* Monloop antenna - un idea inedita
  • * Monloop antenna - un idea inedita
    A breve inseriro' il disegno di una mia antenna, pensata nell'estate del 2003 e persa nei meandri dei miei appunti.
    Trattasi di uno stilo in 1/4 d'onda con contrappeso loop.
    L'ho battezzata MONLOOP (monopole-loop) e credo sia un idea mai pensata da altri.
    Lo stilo in 1/4 d'onda (verticale) ha il con piano di terra costituito da un antenna "loop magnetica" (anello e condensatore).
    Quando la loop va in risonanza, alla frequenza del 1/4 d'onda, fa da controparte allo stilo abbassandone il ros come se il medesimo avesse il "necessario" piano di terra risonante o infinito.
    Vi e' anche una variazione usando, per la Monloop, soltanto 1/2 anello con sempre il condensatore d'accordo.
    Ultima modifica di IK7FMO; 22-12-14, 00:03.
    Http://www.aeritel.com
    Re: * Monloop antenna - un idea inedita
    Originariamente inviato da IK7FMO Visualizza il messaggio
    Ciao, questa proprio mi incuriosisce, sono tutto orecchi (e occhi, visto che devo leggere).
    Marco - IK2XSL
      Le loop magnetiche mi hanno sempre affascinato , anche se credo poco alle favole e mi piace stare con i piedi per terra ho voluto provarle di persona e in parte hanno confermato i miei dubbi e altre volte mi hanno sorpreso .
      Da sempre ho pensato che se un cerchio così piccolo riusciva ad avvicinarsi (ma non troppo) al lavoro di un antenna vera forse con la messa in fase di piu' loop o l'accoppiamento di diverse spire avrebbe migliorato le prestazioni gia' misteriose di questo sistema.
      La tua' idea e' sicuramente diversa e mi incuriosisce molto il sistema di accoppiamento , anche perche' se lavora come contrappeso dello stilo verticale fai lavorare solo un polo della connessione del loop.
      Rimango in attesa della bozza del tuo progetto.
      http://www.gommaliquida.it
        Attendiamo con ansia!
        Non mi lasciare sulle spine che devo montare la verticale per i 40!
          Fammi fare il bastian contrario... alla fine dovrebbe andare come un dipolo verticale.
          73'
            Si ..... un dipolo verticale con contrappeso "magnetico"
              Sarei curioso di sapere che percorso seguono le correnti di ritorno.
                Si, avete compreso bene. La mia descrizione è stata adeguata.
                Ecco un disegno del 2003 (quando pensai il sistema).
                Il test fù effettuato, in primis, in CB (11 metri) per 2 motivi:
                1- stilo gia' presente in laboratorio (ex CB portatile) e loop in forma di rettangolo (ma può essere anche in forma di cerchio) in alluminio (ex laterale di uno chassis) con condensatore variabile per giungere a "zero ROS".
                2- prove "facili" usando, quale RTX, un semplice "baracchino" CB e RosMetro.
                Test effettuato, poi, anche in 40 metri con stilo da appena 50 cm. caricato con opportuna bobina variabile e loop, con condensatore, diametro 30cm. in cavo coassiale (facile da costruire).
                Anche quì > zero ROS.
                In allegato il disegno originale della MonLoop CB, estate 2003.
                Ultima modifica di IK7FMO; 24-12-14, 18:19.
                  Porta pazienza , non vorrei denigrare il tuo lavoro , ma che ci azzecca una loop magnetica con il loop di contrappeso che hai disegnato ?
                  La loop magnetica sfrutta i campi magnetici generati dai due loop per trasferire l'RF , dal tuo disegno vedo che il loop (non magnetico) e' collegato alla calza come un semplice radiale accordato e probabilmente hai raggiunto la risonanza (ros 1:1 ..... il ros "zero" non esiste) perche' la presenza del condensatore variabile andava ad equilibrare le correnti sia del loop e sicuramente anche della calza del coassiale.
                  Non me ne volere ma quello che hai presentato nel primo post poteva essere veramente una novita' , quello visto nella descrizione dell'ultimo post sa di accrocchio risonante e nulla piu' .
                    La pazienza e' il mio forte.
                    Non preoccuparti.
                    Le osservazioni son, da me, sempre ben gradite.
                    Allora: non credo di aver errato nel definire l'anello, @ frazioni di lambda, loop magnetica.
                    Dagli studi effettuati se un antenna è a capacita' concentrata ed induttanza distribuita prevale, in campo vicino, l'emissione "magnetica" (loop magnetica appunto).
                    Se un antenna è a capacita' distribuita ed induttanza concentrata (tipo EH) prevale il campo elettrico.
                    A distanza i due campi si equivalgono.
                    La loop, sia che abbia l'anello di accoppiamento sia che contenga la presa (gamma match) tipo le antenne di Ciro Mazzoni, è una cosiddetta > "loop magnetica".
                    Ok l'idea dell'antennuzza è inedita in quanto il contrappeso e' definito usando insolitamente una loop, a frazioni di lambda, accordata.
                    Con tal metodo, anche in presenza di lunghezze dello stilo e della loop, pari a frazioni di lambda, l'antenna presenta 1:1 di ROS e non irradia via cavo come avviene per il 1/4 d'onda senza il contrappeso.
                    In merito al "ros zero", hai ragione.
                    Ho inserito il tutto tra virgolette. In realta' ho riportato un modo di dire (errato) alcuni si basano sul fatto che la lancetta delle onde stazionarie non si muove affatto
                    Ma trattandosi di un rapporto 1:1 il risultato è 1.
                    Grazie ancora per le precisazioni.
                    Ultima modifica di IK7FMO; 29-12-14, 15:37.
                      Ho ripreso, dal deposito, una mia vecchia "Monloop" prototipo 27-30 MHz. (accordatat in 11 metri).
                      Vedere Foto in allegato.
                      Ultima modifica di IK7FMO; 05-01-16, 13:22.
                        HO DUPLICATO INAVVERTITAMENTE. PREGO CANCELLARE QUESTO POST.
                        ma al di la di tutto, i risultati sia in tx che in rx, come sono?
                        Marco - IK2XSL.
