Old 15-11-19, 08:55   #1
IZ1NGW
IZ1NGW's Avatar
Quando mmana fa uso di stupefacenti
Ho trovato l'antenna miracolosa , 13dBi a 20
Non meno di 10dbi su tutte le gamme ....avete finito con ste direttive
http://www.gommaliquida.it
IZ1NGW non   collegato   Reply With Quote
Old 15-11-19, 10:14   #2
I5NSR
Re: Quando mmana fa uso di stupefacenti
....salve Dario, non ho il mmana.
Non posso aprire il file. E' possibile avere il file in pdf ?
Grazie.
enneesseerre.
I5NSR non   collegato   Reply With Quote
Old 15-11-19, 10:29   #3
I2NOY
I2NOY's Avatar
Se usi nella simulazione una terra reale, il risultato del guadagno sempre dopato, ma il diagramma di irradiazione verticale ha il massimo a 88.
I2NOY non   collegato   Reply With Quote
Old 15-11-19, 11:10   #4
IZ1NGW
IZ1NGW's Avatar
Si ma credo che il dato che sballa tutto sia il 0,01m da terra ad altezze superiori la musica cambia
Per i5nsr no non merita attenzioni , era un caso limite e irreale , a volte questi simulatori inciampano
Old 15-11-19, 12:14   #5
I2NOY
I2NOY's Avatar
Magari se la installi a 10 cm dal mare, poi funziona cos.
Col motore NEC2 probabile che vengano dei risultati pi reali.
