Inverted L 80-160
  • Inverted L 80-160
    Non sono soddisfatto del mio loop orizzontale .... in europa segnali paurosi ma sul lungo fa' pena.
    Pensavo di fare una inverted L per gli 80 e 160 .... farei una trappola in coassiale rg58 .... immagino che la resa in 160 sia scarsissima , ma e' giusto per averli.
    La parte verticale sarebbe di 12m di una pianta nella posizione piu' alta della proprieta' e il restante leggermente in discesa verso un altra pianta di 9m a 15m di distanza.
    Ho visto diverse realizzazioni di questa pseudo verticale e in molte sono assenti i radiali alla base , premetto che potrei mettere un paletto piantato a terra , trattandosi di "terra vera" dite che sia meglio mettere radiali alla base o non e' necessario ?
    Aspetto i pareri degli esperti .......
    http://www.gommaliquida.it
    Riferimento: Inverted L 80-160
    Se vuoi che un'antenna verticale si comporti bene (mi riferisco alle caratterische radiative), devi mettere i radiali, molti radiali. Ti direi che potresti risparmiarteli solo se tu montassi la verticale sull'acqua di mare..
    Quanto sopra vale anche per la Inverted-L.
      Grazie Art
      mi consigli radiali da 1/4 d'onda o da 1/8 ?
      Sulla verticale per i 40 uso radiali da 1/4 e va alla grande , ma ho letto che diversi radiali da 1/8 vanno altrettanto bene
        Allora la nuova verticale per gli 80 metri della Eco,che di radiali non ne ha manco 1 ??
        73 Mario enl
          Originariamente inviato da iw4enl Visualizza il messaggio
          73 Mario enl
          Ciao Mario,
          in realtà di default ne ha 2 di 8,6m anche se sarebbe aupicabile averne molti di + o, quantomeno, posizionare questa verticale abbastanza in alto su palo per cercare di ottenere un configurazione GP classica. In questo caso si potrebbero diminuire i radiali.
          73 de Carlo iz7cdb
            73 Mario enl
            Non nè ha in dotazione, o almeno, solo 2, ma ciò non significa che non servono.
            Vendere una verticale, con 30 matasse di fili di 20m l'una, maggiorando costo e costo spedizione, ha poco senso, sarà l'acquirente a procurarselo, i radiali sono inclusi solo nelle soluzioni "radiali rigidi".
            Vedendo tabelle varie, anche da "Low Band Dxing", una verticale con radiali "elevati", raggiunge già un buon rendimento con soli 8 radiali, ma tutto è molto relativo.
            A terra, ovunque, nè servono un botto, ed anche avendo un giardino non è facile stendere fili ovunque, appunto è un giardino, non un campo per le antenne
            Considerate anche che, in mancanza di spazio, anche i radiali di 1/8 d'onda possono essere usati con "moderate" perdite rispetto al /4 d'onda, magari se lo spazio intorno non è omogeno, prima di rinunciare a stendere del tutto un radiale "fullsize", meglio stenderne uno o più di soli 1/8.
              Enrico sta sera ti faccio giocare a ping-pong
              Sabato provo con 4 radiali a 1/4 rialzati e vediamo come si comporta .... mi spiace solo che per montare questa devo smontare il loop e non posso fare confronti.
              Ma in 80 abbiamo la fortuna di avere un tester infallibile che passa segnali reali a tutte le ore ....... Masaru
                Suggerirei di mettere tanti radiali, anche non risonanti, ma almeno una cinquantina. Se è possibile conviene farli lunghi un quarto d' onda, ma se sono appoggiati a terra la lunghezza non è critica.
                I radiali sopraelevati non funzionano, a meno che non siano ad un'altezza superiore a 8 o 10 metri perchè comunque si accoppiano capacitivamente col terreno, quindi credo sia meglio lasciarli appoggiati a terra senza complicarsi la vita.
                  Sicuramente non potro' mettere tanti radiali perche' si tratta del giardino di una casa , ma visto che l'antenna verra' messa a 2-3m dal confine sfruttero' la rete matallica del confine come sostegno per i radiali .... oltretutto da una parte la rete e' tutta in corto quindi diventera' un bel radiale.
                  l'antenna partira' a filo del terreno , con un paletto piantato a terra e salira' fino alla cima della pianta , poi un tratto di 9m circa orizzontali (leggermente in discesa 10°).
                  In ogni caso arrivero' a 5-6 radiali da 1/4 e qualche altro di lunghezza "random" !!
