convertire file .yag in maa
  • convertire file .yag in maa
    Salve, da poco anch'io stò giocando con mmana-gal e ho capito che è un fantastico programma! Per progettare le yagi uso Yagi Calculator che genera il file .yag. C'è qualche utility che converte i files .yag in .maa?
    Grazie.
    Angelo, IK6ZDA
    Re: convertire file .yag in maa
    Originariamente inviato da ik6zda Visualizza il messaggio
    ciao Angelo,
    ho scaricato e installato Yagi Calculator. Praticamente salva il modello in formato .yag , che è quello di Yagi Optimizer di K6STI, che pure ho.
    Purtroppo, sinora, pur avendola anche io cercata, non conosco alcuna utility che consenta la conversione del file dal formato .yag al formato di MMANA o viceversa.
    Tra l'altro, non credo sarebbe una cosa molto complicata per chi mastica linguaggi di programmazione. Evidentemente nessuno ancora ci si è messo a farla.
    Salvo novità che non mi sono ancora giunte, non ci resta che convertire manualmente i files dei due software
      Novità: la versione di Yagi Calculator (2.6.10 - giugno 2013) ha l'opzione di esportare le misure ottenute in file mmana-gal ed eznec.
      Saluti IK6ZDA
        Salve a tutti
        Ho provato a fare la conversione da file Yagi a mmana ma almeno a me non funziona ....
        Ci sono dei parametri da impostare ???
        Saluti Alex iw3inq
          Anche a me dà un errore:
          "144,000 is not a valid floating point value"
          144 è la frequenza che ho provato a inserire, credendo che non gli piacessero i decimali/separatori di migliaia.
          Invece l'ha fatto anche con un numero intero.
            Esatto stesso identico errore ho fatto un pò di prove ma l'errore è sempre quello ... se funzionava "ma sicuramente sono io che non riesco" i due programmi diventano molto interessanti ...
            Attendo info
            Saluti Alex iw3inq
              Originariamente inviato da IW3INQ Visualizza il messaggio
              Attendo info
              Saluti Alex iw3inq
              A me funziona.
              L'errore lo da una volta sola selezionando il cavo per il balun, sono andato sulla frequenza ho cancellato la parte decimale e lo ha calcolato. Poi ho messo 144,3 e lo ha calcolato.
              Non gli piace il punto e vuole la virgola questo è evidente. Ma poi l'errore non me l'ha dato più.
                Ciao Cris
                Perdonami ma non ho capito come hai fatto ...
                Saluti Alex iw3inq
                  Ciao Cris
                  Saluti Alex iw3inq
                  Stand by...
                  ..avere 10 mega in upload a volte è utile... Scusa la qualità ma l'ho fatto a volo.
                  https://www.youtube.com/watch?v=P64wUBu-Tig
                    Salve a tutti sono di nuovo io.
                    Mistero svelato: siccone ultimamente stò smanettando abbastanza da imparare sempre nuove cose su Mmana-Gal, ho scoperto, che confrontando un file .maa scaricato (una yagi 4 elementi per 2 metri) con un file generato da Yagi Calculator (sempre per una yagi per 2 metri), ho scoperto che il file generato ha qualche piccolo bugs, praticamente inserisce delle virgole al posto dei punti nella parte riguardante la frequenza dell'antenna e nella parte ***wires***
                    PRATICAMENTE:
                    fle generato da Yagi Calculator:
                    Yagi01
                    145,000
                    ***Wires***
                    4
                    0.0, -0,4869, 0.0, 0.0, 0,4869, 0.0, 0,0050, -1
                    -0,4135, -0,5050, 0.0, -0,4135, 0,5050, 0.0, 0,0035, -1
                    0,1551, -0,4605, 0.0, 0,1551, 0,4605, 0.0, 0,0035, -1
                    0,5272, -0,4559, 0.0, 0,5272, 0,4559, 0.0, 0,0035, -1
                    ***Source***
                    1, 0
                    w1c, 0.0, 1.0
                    ***Load***
                    0, 0
                    ***Segmentation***
                    400, 40, 2.0, 1
                    ***G/H/M/R/AzEl/X***
                    0, 15, 4, 50,0, 120, 60, 0.0
                    file editato e corretto con Blocco Note di Windows:
                    Yagi01
                    145.0
                    ***Wires***
                    4
                    0.0, -0.4869, 0.0, 0.0, 0.4869, 0.0, 0.0050, -1
                    -0.4135, -0.5050, 0.0, -0.4135, 0.5050, 0.0, 0.0035, -1
                    0.1551, -0.4605, 0.0, 0.1551, 0.4605, 0.0, 0.0035, -1
                    0.5272, -0.4559, 0.0, 0.5272, 0.4559, 0.0, 0.0035, -1
                    ***Source***
                    1, 0
                    w1c, 0.0, 1.0
                    ***Load***
                    0, 0
                    ***Segmentation***
                    400, 40, 2.0, 1
                    Notate le differenze.
                    Salutoni e buone fine Feste
                    Angelo ik6zda.
