Info costr. Dipolo v
    Re: Info costr. Dipolo v
    ho riposto diverse volta alla tua email ma sembra che tu non stia ricendo i miei messaggi.
    Gianni mi sembra di averti risposto, e ci eravamo anche sentiti telefonicamente ok, attendo sempre tue info per quella cosa che stavi portando avanti!!
      C'e' un articolo in merito su Radio Rivista di aprile 2009 a pagina 29.
      Purtroppo è più di qualche anno che non sono più associato e purtroppo non sò cosa ci sia riportato a pagina 29.....
      Puoi informarci....??
        Originariamente inviato da IK0NKL Visualizza il messaggio
        appena ho un attimo faccio la scansione delle pagine e te le mando per e-mail,pazienta un giorno o due ancora..
          finalmente è arrivato l'alluminio, in settimana entrante iniziano gli esperimenti, ti tengo aggiornato appena ho novità concrete.
            ops! IK0NKL se puoi mandami la tua e-mail per msg privato e ti mando le scansioni.Non so se posso riprodurre le immagini sul forum senza il permesso dell'autore
              OK Gianni mandami una mail appena hai novità... buone sperimentazioni!!!
                Io di dipolo rigido ne ho costruito uno e lo sto utilizzando. Non lo ho adattato ai classici 75 ohm ma ho aggiunto solamente un chocke.
                Il funzionamento è buono e non so se aggiungendo un adattamento, migliori qualcosa sensibilmente.
                In questo caso mi basterebbe aggiungere uno stub con cavo tv?
                  La differenza tra ROS di 1:1 e ROS di 1,5:1 (corrispondente alla situazione dipolo a 75 Ohm alimentato con cavo coassiale a 50 Ohm) è praticamente inesistente. Non vale, quindi, la pena aggiungere qualcosa per migliorare l'adattamento di impedenza tra cavo e dipolo.
                    Io lo ho tarato per avere 1.1 su tutta la banda.
                    Grazie per la precisazione.
                    Mi era venuto un pensierino se aggiungere o meno un riflettore, ma credo che dovrei cambiare il tipo di alimentazione perchè cambierebbe anche l'impedenza scendendo sotto i 50 ohm. In questo caso dovrei utilizzare una gamma match e decidere a quale distanza dover mettere il riflettore maggiorato del 5% per avere maggior direttività o guadagno...
                    Cosa ne dite?
