SoftRock Lite III - HF & 6m - Prototipo
  • SoftRock Lite III - HF & 6m - Prototipo
    Carissimi curiosi e smanettatori,
    I Software Defined Radio trovano sempre piu’ interesse da parte degli auto costruttori ed anche dei pigia bottoni. Tony Parks, KB5YIG, il maggior contribuente alla divulgazione degli SDR con i semplici SoftRock, sta guardando all’introduzione di un nuvo ricevitore monobanda SDR, Il SoftRock Lite III. Questo RX e’ previsto per la copertura delle gamme HF (80-10m) ed i 6m.
    La difficolta’ di operare sui 50 MHz con i SoftRock con QSD FST3253 ha spronato Tony a cercare una diversa soluzione e, girando tra gli OM delle varie parti del mondo, ha inciampando su un osso di formica italica ed e’ caduto addosso al povero pensionato terremotato!!!
    Per ovviare a denuncie, a beghe legali ed al dover pagare milioni di $$$$, ha chiesto scusa pregando il tale terremotato di aiutarlo nella soluzione del nuovo ricevitore Lite III.
    Come non accettare?
    Tipo ETA BETA, il nostro pensionato terremotato ha tirato fuori un vecchio progetto di qualche hanno fa, che era rimasto su carta a causa di altre priorita’.
    La configurazione del prototipo SR Lite III prevede due novita’:
    1) L’uso del nuovo clock Si590 della Silicon Laboratories, che semplifica la costruzione e le regolazioni
    2) L’I7SWX QSD, che utilizza il famoso FST3125, pilotato da un clock a 4 fasi di durata 180°, in luogo dei 90° del classico QSD con FST3253.
    Tony rilascera’ lo schema del Lite III ed associato documento quando avra’ terminato la spedizione delle centinaia di ordini di SoftRock che sono in completazione a causa di ritardi sulla fornitura di alcuni componenti.
    Qualcuno si potra’ domandare: “Ma come funziona sui 6m?” e come potete aspettarvi…”Funziona bene, come sulle HF”.
    Visto altre priorita’ del povero pensionato terremotato, si e’ messo a disposizione quello strano avventuriero di modifiche Nicola Milillo, IZ7ANL, che, corrotto con un caffe’ con cannucce, ha effettuato varie misure e sperimentazioni, ripetendole, in modo da essere sicuri che i risultati fossero piu’ o meno simili.
    Il Lite III per i 50MHz Lite III ha una frequenza di clock di 4/3 Fo, definita in 66.8MHz (50.1x4/3 = 200.4/3).
    I risultati sono: 50MHz un MDS di circa -107dBm, a 3dB (S+N)/N, portata a -111dBm con un amplificatore a JFET da 7dB di guadagno.
Nome:   SRliteIII_50MHz_noamp.JPG
Dimensione: 410.0 KB
    50 MHz no amp
Nome:   SRliteIII_50MHz_w-amp.JPG
Dimensione: 403.5 KB
    50 MHz con amplificatore
    La reiezione d’immagine ad hardware e’ di 25-30dB, come gli altri QSD.
    E’ stato effettuato un test sui 14MHz per avere un confronto sulle HF. Su questa ferquenza e’ stato possible effettuare un test a 2 toni, spaziati a 5kHz e con valore di -15dBm, utilizzando un generatore di toni I7SWX, quarzato a basso rumore di fase. Come clock e’ stato utilizzato un generatore esterno a 4x Fo (circa 57MHz).
    I risultati sono: Dynamic Range di 90dB, con una calcolata IP3 di +30dBm; MDS di -110dBm, senza amplificatore, e di +115dBm con amplificatore, lo stesso utilizzato per la prova sui 50MHz.
Nome:   SRlite_III_14MHz_IMD.JPG
Dimensione: 318.9 KB
    14 MHz misura a 2 toni con spaziatura 5kHz a -15dBm
    La misura di Dynamic Range non e’ stata effettuata sui 50MHz a causa di problemi di disponibilita’ della strumentazione.
    Il livello di noise floor e’ intorno a -110/-115dBm sia sui 50 MHz and sia sui 14MHz.
    La scheda audio utilizzata e’ una Delta66; una scheda di minor qualita’ potrebbe fornire delle funzionalita’ ridotte.
    Per indisponibilita’ di Nicola (e’ andato in sciopero perche’ la sua cannuccia era piu’ lunga e quindi arrivava meno caffe’…) sono previste, prima della fine di gennaio, le prove di utilizzo del SR Lite III, come ricevitore Panoramico, connesso direttamente sulla 1st IF a 69.0115MHz del povero supergianabarthizzato IC775, messo a disposizione da un certo IZ7ANL. In tale occasione sara’ possibile un confronto funzionale tra il Lite III e la configurazione attuale del Panoramico dell’IC775, utilizzante un H-Mode Mixer con conversione intorno ai 13MHz e SoftRock V6 come IF SDR. Questo test sara’ effettuato sempre con clock 4/3Fo (92MHz).
    Confrontando le schermate di WINRAD si puo’ apprezzare come il QSD del Lite III non presenti la perdita d’inserzione di circa 5dB come conseguenza del clock a 4/3 per il QSD Tayloe con FST3253 in applicazioni IF.
    I commenti ed I suggerimenti per altri impieghi del Lite III sono benvenuti, ma se non accompagnati da dovuto ammontare di $$$$ potrebbero non trovare risposta…
    Gian
    I7SWX
    Re: SoftRock Lite III - HF & 6m - Prototipo
    Magari aiutavi i poveri lavoratori come me, aspetta sempre di avere un SDR qui, devo vedere che santo pregare, ciao Giancarlo
      Originariamente inviato da IK7JTF Visualizza il messaggio
      Ciao Rino,
      i lavoratori come te sono pericolosi.... congelano i condensatori...hi
      Per il Santo da pregare, questo puo' essere un problema ... un amico della zona 0 disse su SWX "Santo Subito" ... ma non e' passato alla lista dei santi ... quindi devi leggerti il calendario...
      OK per il SDR ... modifca il tuo apparato e vedrai che tiri fuori i segnalini in mezzo ai hasini...
      Gian
      I7SWX
