tabelle propagazione per TO2TT
  • tabelle propagazione per TO2TT
    Naturalmente, poichè qui sul forum ufficiale della spedizione non ci facciamo mancare nulla , in prossimità della dxpedition verranno redatte le ormai note e consuete tabelle sulle tendenze propagative per la tratta Italia-Isola Mayotte. Sin da ora, comunque, si può sgombrare il campo da eventuali timori di non collegarla un pò ovunque, specialmente in CW. Restando alle HF, sui 10m la tratta dovrebbe risultare aperta praticamente dalla mattina alla sera. Idem in 15m con ulteriori possibilità agli orari estremi. In 20m, aperture dal primo pomeriggio fino alla prima mattina. In 40m, possibilità nelle ore notturne. Più dura in 80m. Per esperti in 160m...
    Naturalmente, discorso di larga massima, nulla di "profetico" da qui al periodo della spedizione. Ma, mediamente, in periodi analoghi dell'anno e del ciclo solare, dovrebbe andare così.
    Come detto sopra, in prossimità della dxpedition verranno pubblicate le tabelle più attendibili, vedremo con quelle di venire incontro anche alle richieste da USA, JA e... VK !
    Ultima modifica di IK7JWY; 20-06-13, 13:22.
    Re: tabelle propagazione per TO2TT
    ... Restando alle HF, sui 10m la tratta dovrebbe risultare aperta praticamente dalla mattina alla sera...
    Si può anche parlare di qualche speranza per i 6 metri, no? Il periodo di ottobre potrebbe favorire la TEP.
    Fabrizio
      Originariamente inviato da SWL-Fabr Visualizza il messaggio
      certo Fabrizio, personalmente non ho mai fatto alcuna attività in 6m, quindi mi astengo..
        E' un po' tardi Fabrizio...infatti credo che interessi a molti in 6m e sulle bande basse, altrove FH è relativamente attiva e facile da collegare.
        Io credo che, se il Sole ci degnerà di una buona attività solare, con flusso oltre 150(così per riferimento...) ci sono possibilità anche in quella stagione, altrimenti no.
        Dipende anche da cosa si portano, una 3el con 100w è poca roba, spesso le spedizioni dedite ai 50mhz, fatte adesso, in periodo adatto all'ES multihop, usano direttive lunghe 1 onda ed 1kw..
        Vediamo.
          OK.. dici che è tardi? Vedevo gli spot di ottobre 2012 e gli ZS arrivavano ancora forte. Magari quello che vale per ZS non vale per FH.. d'altra parte l'attività in six da quelle parti non è così frequente da poter fare una statistica.
          Sul sito dichiarano di avere una tre elementi quad. Sono menzionati anche amplificatori ma io non so se verranno usati anche in 50 MHz. Come dici tu, vediamo!
          Fabrizio
            confermo la solita cubica 3el ( qualcuno non è felice di questa nostra scelta ma i QSO che abbiamo fatto nei vari country confermano la sua validità) naturalmente il lineare KPA500 con i suoi 500W in 6m.
            La nostra stazione pilota per i 6m IK0FTA Sergio ci preparerà una tabella con tutti gli orari e le possibili aperture, senza contare della linea diretta su Skype che abbiamo con Sergio durante tutta l'attività, questo per sfruttare al massimo tutte le possibili aperture.
            73 Silvano i2ysb IDT
              Appunto, in quel periodo il flusso oscillava tra 100 e 160 ca. quindi in alcuni giorni non male per nulla, come dicevo, se per "s****" si fosse intorno ai 100 o poco più, le possibilità, secondo me, diminuiscono.
                Per quanto concerne le possibiiltà di collegamento in 50 MHz dall'Europa (dal sud Europa in particolare) una previsione approssimativamente corretta la si potrà fare attorno al 20 settembre. Storicamente ed a "naso" direi che le possibilità ci sono.
                L'attrezzatura che portano sempr ei ragazzi è più che sufficiente anche se qualche db in più in antenna non guasterebbe...
                Secondo gli studiosi e le ultime stime sull'attuale ciclo solare, sembra che potrebbe/dovrebbe esserci un secondo picco di flusso tra questo autunno e la primavera 2014.
                Comunque con un flusso tra 100 e 120 le possibilità di collegamento dovrebbero essere buone... se minori di 100 sarebbe una lotteria, se maggiori una passeggiata.
                A rendermi più ottimista sulla buona riuscita delle attività contribuisce il fatto che, per fortuna, in ottobre, c'è sempre qualche giornata di ESporadico in grado di linkare le immancabili aperture TEP (o meglio F2 equatoriale) tra l'Africa meridionale e quella del Nord, con le nostre latitudini e col centro Europa.
                  Tanto i segnali passano prima da casa tua...
                    Occorre ancora attendere qualche giorno per fare una attendibile previsione di propagazione in 6m basandosi sul flusso solare che interesserà i ragazzi durante la loro spedizone... tuttavia gli orari più probabili per qualche apertura in 6m si possono già diffondere:
                    L'Europa dovrebbe essere fattibile dalle 12 alle 17z ma con estensioni fino alle 21z.
