Files audio o video di nostri ascolti dx
  • #16
    Re: Files audio o video di nostri ascolti dx
    Caio Sal , io uso questo programma in rete si trovano anche aperti .
    Camtasia studio 8
    acquisisce sia audio che video dallo schermo .
    73 Fabrizio
    • #17
      l'ho visto, nei prossimi giorni provo a scaricarlo, io ascolto sempre in cuffia, spero acquisisca audio anche in quel modo, ho sempre usato il telefono ma l'audio dalla cuffia non riesco a farglielo registrare in modo adeguato. :-)
      • #18
        Da tempo carico qualche files audio dei dx più importanti su una paginetta web, non c'è molto sulle bande basse, in quanto mi fermo agli 80m e non sono competitivo.. ma sulle altre qualcosina c'è..
        Per registrare l'audio uso una vecchia versione, portable, di total recorder, scaricata chissà dove e credo pure craccata, non dice nulla... va e basta !
        http://www.iz5cml.it/?page_id=40
        • #19
          www.youtube.com/watch?v=RGVXqfLSnaQ
          questo è XW8BM non arrivava forte come XW4ZW ed avevo molto rumore stasera
          • #20
            Per provare un video catturato con camtasia metto questo, nulla di che, si tratta di k1n in 160, fra l' altro preso nello stesso momento del video pubblicato da Joe, iz3bsu, che ha messo nel topic dedicato a k1n, si riferisce all' ascolto della mattina del 5 febbraio alle ore 6 circa.
            La cosa interessante è che all' inizio del filmato l' antenna è la beverage di 180 metri , poi metto il traliccio in rx ( si vede la soglia del rumore aumentare) poi la miniwhip ( rumore bassissimo ma anche segnale molto basso ) poi di nuovo la beverage e magicamente il segnale arriva forte e chiaro .
            https://vimeo.com/118998146
            • #21
              Seguo il filone di Marco,
              dopo 2 giorni di blackout è tornata la luce!!!!, stamattina K1N in 160 sull'antenna TX, nel mio caso è sempre la migliore (forse le mie RX non sono all'altezza.....miniwhip, miniloop (2m) e minibev (loaded 40m).
              Non ho ancora il SW suggerito da Fabrizio, pertanto immagine statica + file da rinominare in wma
              73, LEC
              • #22
                Ultimo esperimento su K1 in TB poi da domani ricomincio a produrre e non mi sveglierò + come oggi alle 4.00 per loro. Mi interessavano i 30m in CW e l'ho fatto alle 4.38 stamattina.
                Cmq vedendo il video sul segnale + forte è la bev verso di loro, poi ad un certo punto il segnale cala drasticamente ma il suono è spettacolare è una pennant sempre messa per loro, le altre commutazioni che sentite sono altre 3 pennant messe in altre direzioni e cmq lo sento lo stesso, certo non come con quelle messe per loro. Tutto qui in BB K1N per me è finita mo vediamo se riusciamo a portare a casa qualche qso nelle bande alte.
                http://www.youtube.com/watch?v=hYXSP0lcVmc
                Giuseppe (Joe) Fadalti
                I Z 3 B S U
                http://www.iz3bsu.com/
                • #23
                  Ciao Claudio,
                  Bel segnale e audio pulito con l'ant tx, ti invidio un bel po', come vedi sul mio filmato la miniwhip, ( che ho recentemente migliorato) non dà soddisfazione, però per uno che non ha antenne rx e molto rumore potrebbe essere utile, il segnale sulla beverage è pulitissimo, e poco inferiore al segnale dell' antenna tx, indice che l' antenna tx non è adeguata, e necessita di migliorie, si tratta di un traliccio alimentato con gamma match.
                  Per camtasia,esiste la versione trial ed è abbastanza intuitiva, è perfetta per chi usa sdr o interfaccia pc/radio e vuole registrare a video, da provare.
                  Io faccio in questo modo:
                  faccio il video anche lungo diversi minuti, poi lo edito, taglio e salvo , a questo punto lo invio sul telefono, e attraverso tapatalk lo pubblico sul forum, senza passare da you tube, (tapatalk in automatico lo salva su vimeo e inserisce il link).
                  Joe, devo dire che la silenziosità della pennant è unica, ma il segnale sulla beverage è imponente, hai un pre sulla pennant? Se no, sarebbe bello vedere che succede.
                  le altre pennant ricevono lostesso il segnale, anche se notevolmente più attenuato, questa è la prova che qualsiasi antenna a basso rumore si possieda è certamente utile, anche se messa in direzioni diverse.
                  Al momento so che a k1n utilizzano una apexloop, e sinceramente non gli stanno facendo una bella pubbliicità, ma queste considerazioni le faremo a fine spedizione.
                  Anche perché il bollettino di ieri dice questo:
                  We are in full DXpedition mode now with seven HF stations. 6M antenna is up. Beverages are up.
                  quindi vedremo la differenza di contatti fra prima e dopo.
                  attualmente i qso con l' europa sono circa 600, ma fino a ieri l'altro molto pochi, nonostante il cq eu cq eu....
                  Ultima modifica di IK2CLB; 08-02-15, 11:21.
                  • #24
                    www.youtube.com/watch?v=hV90bV31xUA, questo è in 80 oggi, con la differenza tra le due radio, l'antenna era l'half sloper dei 160 metri.
                    • #25
                      www.youtube.com/watch?v=TNXtpi7lWxU e questi sono i 160 metri anche se avevo dimenticato di inserire l'APF ed il filtro, ricezione sempre con la verticale Home MADE
                      • #26
                        toh, my two cents
                        K1N 10m SSB
                        www.youtube.com/watch?v=4sN14brI1D0
                        • #27
                          a che ora lo hai preso Art?
                          Oggi ascoltavo in 28 verso le 16 locali ma il segnale non era così, anzi faticavo a sentirlo.
                          Stanotte farò tentativo per i 160 e 80, speriamo bene.
                          • #28
                            Ciao Marco,
                            no,in quel momento non usavo preampli, cmq lo utilizzo autocostruito ma sto pensando di prenderne uno commerciale per la prossima stagione.
                            Ultima modifica di in3fhe; 10-02-15, 19:26.
                            I Z 3 B S U
                            • #29
                              mi limitavo ad ascoltarlo, erano le 14:00 UTC circa.
                              • #30
                                Ciao a tutti questo è 9M2AX in 80m che non mi ha sentito mentro lo chiamavo , faceva USA ma almeno poteva rispondere , oppure con 200W non mi sentiva .
                                https://www.youtube.com/watch?v=G5yxcEPcwko
                                Questo è come arriva ora J3/SP7VC da Grenada poche miglia da Navassa , arriva perfettamente , invece da navassa arrivano un fiato , avranno finito la benzina ?
                                https://www.youtube.com/watch?v=IMU3L2fd2jA
                                Ultima modifica di iz0aeg; 11-02-15, 06:52.
