Active Loop Antennas Wellbrook
  • Active Loop Antennas Wellbrook
    Non so se vi siete già imbattuti in questa antenna:
Nome:   looponfence-500x500.jpg
Dimensione: 240.1 KB
    Concettualmente nulla di nuovo. Ma un amico che la usa per ascoltare in MW e LW e ne è molto soddisfatto mi diceva che il preamplificatore in dotazione è completamente immerso nella resina. Nei Product Details ciò viene giustificato dal fatto che in tal modo il preamplificatore è impenetrabile all'acqua.
    http://www.wellbrook.uk.com/pdf/FLG100LN.pdf
    Di fatto pare non si possa accedere ai componenti per capire di cosa esattamente si tratta. Sicuramente nulla di esotico, ma sarebbe interessante scoprirne lo schema circuitale. Le caratteristiche dichiarate sono di tutto rispetto. Sarebbe interessante capire anche come si comporterebbe il sistema durante un contest con un pò di RF in giro...
    Qualcuno conosce questa antenna con relativo amplificatore ?
    Re: Active Loop Antennas Wellbrook
    Che carine le pecore nel background :-)))
      Non ci sono segreti in un pre di questo genere, occorre un guadagno piuttosto alto e una certa pulizia, ma niente di trascendentale, il VE7CA è più che sufficiente: http://www.ve7ca.net/Ant160.htm
      Il transistor più comune fra quelli usabili è il 2N3866 che costa pochissimo, il filtro in ingresso ovviamente va ricalcolato per la banda che ci interessa e il relè che stacca il loop quando siamo in TX secondo me potrebbe essere configurato meglio mettendo in corto pari pari l' ingresso del pre invece di lasciarlo aperto.
      A casa mia ha funzionato benissimo.
        Riprendo questo vecchio thread, ogni tanto mi salta in testa 'sta loop
        Ecco, Paolo, è proprio lì l'inghippo, questa loop viene data per copertura continua,senza doverla risintonizzare ad ogni cambio banda, dalle LF a 30 MHz !
        L'ampli, quindi , credo sia a larga banda. Nelle specifiche parlano di un OIP3 di 47 dBm.
          In alternativa puoi provare anche questo:
          http://i4ewh.altervista.org/LongWaves/Preamp.htm
            Da un po' di tempo sto usando un piccolo loop attivo a larga banda, 1m di diametro, in cui il preamplificatore è quello classico di G8CQX, con qualche piccola modifica, praticamente quello presentato anche da I7SWX tempo fa:
            https://www.hamradioweb.org/forums/showthread.php?t=5459
            Il guadagno è un po' basso, ma il mio rumore locale è così alto che l'amplificazione è quasi sufficiente.
            Alcuni mesi fa, visto il prezzo abbordabile, ho ordinato quello di LZ1AQ, che, sulla carta, dovrebbe essere nettamente superiore.
            Non l'ho ancora provato, spero di montarlo prima dell'inverno.
            Questi sono i links:
            http://www.lz1aq.signacor.com/
            http://active-antenna.eu/
              mhhh... molto interessante, Guido, grazie per la dritta. Tra l'altro il materiale informativo presente sul sito di LZ1AQ aiuta a immaginare cosa poi ci sia nella colata di resina della Wellbrook
                Buona giornata a tutti,
                riprendo questo 3D per sapere se qualcuno tra noi abbia avuto modo di verificare l'efficacia di questo loop (non proprio a buon mercato) nel frattempo.
                Voci lo direbbero piu indicato nella ricezione delle stazioni broadcasting che non dei piu deboli segnali degli OM in 80-160m
                Sto per testare sia una pennant che una rombica (che spero di realizzare nel mio prossimo breve rientro in Italia); temo che la pennant possa essere penalizzata dalle interazioni con la Inverted L che uso in TX (=opero in spazi ristretti!!!).
                Se qualcuno ne avesse fatto esperienza sarebbe interessantissimo condividere qualche impressione
                Grazie mille in anticipo !
                Ultima modifica di IZ2XMK; 23-03-15, 06:37.
                  Io ho usato sullo schema di VE7CA il 2N5109. Il Pre guadagna una ventina di dB e il loop ha 2 metri di lato. La resistenza è da 680 ohm. Funziona tutto alla perfezione ma in 40 metri rispetto alla GP full size non c'è molta differenza.Invece in 80 metri, sempre rafrontata alla GP dei 40, ci sono 6 dB di incremento. Non so cosa potrebbe succedere se confrontata con una antenna tagliata per gli 80 metri, al momento non dispongo.
