rtx commerciali x 472khz
  • rtx commerciali x 472khz
    Dunque, avendo ripreso la passione per i 630mt dopo una pausa di riflessioni, ho ripreso l'interesse dopo aver riparlato con il mio amico i2bbj Italo, che ha fatto gia' mezza europa. Italo, decano dei 160 mt e' uno dei tempi delle valvole e in poco tempo si e' fatto un rtx con stadio finale a valvola che eroga circa 500 watts. Per antenna, avendo un traliccio di 30 mt di altezza non ha avuto problemi con l'antenna. Per me, invece, non essendo esperto di valvole, dopo vari giri sul web e avendo trovato qualcosa da realizzare ho invece dirottato le ricerche per verificare se qualche rtx commerciale ricevesse e trasmettesse su questa banda. Gia' era noto a qualcuno di questo sito che l' IC706 prima serie trasmetteva su questa banda. Dopo un po' di prove ho verificato che l'IC706 tribanda trasmette e riceve su questa frequenza. Quello avuto da me tirava fuori una 20 di watts.
    Come detto, poi mi sono raffredato e l'ho venduto. Ora da altri prove ho verificato che il KNW 430S esce davvero bene con potenza superiore ai 50 watts. Anche la ricezione non e' male e scende sino a 200Khz. Ho provato anche uno Yaesu 757gxII che arriva lì ma con le conosciute caratteristiche negative di quella radio. Mi dicono invece, che anche il 7100, con una modifica funzioni. Ora che posseggo il mio KNW 430S, insieme ad un noto autocostruttore della zona 4 ns. collega, abbiamo in realizzazione un bel lineare per questa banda, che eroga circa 400 watts. Tra fine agosto e settembre, se il lineare sara' OK passero' all'aereo. Qui ho molte soluzioni, ma il problema è l'altezza, perche' da me in provincia di Foggia, non si scherza mica!!!
    L'ideale sarebbe qualcosa in verticale per trasmettere ma poi vedremo.
    Quindi, chi ha la possibilità di mettere mano su qualcuna delle radio dette, previo doverosa prova, non se lo lasci scappare!!!
    73 ci si sente in autunno.
    Re: rtx commerciali x 472khz
    Ok, per quest'autunno conto di migliorare il sistema di antenna, che attualmente consiste in un filo lungo 137 metri, 30 metri in verticale e 107m che scendono a sloper verso terra, poi massa alla base del traliccio che é a terra e poi alcuni "radiali" collegando diversi metri di fil di ferro usando gli steccati delle proprietà altrui....
    Ebbene, l' antenna non va male rumore S5, segnale di una decina di db maggiore che le Beverages di 150 metri che uso per i 160, ma ha un' angolo troppo alto e per l' onda di terra non va tanto bene, ci vorrebbe una polarizzazione verticale a basso angolo, e per far ciò ci vogliono bobine e/o cappelli capacitivi.
    Per il tx sono solo a 40 w attualmente, usando un ft950 e un transverter, ed un perseus in rx.
    In queste condizioni non sono mai andato oltre i 700 km di qrb, ascoltato le stazioni più forti del nord della Germania, ma solo perchè hanno un bel pò di watts.
    Appuntamento per questo autunno allora!
      Interesserebbe anche a me, occorre modificare pesantemente il Kenwood TS-430S per farlo trasmettere a 472 Khz o basta poco?
        Ciao Paolo, con il 430S e il 706 prima serie non bisogna modificare nulla. Io ho solo provato se andavano su quella banda e dopo li ho acquistati.Solo per il 7100 mi hanno detto che ci sono modifiche da fare. Anche il 757GXII dovrebbe andare. Il mio 430S preso dall'amico Dino di Hamradioshop e' andato alla grande subito. I prezzi oscillano tra 400-450 euro in buone condizioni. Paolo, se il linearotto va bene ti passo tutte le info. 73 luciano
          Originariamente inviato da iz7evz Visualizza il messaggio
          Confermo, il 430 l'ho provato io per vedere se effettivamente faceva quello che EVZ chiedeva. Nessun problema, io su carico fittizio ho misurato 70 W key down senza toccare nulla.
            Salve a tutti,
            allego un interessante documento con le modifiche all'ICOM IC-735 per farlo funzionare sulla banda dei 630m redatto dal collega polacco Jacek Lipkowski SQ5BPF e condiviso sul gruppo di Yahoo del RSGB_LF.
            73 Domenico, iz7slz
              Ciao Feliciano, come è andata a finire? Mi avrebbe fatto piacere ascoltarti on-air in 630mt, sai che bei qso in CW potevamo fare!?
              Attendo tue news. 73 Luigi PDX.
                Salve a tutti gli appassionati di low band e 472khz. Rispondo al caro a IZ7PDX circa lo stato delle cose della mia stazione per i 630mt. Dunque la stazione x i 472 si compone di un transverter e lineare by Fausto ma abbiamo avuto qualche problema in quanto il mio TEN TEC Orion II non arrivava sulla frequenza di conversione del transverter.
