Old 22-10-19, 13:48   #1
D68CCC come da programma
Appena collegati in 20m CW, segnale sopra S9. Operatori CW molto bravi e veloci.
Sarà una DXpedition "facile" per noi , ma... me gusta (ho le Comoros confermate dai 10 ai 40m , SSB e CW..)
Old 23-10-19, 08:27   #2
Re: D68CCC come da programma
Si arrivano bene Art, sono validi operatori, spero in un maggiore coraggio per le bande alte, 10 e 12m, SONO APERTE tra Europa ed Africa, ieri pomeriggio Maurizio 5H3MB in 10m arrivava 9 in SSB (non modi strani...) e faceva mezza europa, lui con antenne filari....
Spesso in 10m CW si fa sentire Michele 5R8UI, quindi la zona è quella.
Mentre per ora D6 l'ho visto solo in "modi strani" su quelle bande, vediamo, il paese non è raro.
Old 24-10-19, 14:40   #3
Adesso arrivano benino a 24950 ! Non si può dire non abbiano provato, ma probabilmente la condizione rispetto a 5H è peggiore...
Old 24-10-19, 15:30   #4
Anche in 10m 28470, ma piccolo segnale.
Ed in 10m CW 28019 forte !
Old 25-10-19, 11:31   #5
IK2CLB
IK2CLB's Avatar
Vanno alla grande, arrivano bene anche in 12 ( collegati con la r7000) sia in cw che ssb ( e in simultanea) in 10 invece non riesco a sentirli, per ora mancano solo in 40 e 160, ma in 160 credo non siano ancora usciti, o comunque ieri sera non lo erano, erano in 80 cw segnale non fortissimo ma lavorabile senza problemi, pileup molto popolato e molto largo, collegato 8 up...
Ci si diverte, sono bravi, e hanno la mappa interattiva su hrdlog.net, log in real time con la freccetta che parte da comoro in direzione della stazione appena collegata con nominativo, banda e modo.
http://www.mdxc.org/d68ccc/logoqrs/
Grazie.
Old 30-10-19, 08:07   #6
Operano bene, grande dedizione ai "modi umani", potrebbe essere, potrebbe, la spedizione con più qso in CW+SSB dell'anno, vediamo alla fine.
Ed ottima attenzione alle bande più alte, 10 e 12m, dove altre spedizioni hanno peccato credendo alle favole delle "por c onditions", invece, sono aperte in questo periodo dell'anno, e non solo con l'Europa !
Voto, 9.5.
Old 01-11-19, 21:27   #7
Finita anche questa spedizione, 68mila qso a log, cosi dichiarano sui social (su log online dovrebbe mancare dei qso), il che la fa la seconda spedizione per numero di qso del 2019, dopo VP6R e prima di A82X/Z.
Bravi !
Old 02-11-19, 07:12   #8
ik2xyi
ik2xyi's Avatar
Thumbs up Re: D68CCC come da programma
Sempre al Top! Bravi e grazie per averci fato divertire!
73's de Luk
Old 02-11-19, 07:28   #9
I2YSB
Bravi !
ASPETTIAMO I LOG CON I 68000 ( ci sarà da ridere) sicuramente saranno messi ONLINE come quelli dell'IDT
https://qscope.org/jauth/login/form
questo per evitare malelingue e insinuazioni ..... verba volant, scripta manent
Auguri e OKKIO !!!
73 i2ysb
I2YSB non  è collegato   Reply With Quote
Old 02-11-19, 10:57   #10
IN3ZNR
IN3ZNR's Avatar
C'é stata una correzione, i QSO dichiarati da DL6KVA sono 62.400 e rotti. 6000 meno.
Old 02-11-19, 11:09   #11
DL6KVA ha rettificato i qso sono 62412, come d'altronde dicevo ieri presenti nel log online, quindi il "podio" per adesso delle spedizioni 2019 è VP6R A83X/Z D68CCC, sotto le 2 schermate dei msg di DL6KVA rilanciati da Dxworld.
In ogni modo, un gran bel score, con una netta prevalenza di qso in "modi umani CW-SSB", ben l'80% del totale, cosa che personalmente vedo come un valore aggiunto, con segnali di questo genere, ed aperture di ore, è un nosense usare i modi ft8/4.
ID:	19486   Click image for larger version
Old 04-11-19, 13:36   #12
iz5brw
Lightbulb Re: D68CCC come da programma
Un'altra bella spedizione!
Io avevo già D6 confermato dai 6 ai 40 all mode con D68C - D64K - D60VB, ma sebbene pratichi anche l'infernale FT8 sono stato soddisfatto di aver ricollegato le Comoros Is. in RTTY.
Fortunatamente li ho incrociati ed ho evitato il qso "informatico" in FT8...Hi!
Che si collega ora? Darò un'occhiata alla tabelle delle spedizioni via, per vedere se qualche paesetto si fa in qualche banda.
73 pro RTTY a tutto il forum!
Rick
IZ5BRW
iz5brw non  è collegato   Reply With Quote
Old 05-11-19, 11:05   #13
Si, ha fatto piacere anche a me, onestamente visto quanto l'rtty resiste e piace in contest, dove non si è vista una flessione di partecipanti, sarebbe opportuno che restasse anche in ambito dxpedition, soprattutto quelle grandi e lunghe che hanno tutto il tempo di fare qls modo senza problemi.
Penso che l'attività più interessante prossimamente sia TX7T dalle Marchesi (Fo/M), ma ti rispondo nella discussione "Com'è il Dx"