                    Dall'altra parte dell'oceano va molto di moda la Pixel antenna http://www.dxengineering.com/parts/pxl-rf-pro-1b
                    L'utilizzo tipico è finalizzato alla diversity reception con ricevitori SDR di alta qualità, quindi sempre insieme ad un'altra antenna per le bande basse (80-160). Da quello che leggo, non sempre il segnale migliore proviene dall'antenna "tagliata" ad-hoc per le bande basse (80 e 160), ma spesso è la Pixel a fornire il segnale migliore.
                    Il preamplificatore è di ben 30 db e, cosa interessante, può essere comprato anche separatamente. Purtroppo lo schema non sono riuscito a trovarlo, però sembra "ispezionabile".
                    73'
                      500 dollari per un loop? Con quei soldi se ne autocostruiscono venti.
                        Art e gli altri,
                        il data sheet del pre riporta chiaramente "It uses 8 JFETs in parallel push-pull with optimum noise-less transformer feed-back resulting in a much lower amplifier noise floor
                        Pertanto proprio un pre convenzionale NON E'!!! Il suo data sheet sopra continua..... The second order intermodulation performance of a wideband amplifier is very important because sum and difference signals especially from high power AM BCB can produce IMD way before the third order IMD is noticeable. Most commercial wideband amplifiers generate quite high second order IMD. The FLG100LN has been specifically designed to reduce intermodulation products to a minimum. Hence, the second order and the third order intercept points are typically +90dBm (IP2) and +42dBm (IP3) respectively. Thus the level of the intermodulation products are generally below the atmospheric and man made noise.
                        Ergo altri pre piu' terra terra richiederebbero un filtro passa banda al loro ingresso altrimenti poi sono guai. Provate a fare qualche ricerca su internet su WA1ION http://www.qsl.net/wa1ion/ e John Bryant "KAZ" antenna etc etc, scoprirete un bel po' di articoli interessanti.
                        Vi invito anche a vedere il pre 2X 2N5109 Pull Pull by IK4AUY & I4FAF QEX March April 2003 pdf in down load, gratis, dal mio sito web e riportato da John Delvoldere ON4UN nel Low Band DXing 4 e 5a edizione (con caratteristiche simili a quello della DX Engineering, modello RPA1, il quale non ha il noiseless feedback transformer). http://ik4auy.xoom.it/qex_march_april_03.htm
                        AC0C ha molto ben documentato il rifacimento del ns pre-ampli per HF secondo l'articolo di QEX e di piu' al link http://www.ac0c.com/main/page_homebrew_preamps.html vi consiglio vivamente di visionare anche questo sito.
                        L'amico G3OOU ha una pagina molto ben documentata sui preampli ad alto livello, proseguendo la ns esperienza, al sito http://www.qsl.net/g3oou/highdynamic...mplifiers.html
                        Su segnalazione, sotto, di IN3LBQ aggiungo subito anche il riferimento al ns preamplificatore, in cui sono riportate prove professionali svolte autonomamente da IN3OTD http://www.qsl.net/in3otd/ham_radio/2N5109_PP_pre/2N5109_PP_pre.html, che ha misurato per il ns preampli una output IP3 di 44,3dB.
                        Vi richiamo all'attenzione anche l'articolo sull'ultimo QST di Marzo 2015 "The DK6ED Double Loop "receiving loops for top band" che comprende anche un circuito di preampli con 2 transistors e noise less feedback. pagg 34-37 e feedback http://www.arrl.org/feedback
                        Indubbiamente interessante anche la panoramica fornita nel sito sopra citato da Art JWY, nel post di tempo fa, di LZ1AQ per loop http://active-antenna.eu/amplifier-kit/testemonials/
                        73 de IK4AUY.
                        Ultima modifica di IK4AUY; 23-03-15, 22:47.
                          Ciao Sergio!
                          Anche mio fratello ha replicato il vostro ottimo circuito. Sul suo sito i risultati con alcune caratterizzazioni meno note.
                          http://www.qsl.net/in3otd/ham_radio/...09_PP_pre.html
                          Buon lavoro a tutti!
                            Nicola,
                            Veramente un ottimo lavoro di tuo fratello con grafici di misure veramente professionali (ottimo il dato da lui misurato "the corresponding output IP3 is 44.3 dBm)., passagli i miei migliori 73, grazie per avermelo segnalato. Farebbe certamente piacere a mio papà Romano I4FAF, ora sk, a cui va il merito principale delle ns realizzazioni.
                            Sergio IK4AUY
                            Ciao Sergio!
                            Ultima modifica di IK4AUY; 23-03-15, 22:48.
                              ... passagli i miei migliori 73, grazie per avermelo segnalato. Farebbe certamente piacere a mio papà Romano I4FAF, ora sk...
                              Diciamo che ha cercato di fare del suo meglio proprio come voi.
                              Te lo saluteró senz'altro: a Pasqua saró da lui a Monaco (nel frattempo é diventato DK1CG).