                    Picchi possibili tra le 1530/1630 se i primi segnali si ascoltassero verso le 1200 e verso le 1800 se le prime avvisaglie si avranno alle 1600.
                    Probabilmente si avranno aperture brevi e, quindi sarà opportuna una certa assiduità di monitoraggio dei loro beacon.
                    Per il Sud Est Asiatico (e forse VK8) dalle 10z alle 13 e poi dalle 15 alle 17. Possibilità con JA scarse ed attorno alle 11z.
                    Possibilità con Sud America anche esse scarse forse verso le 20-22z.
                    Escluderei il N. America.
                    A breve ulteriori info.
                    73 Sergio, IK0FTA
                      Il lavoro sulle tabelle propagative per Mayotte Island , mio e di Enrico IZ5CML, è quasi terminato.
                      Una anticipazione per la tratta con l'Italia.
Nome:   TO_I.jpg
Dimensione: 158.4 KB
                      (fare click per ingrandire)
                      La legenda in basso dovrebbe essere esplicativa. In pratica bisogna guardare sia il colore relativo alla "availability" sia quello relativo alla "streght". Il massimo della possibilità di riuscita del collegamento è quando abbiamo, per lo stesso orario, il colore blu per l'availability e il rosso per la streght.
                      La tabella è stata redatta sulla base di un valore del Solar Flux pari a 105 sfu, come sempre in condizioni geomagnetiche tranquille.
                      Ad ogni modo, una tratta facile per l'Italia, non stiamo certo scoprendo nulla di nuovo.
                      A breve le tabelle worldwide.
                      Ultima modifica di IK7JWY; 26-09-13, 09:02.
                        bene si comincia in 10m appena si torna dal lavoro e via a seguire... :-)
                          (english language below)
                          Alla vigilia dell'inizio della DXpedition, ecco pronte le tabelle propagative per le tratte radio Mayotte Island - Resto del Mondo, a cura di IK7JWY e IZ5CML.
                          I parametri sulla base dei quali sono state elaborate sono:
                          Solar Flux Index = 105 sfu
                          K = 2
                          In realtà, attualmente le condizioni geomagnetiche sono perturbate (K=6) a seguito dell'eruzione di un filamento magnetico sul Sole avvenuta la sera del 29 settembre scorso. Quello che segue è il link ad un video dell'eruzione:
                          http://www.spaceweather.com/images20...g7ohmab0j6tms3
                          La suddetta eruzione, oltre a scagliare nello spazio protoni a velocità quasi relativistiche ha causato una espulsione di massa coronale (CME) non esattamente Earth-directed ma arrivata da noi nelle prime ore del mattino di oggi, prima del previsto, pur se non frontalmente. A causa dell'interazione con il campo magnetico terrestre, l'indice geomagnetico k è schizzato a 6. Gli effetti di tale interazione sulla propagazione ionosferica in HF potrebbero durare alcuni giorni. Diciamo, quindi, che nei primi giorni della DXpedition, finchè le condizioni geomagnetiche non torneranno tranquille, le tabelle forniscono risultati ottimistici rispetto alla realtà, specialmente per le tratte che passano vicino ai poli.
                          Se le condizioni geomagnetiche dovessero mantenersi perturbate per più tempo, aggiorneremo le tabelle.
                          Uso delle tabelle
                          Individuate la tratta e la banda (o l'orario) di interesse, vi sono due parametri che ci aiutano a capire quale è l'orario (o la banda) migliore: l'intensità del segnale (colore dal giallino al rosso) e la disponibilità del segnale (colore dal grigio chiaro al blu). La condizione ideale è rosso per l'intensità e blu per la disponibilità. Fare click sulle tabelle per ingrandirle.
                          On the eve of the DXpedition, here ready the propagation tables for radio links Mayotte Island - Rest of the World, edited by IK7JWY and IZ5CML.
                          The parameters considered for the preparation of the tables are:
                          K = 2
                          In fact, currently we have disturbed geomagnetic conditions (K = 6) following the eruption of a magnetic filament on the Sun on the evening of 29 September. The following is a link to a video of the eruption:
                          The above eruption as well as throw into space nearly relativistic-speed protons caused a coronal mass ejection (CME) not exactly Earth-directed but came to us in the early hours of the morning today, ahead of schedule. Because of the interaction with the Earth's magnetic field, the geomagnetic index k has jumped to 6. The effects of this interaction on HF ionospheric propagation may last a few days. Let us say, then, that in the early days of the DXpedition, will not return until the conditions geomagnetic quiet, the tables provide optimistic results than the reality, especially for the routes that pass near the poles.
                          If the geomagnetic conditions would persist for longer perturbed, we will update the tables.
                          Using Tables
                          Locate the route and the band (or time) of interest, there are two parameters that help us to understand which is the time (or band) better: the intensity of the signal (color from yellow to red) and the availability of the signal (color from light gray to blue). The ideal condition is for the intensity red and blue for availability. Click on the charts to enlarge them.
                          W3
                          W3/LP
                          W6
                          W6/LP
                          KP4
                          LU
                          PY
                          ZS
                          ITALY
                          DL
                          UA1
                          VU
                          UA9
                          JA
                          VK4
                          VK4/LP
                          ZL
                          ZL/LP