                  Se non vado dagli amici di IQ1TO per il contest la finisco questa settimana.
                    Domandina OT
                    Un amico e' un po' di tempo che mi "martella" dicendo di provare una skywire.... ovvero una linea coassiale verticale in corto con un cappello capacitivo di 1 lambda ..... cavoli e' il mio loop!!!
                    Se metto in corto il coassiale alla base sono a cavallo per il polo caldo .... poi paletto e radiali per il polo freddo....
                    ...... ma adesso arriva la matematica
                    La particolarita' di quest'antenna , che riprende un po' anche il principio del loop magnetico e' di essere multibanda con l'uso dell'accordatore , l'impedenza classica di questo accrocco e' di 2000-2500 Ohm.
                    Vediamo se capite cosa vorrei fare partendo da un impedenza media di 2200 :
                    2200 : 4 = 550
                    550 : 4 = 137,5
                    (137,5 x 75)/ (137,5 + 75) = 48,5
                    Cavoli ora ho l'SWR a 1.1
                    Prima di buttar giu' il loop voglio fare sta prova
                      Alla fine ho fatto l'inverted L , l'ho collegata in parallelo alla verticale per i 40 così sfrutto i 20 radiali da 10m ed ho aggiunto 5 radiali da 19,7m.
                      I segnali europei sono leggermente piu' bassi rispetto alla loop orizzontale , ma sul lungo noto piu' reciprocita' nei rapporti (dato/ricevuto) , la sto ancora testando .... ho gia' fatto una 30ina di americani , qualche giapponese e lo sri lanka con segnali mai inferiori al 7.
                      Ma non mi voglio ancora pronunciare ..... anche perche' in questi ultimi 2-3 giorni la propagazione in 80 e' meravigliosa!!
                        Ma secondo voi, una verticale Inverted L, 40-80, tratto verticale di 11-12m(in pratica una fullsize per i 40m), più tratto orizzontale di quanto necessita per il 1/4 d'onda in 80m, LC commutabile in remoto di accordo alla base per i 40m, come renderebbe ?
                        Adesso ho un'HF2V, in 40m naturalmente va quanto la vecchia verticale 1/4 d'onda, in 80m sto cercando di capire e fare delle prove con il vecchio "mezzo sloper", ma non mi pare un portento.
                        Che nè dite ? Il sistema d'accordo alla base per i 40m, perderà molto per questa banda ? Oppure, essendo in pratica una verticale mezzonda, andrà addirittura meglio del quarto d'onda ?
                        Varrà la pena rispetto all'HF2V ?
                        Paolo, cosa nè pensi ?
                          Non la vedo male, però quasi quasi metterei un carico lineare e accorderei tutto con un circuito a L (cioè un' induttanza e un variabile solo) commutati da un relè bello grosso. In pratica fai la stessa cosa che ho fatto io per 80 e 160 metri ma con le misure per 40 e 80.
                          Un' alternativa interessante è la Battle Creek Special, metti una trappola per i 40 metri in cima al tratto verticale, poi prosegui con quello orizzontale per la lunghezza che ti manca.
                          In ambedue i casi occorre naturalmente stare abbondanti coi radiali se lo spazio lo permette.
                          L' unico difetto è che in 80 metri fai un po' di fatica ad accordare sia in fonia che in CW, purtroppo in questo caso il compromesso non è facile.
                            Ciao Paolo...
                            per la bobina, preferisco di no, con un po di potenza ci vorrebbe un bel "barile" e il peso da sorreggere a quell'altezza non è facilissimo, quanto meno dovrei sostituire la "frasca" di 12mt che usavo per la verticale dei 40m, in quanto molto sottile in punta.
                            Mentre la L sarebbe possibile.
                            Non male nemmeno l'idea del carico lineare....non perde, regge potenza etc.
                            Potrei fare cmq 3 posizioni per il box d'accordo, una diretta, 80m ssb, una per il CW ed una per i 40m. Vediamo.
                            Trovato anche questo progetto http://home.comcast.net/~kb0fhp/80M_...M_Vertical.htm non mi pare male.
                              Penso che in termini di guadagno non dovresti avere grossi miglioramenti , e' una mezz'onda ma hai qualche perdita dovuta all'adattamento d'impedenza , ma a parita' di numero di radiali alla base dovresti avere un angolo d'irradiazione piu' basso.
                              Paolo ma tu usi questo sistema per 80-160 ?
                              azz !!
