Go Back   hamradioweb.org > Discussioni / Areas of discussion > CW related (Morse Runner 10' sessions)
Old 22-01-20, 16:29   #1
IN3LBQ
IN3LBQ's Avatar
Per mettersi (ancora) alla prova...
alcuni file .wav raccolti e messi in ordine da un collega svedese.
Pagina rilanciata dal sito OK2KKW dove io ho trovato il link:
https://olgierd.github.io/ft8-vs-cw/
73, Nicola IN3LBQ
IN3LBQ non  è collegato   Reply With Quote
Old 22-01-20, 22:16   #2
Re: Per mettersi (ancora) alla prova...
Interessante, anche se andrebbe capito un pò più le condizioni di test.
Ma direi che si riesce a tirare dentro roba a -15, quindi l'80% dei qso in ft8 potrebbero essere tranquillamente fatti in cw, oltre la metà anche in ssb...
Old 23-01-20, 09:03   #3
I4LEC
I4LEC's Avatar
Per ora il gioco lo facciamo off-line, nell'intimità dello stanzino, arrossendo di tanto in tanto.
Relativamente alla decodifica dei segnali in CW, stante l'attuale tecnologia digitale, che permette larghezze di banda fino a 10Hz, in assenza totale di distorsione di fase e senza alcuna perdita di inserzione, siamo a -17dB dai classici 500Hz, certamente condivisibile l'affermazione di Enrico.
Dopo aver letto il post, stamattina, a più riprese ho provato il passaggio 500Hz/10Hz, 17dB in meno di rumore nella banda passate spostano la classifica non di poco.
ps l'attuale tecnologia permette inoltre di visualizzare la traccia del segnale con una risoluzione inferiore ad 1Hz (0,732), altri 10dB sotto, in pratica si vede quello che non si riesce a sentire.
73, Claudio
Old 23-01-20, 10:04   #4
I2NOY
I2NOY's Avatar
Question Re: Per mettersi (ancora) alla prova...
Miracoli del cervello!
Io ho provato per la prima volta ad ascoltare l'audio del CW a -17 dB 300 Hz e non capivo praticamente nulla, sentivo che c'era una sorta di segnale intermittente, ma non decodificabile da me.
Ho provato allora ad ascoltare il segnale CW a -14 dB ed immediatamente ho distinto la nota audio e la velocità della battuta. Decodificabile al 100%.
Per curiosità sono tornato a risentire i -17 dB e avendo in mente la velocità di battuta e la frequenza del tono audio, sono riuscito a decodificare un 70-80% del messaggio!
Anticipo che sono un modesto decodificatore del CW e che lo uso sporadicamente.
Evidentemente il mio cervello ha settato in automatico dei filtri sul segnale ben ascoltabile e poi li ha riapplicati sul segnale che all'inizio non decodificava...una sorta di autoapprendimento.
Sono strano io o capita anche ad altri?
Old 23-01-20, 10:08   #5
i4zsq's Avatar
Smile Re: Per mettersi (ancora) alla prova...
Originally Posted by I4LEC View Post
.......... l'attuale tecnologia permette inoltre di visualizzare la traccia del segnale con una risoluzione inferiore ad 1Hz (0,732), altri 10dB sotto, in pratica si vede quello che non si riesce a sentire.
73, Claudio
Se aggiungiamo che il packet cluster permette di capire che quel leggerissimo brusio indistinto probabilmente è la stazione DX che ci interessa e che il log on line ( se in tempo reale meglio...) ci dà la conferma che dall'altra parte ci hanno decodificato correttamente, il gioco è fatto.... Quei 10 dB sono quasi colmati !!
Name:	viva il  log on line.jpg
Old 23-01-20, 10:41   #6
Certo che si ! Il tuo call poi, il suo suono, anche se sei un grafista improvvisato, lo riconosci nel mezzo ad una guerra, non è un discorso di Dit o Dat, ma del suono, del ritmo, della tempistica.. tutte cose disponibili solo in human mode...
Old 23-01-20, 15:59   #7
iw5eij
iw5eij's Avatar
Molto ganzo, non pensavo di udire il cw così "basso".
Certo in fondo questa cosa la sapevamo...
Old 23-01-20, 17:06   #8
I4LEC
I4LEC's Avatar
Sil, tutto sommato un peccato piuttosto veniale rispetto a quanto il neo umarell ascolta giornalmente!!!
Per rimanere quasi in tema, ho fatto una brevissima registrazione in 60m alternando 10Hz/500Hz su una stazione relativamente bassa, su un segnale più basso di livello e banda, la differenza sarebbe stata anche più marcata.
73, Claudio
ps ribattezzare l'estensione del file in mp3
Old 23-01-20, 17:34   #9
i4zsq's Avatar
Cool Re: Per mettersi (ancora) alla prova...
Questo rafforza una delle mie convinzioni... non ci sono più i DX'ers di una volta ( prima che il web e la tecnologia venisse a condurci per mano verso il Top Honor Roll ).. .. e adesso me ne sto muto.
Old 24-01-20, 07:32   #10
in3fhe
in3fhe's Avatar
73, Claudio
wooow, interessantissimo . Per il mio orecchio la registrazione a 10Hz è decisamente più intelleggibile e "morbida " anche se il segnale è bassino. Quella a 500Hz è più forte ma con un po' di "echi" che mi infastidiscono, ma è una mia impressione personale . Grazie Claudo.
