Vai indietro   hamradioweb.org > Discussioni / Areas of discussion > Elettronica digitale rivolta al mondo Hamradio
Elettronica digitale rivolta al mondo Hamradio elettronica digitale, microcontrollori e schede di sviluppo destinate al campo radioamatoriale, funzionamenti/costruzione di strumenti di misura digitali, controllo hardware (motori passo passo, servomotori, encoders rotativi), beacon e sistemi automatizzati, schede di controllo remoto sia wireless che web e tutto quello che riguarda l'elettronica digitale orientata al nostro mondo.
Vecchio 14-02-19, 12:34   #1
IU2DXF
Registrato dal: Jan 2016
Raspberry Pi 3 e WSJT-X
Ciao reg.
Per pura accademia sto cercando di gestire tutta la stazione tramite Raspberry Pi
Ho una 3 b plus con cui faccio girare senza nessun problema quel poco che mi serve, ossia:
Un log con annesso cluster (CQRlog)
Fldigi
Dump 1090
Dl-fldigi
WSJT-X
(ovviamente non in contemporanea)
Dal CAT all'audio funziona tutto senza problemi, unica pecca che WSJT-X parecchio lento in decodifica: Soprattutto su banda affollata mi capita a volte che finisca di decodificare magari dopo 5 secondi dall'inizio del "turno" successivo, e questo in FT8 pu' essere un gran problema.
Qualcuno di voi ha provato e risolto? possibile stringere la banda in cui wsjtx "ascolta" e quindi mitigare il problema? oppure conviene farlo coi filtri della radio?
grazie!
IU2DXF non   collegato   Rispondi quotando
BB code attivo
Il codice IMG attivo
il codice HTML disattivato
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 19:59.
