ARRL-10m and propagation
    Re: ARRL-10m and propagation
    Bene, con il lavoro di ieri (giovedì) si conclude la fase di monitor della banda dei 10m con CWskimmer abbinato al Perseus. Ecco i grafici complessivi dell'8 dicembre:
    openings in JN90AB
Nome:   tutti08122011.jpg
Dimensione: 135.3 KB
    distribution by continent in JN90AB
Nome:   torta08122011.jpg
Dimensione: 53.2 KB
    Finita la fase di monitor, ho messo assieme tutti i dati e ho ricavato il numero di spots per ora, per ciascun continente, del giorno "medio".
    Ho poi confrontato le aperture così risultanti con quelle stimate dal software WinCAP e ho alla fine redatto il seguente grafico, che può grosso modo considerarsi il mio contest-plan per l'ARRL-10m di sabato e domenica prossimi.
Nome:   contestplandefinitivo.jpg
Visite: 2
Dimensione: 81.8 KB
    Il colore giallo indica possibilità di apertura, il verde indica apertura , il rosso indica apertura con molta attività.
    Per ogni continente ho riportato la percentuale stimata di QSO che ci si può aspettare di fare con esso.
    Naturalmente, questo contest-plan, pur se è il risultato di un confronto tra le tabelle sfornate dal WinCAP e quanto si è ascoltato realmente in loco per una settimana di seguito, non è comunque la sfera di cristallo. Esso, dunque, fornirà un'utile indicazione durante il contest, ma ci si potrà anche discostare da esso in base alle effettive condizion durante la gara.
    Il grafico seguente, infine, è quello del numero totale di spots per ora ricevuti nel giorno "medio". Esso, quindi, da un'idea di quella che sarà la prevedibile attività durante la gara.
Nome:   qsoperora.jpg
Dimensione: 99.2 KB
    Ora non resta che partecipare e divertirsi, poi dopo il contest si tireranno le somme
    Per chi fosse interessato a questo contest, molto legato al ciclo solare, ecco un articolo molto interessante in formato acrobat:
    http://www.arrl.org/files/file/Conte...Writeup-V1.pdf
    Ultima modifica di IK7JWY; 09-12-11, 00:39.
      Gran bel larovo Art...
      Anni fà, mi ero preparato qlc di simile, i giorni prima del contest, analizzando gli spot ed il log dell'anno prima, per capire un pò i momenti migliore, ma questo è altra cosa, soprattutto con il supporto dello skymmer con rx sdr.
      Fresco fresco di qso, ti posso dire che, almeno da queste parti, i JA arrivano anche via lunga, 9z circa, il segnale era presente da entrambe le direzioni, con un forte eco quando via corta (traccia del segnale via LP), ma via LP, dove anche puntava il JA, era molto più forte, quindi chiamare con l'antenna sui 210° potrebbe essere utile
        Qui, la condizione con gli USA, per ora, mi pare molto fiacca... rispetto al WW in SSB un altro mondo, ma daltronde siamo a metà dicembre..
          Per finire, ecco il grafico comparativo tra il "giorno medio" come da spots di CWskimmer e il primo giorno di contest, come da numero effettivo di QSO per ora.
          Per omogeneizzare spots e QSO (gli spots di CWskimmer sono decisamente di più rispetto al numero di QSO, perchè la stessa stazione viene spottata più volte e non una sola volta) ho moltiplicato per due il numero di QSO per ora fatti durante il contest.
Nome:   confronto cwskimmer e contest.jpg
Dimensione: 126.4 KB
          Si nota una evidente differenza nella seconda e terza ora (6-7 e 7-8 UTC) di contest, probabilmente dovuta ad un maggior numero di QSO fatto con stazioni JA e asiatiche rispetto al "giorno medio" risultante dall'analisi con cwskimmer nella settimana precedente.
          Analogamente, si nota una evidente differenza nelle ore 15-16 e 16-17 (UTC) , segno probabilmente che la banda si è chiusa un pò prima rispetto al giorno medio della settimana precedente.
            riprendo questo thread di poco più di 4 anni fa (ammazza come passa il tempo...) per dire che da ieri ho rimesso su' il sistema Perseus+CWskimmer+GPcluter per monitotare la banda dei 15m, stavolta, con riferimento alle aperture con il Nord America. E si, l'ARRL-DX CW si avvicina (chissà che non riesca a parteciparvi da casa)
            OK, non è che ci sia poi tanto bisogno di cose strane per stimare l'apertura in 15m con il NA di questi tempi, pero' trovo il sistema utile anche come verifica di cose magari già note.
            Qui il breve video con il display del PC dedicato al sistema. Rispetto all'altra volta, ora il sistema parte da solo all'orario da me stabilito, basta lasciare accesi il PC e il Perseus, ovviamente collegato alla direttiva puntata verso il NA.
            http://www.youtube.com/watch?v=K9iWzbpMw-Q
            Appena avrò dati sufficienti su cui lavorare, pubblicherò i relativi grafici.
