situazione sulle possibili configurazioni d'uso del DUO.
                DUO è un apparato SDR "embedded" cioè un sistema integrato, vale a dire che tutto
                viene svolto e gestito da una logica integrata nell'apparato, La logica non è cablata, non
                si tratta di circuiti già fatti per lo scopo e presi belli e pronti ma sono bensì programmati
                "on field" al momento dell'accensione, il tutto risiede in una memoria FLASH: codice della
                FPGA, codice dell'ARM di ricezione, codice dell'ARM e DDS di trasmissione, codice delle interfacce USB,
                codice del pannello di controllo frontale. Tutti i codici sono upgradabili
                singolarmente attraverso le porte USB estrene o interne e verranno rilasciati mano mano
                che ci saranno delle revisioni.
                Il codice del ricevitore porta la firma di un personaggio che tutti gli SDRxer conoscono bene:
                Alberto I2PHD che scrisse 10 anni fa il famoso WINRAD, ovviamente, non c'è il codice
                di WINRAD in DUO, per questo serve il PC....ma il miracolo matematico che Alberto è
                riuscito a fare è veramente miracoloso in quanto tutto il ricevitore sta dentro in pochi kB
                della RAM che il microprocessore ARM possiede: demodulatori AM/SSB/CW, AGC, FILTRI, NR, NB, CWPEAK; tutto !
                ALberto I2PHD "sorretto" dal DUO
                IL trasmettitore, ossia il codice dell'ARM che pilota il DDS che genera il segnale, è opera
                madre dei tecnici software ELAD. Il trasmettitore è un UP CONVERSION clokkato a 368,64MHz.
                Il ricevitore è in pratica basato sull'FDM-DUO, clokkato a 122,88MHZ e Digital Down Converter
                a tassi variabili (vedi dopo) su FPGA.
                In pratica il DUO si comporta e funziona in vari modi di ricezione, in base a cosa "carichiamo"
                sulla FPGA. In trasmissione funziona sempre nell'unico modo possibile descritto sopra.
                Semplificando.....è come avessimo due apparati distinti e sempre funzionanti: il ricevitore
                ed il trasmettitore sono due circuiti completamente separati, commutati all'occorrenza e
                configurabili in base a diverse modalità operative che inizia dalla modalità stand alone fino
                ad arrivare alla più sofisticata ottenibile quando connesso al software SW-2 sul PC.
                Nel modo stand alone DUO è un RTX dotato delle classiche funzionalità di ricezione, è
                dotato di interfaccia CAT (modo KENWOOD), ha una porta AUDIO USB che viene vista
                dal PC automaticamente (utilissima nelle operazioni PSK/RTTY/JT/SSTV). Doppio VFO,
                memorie, porta PTT per amplificatore, doppio ingresso d'antenna RX - TX o RTX unico,
                connessione per transverter, ingresso per frequenza di riferimento, uscita RF a 0dBm.
                Il trasmettitore ha l'ingresso microfonico (ICOM RJ45), per il tasto o paddle o si seleziona
                la porata audio USB per quello che si vuole: software per modi digitali o adirittura per
                software di equalizzazione/modellazione microfonica con un microfono collegato al PC.
                NOTA BENE: sia il MONITOR di trasmissione audio che la nota telegrafica sono riprodotte
                dal ricevitore stesso e non da un circuito audio dedicato: quello che autoascoltiamo è il
                segnale emesso. Ovviamente l'RX può essere messo in MUTE se non serve.
                In CW è possibile ascoltare tra un caratttere e l'altro, il tempo di trattenuta (delay) del TX può
                essere regolato con continuità partendo da ZERO ms.
                Passando al modo PC si può configurare il DUO in diversi modi, qui vi rimando a questa
                pagina, in cui potete vedere dei semplici grafici esplicativi:
                http://www.woodboxradio.com/DUO.html
                A presto con altre informazioni.
                73 Beppe
                ik3vig
                woodboxradio
                  Re: FDM-DUO: prove
                  Questa prova meritava un video ma....la videocamera era scarica e con lo smartphone
                  già vengono male le foto....immaginiamo un video.
                  Test in contest 20M CW questa mattina, in sintesi:
                  - DUO modo stand alone in ricezione e trasmissione
                  - SW-2 acceso solo come panadapter, no audio dai suoi ricevitori.
                  - CW SKimmer in funzione e sincronizzato con SW-2 che a sua volta sincronizza DUO
                  automaticamente
                  Questo il risultato che, per un RTX di questa fascia, direi unico.
                  L'immagine qui sopra:
                  SW-2 visualizza lo spettro del DUO con sovraimposti i CALL decodificati da CWSkimmer
                  inviati a SW-2 come provenienti un DX CLUSTER.
                  73 Beppe
                  ik3vig
                    Re: FDM-DUO: prove
                    Originariamente inviato da IK3VIG Visualizza il messaggio
                    automaticamente
                    HI Beppe, dove trovo informazioni su software SW-2 ? Viene dato in dotazione con il transceiver ?
                      Re: FDM-DUO: prove
                      Dovrebbe anche essere remotizzabile, se riesco a fare un paio di prove te lo confermo. Non ovviamente con una comune ADSL, qui ci vuole potenza di fuoco, ma con una punto punto dedicata da almeno 40 Mb/s reali (FTP), un paio di apparati aggiuntivi (non remoterig) e uno abbastanza folle come me, si fa
                      mi servirebbero solo un paio di specifiche sul vostro protocollo USB, dovrebbe essere isochronous transfer al 99,9% ma vorrei conferma per lo 0,1 % in agguato...
                        Re: FDM-DUO: prove
                        Mi fa piacere leggere questa cosa. Dimostra che siete più avanti del progetto Anan. Quando mi sono documentato, circa un paio di mesi fa', il keyer interno non era stato ancora implementato, ed a detta degli utilizzatori, contattati sul loro forum, il ritardo era ancora nettamente percepibile.
                        73' iw7dmh
                          Re: FDM-DUO: prove
                          Art,
                          SW-2 è il software in dotazione a tutti i prodotti ELAD della linea FDM.
                          Le versioni sono scaricabili da qui: http://sdr.eladit.com/
                          73 Beppe
                          ik3vig
                            Re: FDM-DUO: prove
                            73' iw7dmh
                            Utilizzatori del DUO ? Ne esistono solo 2 (Alberto ed io)
                            Non saprei chi possa averti dato queste informazioni
                            Comunque il keyer ancora non è abilitato, solo la manipolazione con tasto, ma è
                            solo per il motivo che nella "scaletta" delle priorità dello sviluppo non è tra le
                            più "rognose".
                            73 Beppe
                            ik3vig
                              Re: FDM-DUO: prove
                              più "rognose".
                              73 Beppe
                              ik3vig
                              Scusa Beppe,
                              mi sono espresso male, mi riferivo al forum dell'Anan.
                              Ho già letto da qualche altra parte che gli unici prototipi del DUO li avete solo voi due.
                              Altrimenti che DUO sarebbe?
                              73' enzo