Helga
Old 24-01-20, 08:23   #11
I4LEC
I4LEC's Avatar
Ciao Helga, allora rilancio, stamattina c'era fermento in 160m, ho beccato W0FLS sul quale ho fatto la stessa operazione 10/500, il segnale era forse troppo forte, necessariamente una BW di 500Hz comporta 17dB in più di fondo, dove il segnale CW va inesorabilmente ad impastarsi.
Invito tutti a provare, a parte CIO, che deve tenere la BW aperta per beccarci tutti quando lo chiamiamo durante le spedizioni IDT
p.s. riprendendo un altro post, siete sicuri che non siano caduti i vincoli sulla fettina 160m?, stamattina ho addirittura visto uno spot di un IK1 che si fregiava del collegamento con il PJ4 fuori banda!!
p.s2 al solito cambiare l'estensione in mp3
73. Claudio
Old 24-01-20, 10:24   #12
IK2RZP
Incredibile e interessante! Sono arrivato a -12 decodificando senza problemi.
Poi però l'età ed i timpani logorati da 30 anni di radio e di moglie brontolona mi fanno prendere solo il 50-60%.
Pensavo peggio
IK2RZP non  è collegato   Reply With Quote
Old 24-01-20, 18:05   #13
IK2CLB
IK2CLB's Avatar
ho provato anche io stamattina e ieri sera in 160. (con antenne rx quindi a rumore ridotto)
solo che dopo i <50 hz proprio non riesco a ricevere, questo con rx perseus che non sta a casa ma nella postazione esterna quindi deduco che un pò di problemi sono da imputarsi al trasferimento audio, come Helga anche io riesco a decodificare a 10 hz nei file del link, e la cosa è alquanto sbalorditiva per me, poichè ho sempre pensato che sotto i 50- 60 non ce l' avrei mai fatta, non per niente ma perchè provando non ci sono mai riuscito, ti chiedo ( non avendo nulla di disponibile qui collegato diretto senza passare da lan e pc) secondo te potrebbe essere la tratta lan e il passaggio da due PC a farmi perdere la qualità audio?
Forse questo spiega anche perchè quando mi capita di ascoltare direttamente dalla radio connessa all'antenna mi sembra di "sentire" meglio anche a filtro molto stretto ( flex 6300 ).
probabilmente durante contest e warm up i vincoli sono esclusi... :-)
ne vedremo delle belle da stasera fino a domenica, perchè se le condizioni dei 160 rimangono tali, ci sarà da divertirsi.
Old 25-01-20, 07:57   #14
in3fhe
in3fhe's Avatar
impressioni sul secondo file audio, stranamente questa volta era meno comprensibile il 10Hz , mentre il segnale più robusto era meno afflitto dagli echi del primo file che avevi messo. Non so che dire, sembra quasi che vada a giornate .
Per curiosità ho ascoltato un po' dicontest in 160m., magari domenica ci potrei tentare, a ressa finita, qualche new one di banda EU l'ho sentito, ma niente caraibi, forse non è l'ora giusta (non ho esperienza)
Helga
Old 25-01-20, 08:19   #15
IK2CLB
IK2CLB's Avatar
tranquilla Helga, stamattina nulla a che vedere coi giorni scorsi, caraibi arrivavano ma bassini rispetto al solito, ho fatto fatica pure con gli USA, le stazioni di riferimento per il centro ovest come ve6wz e n7dd, arrivavano al limite e non mi sentivano. Per l' est w2gd era sotto tono per cui condizioni appena sufficienti, Magari domani mattina cambia tutto, i 160 son così.
comunque un bel marasma di stazioni
Old 25-01-20, 12:31   #16
I4LEC
I4LEC's Avatar
Ciao Helga, avevo avuto l'impressione avessi scambiato i 10Hz per i 500Hz, il tuo ultimo post me l'ha confermato.
Il Tedesco in 30m inizia a 500Hz poi 10Hz e così via, a 500 è presente un rumore di fondo molto più ampio, quella che definisci più forte con echi è a 10Hz, per quanto non sia presente ringing o altro, a quella BW, è già difficile effettuare una sintonia fine, tipicamente tengo lo step ad 1Hz.
La seconda registrazione parte con il 10Hz, quello che definisci meno comprensibile, è in realtà il 500Hz, al solito con molto più rumore di fondo.
Il fatto che il 10Hz non avesse il piccolo effetto echo e da imputarsi ad un segnale più forte e probabilmente meglio centrato.
Ormai da default, tengo sempre i 10Hz, quelli che mi chiamano anche un pelo fuori non li sento affatto, ma li vedo, in un attimo li sintonizzo con il RIT.
Per Marco, non so come si comporti il Perseus a quella BW, magari Arturo può intervenire, qui il Software e l'algoritmo associato ai filtri (nel mio caso, posso scegliere tra bassa latenza o lineari, per entrambi, con profondità e pendenze registrabili.
Se non è una limitazione del Software, come dicevo sopra, mi assicurerei della sintonia fine e del livello dell'AGC threshold, quest'ultimo da abbassarsi drasticamente quando alla minima BW, venendo a mancare 17dB di fondo, si può spalancare al massimo.
Con l'età tendo a perdere la pazienza, tu sei stato politically correct, il warm-up non c'entra una cippa, direi più sprovveduti che altro.
p.s. ho voluto provare la modalità scope, indovinate chi sta chiamando??
73, Claudio
Old 27-01-20, 18:49   #17
I4LEC
I4LEC's Avatar
Ho capito, il CW non si usa leggere!
73. Claudio
Old 27-01-20, 20:12   #18
IN3ZNR
IN3ZNR's Avatar
Claudio,
A me sembra che chiamI IK2YCW
73 Brix
Old 28-01-20, 11:11   #19
I2NOY
I2NOY's Avatar
Concordo.