                Quindi abbiamo in corso la madifica dei quarzi dello stesso in modo da poter operare in banda di conversione dei 14 Mhz. In pratica posizionandomi sul display della radio sulla frequenza 14.470-14.480 non devi tener conto dei Mhz ma solo dei Khz quindi opererai da 470 a 480 Khz. Il lineare e' okay e in cw 300 w in portante fissa quindi anche 450/500 in cw. Per l'aereo invece ho scartato diverse soluzioni e dovendo alzare anche i loop degli 80 e 160mt sto procedendo al montaggio di un palo autoportante per illuminazione cd. torre-faro da circa 22 mt. tutto zincato e in un plinto di circa
                2 mt cubi di cemento. Sulla torre sono posizionate alla sommita 4 bracci dove
                sono allocate 4 carrucole con cuscinetto per tirare su le filari. A destra e a sinistra della torre verranno ogni 50 mt pali di legno della telecom che avranno lo scopo di tener la base dei loop alta da terra evitando lo spanciamento dei fili vista la lunga campana del loop.
                L'aereo sarà un loop f/size di circa 630 mt di forma triangolare alimentato verticalmente prendendo l'alimentazione a circa 1/4 d'onda dai uno dei due lati-cateti. Questa conficgurazione gia' brevettata in 160mt e' quella che mi ha dato i maggiori risultati in low band permettendomi il dxcc fonia in 160mt.
                L'deale sarebbe avere l'antenna polarizzata verticalmente in trasmissione e orizzontalmente in trasmissione ma il tutto dovrebbe avvenire in automatico(rele'). Nell'occasione rifaro' anche il loop dei 160mt e degli 80mt utilizzando un filo da 6mm invece di quello che ho da 2.5. Infatti mentre in 630mt la potenza operativa sarà quella dei 300w in cw in 160 e 80 uso potenze piu' alta. Ritengo che per la fine del prossimo ottobre dovrei essere in area. Vi leggo sempre con piacere ivi incluso l'ultima perfomance degli amici su RR di settembre. Un grosso abbraccio a tutti e siete ancora in tempo per i consigli. 73 IZ7EVZ Luciano
                  Ottimo Luciano, sono davvero contento e se passo in zona ci prendiamo un caffè!
                  Non ho esperienza con i loop full in 474 oppure in 136 ma potrebbe essere un'ottima soluzione.
                  Unico consiglio, avendo molto spazio non disdegnare la possibilità di creare la classica antenna marconiana con tante discese verticali in parallelo, mentre il loop lo utilizzi come grosso cappello capacitivo, in somma un grande imbuto a pianta triangolare alto 20 metri e dal quale verso il centro convergono i fili che compongono il radiatore!
                  Buon lavoro e attendo con ansia di sentirti nell'etere sulle Mf e Lf.
                  Sent from my iPhone using Tapatalk
                    Buonasera se a qualcuno puo' interessare, ho effettuato la modifica per incrementare la sensibilita' e portarla allo stesso livello delle altre gamme di circa 0.2uV da 100kHz a 1600kHz compresi quindi i 472 kHz sullo Yaesu FT-920
                    L'FT-920 ha un ottimo ricevitore e con una long-wire di 80m ora riesco a sentire molto bene la sera a 472.5 e 474.2, prima era impossibile vista la sordita' della radio su quella fetta di frequenze.
                    http://www.is0grb.it/modifica_increm...esu_FT-920.pdf
                    A breve effettuero' la modifica anche su Kenwood TS-450 e TS-850, sostanzialmente e' la stessa
                    Roberto IS0GRB
                      Se siete ancora interessati a ricevere i 472 kHz con un apparato commerciale, di seguito trovate la modifica fatta sul Kenwood TS-450 che e' identica a quella del TS-850; nel documento viene spiegato dove agire per la modifica con le relative fotografie
                      Il link per prelevare il documento e' il seguente:
                      http://www.is0grb.it/modifica_increm...TS-450-850.pdf
                      Sono graditi pareri e commenti
                      Roberto IS0GRB
                        Saluti a tutti voi....
                        tra i vari post letti qua e la' riguardo a "mods" o migliorie ad apparati commerciali x l'utilizzo sui 472 khz non ho letto nulla riguardo al KNW-TS690S.
                        Circuitalmente dovrebbe essere simile al KNW-TS450S opp. posso sbagliare.?
                        come ricevitore a tali frequenze sembra comportarsi egregiamente...con una banale filare ricevo bene in banda L.F. sia H.A.M. che radiofari.
                        Purtroppo in modo TX e' interdetto la minima freq. in TX abilitata e' circa 1750 khz !!
                        Se avete info a possibili modifiche per questo RTX mi farestete cosa gradita.
                        a presto....73 armando.
                          Ciao Armando, ti confermo che nella parte HF sono circuitalmente uguali TS-450 e TS-690
                          Saluti
                          Roberto IS0GRB
