Generale Argomenti di carattere generale di interesse per i radioamatori. |
Thread Tools | Search this Thread |
#1 |
FT891 e modi digitali...
Buongiorno a tutti e buone feste fatte!
Sono alla ricerca di un rtx dalle dimensioni contenute, sarei orientato verso un 891. Ho solo un dubbio, e non ho ancora potuto visionare il manuale della radio, la connessione USB presente sulla radio fornisce solo connessione CAT o anche quella AUDIO? Grazie, Camillo iz6gvc Inviato dal mio POCO F1 utilizzando Tapatalk
73s, Camillo iz6gvc |
#2 |
Re: FT891 e modi digitali...
Ti consiglio un FT991A, ha le V/Uhf é maneggevole, ha la presa usb(b) con la quale puoi giá fare il digitale. Io non faccio ft8 ma é molto semplice con un semplice cavo usb
Buon anno Brix |
#3 |
Ciao Brix,
beh sì faccio, quando posso, anche FT8 ma la presa USB che tira fuori CAT e Audio è comoda anche quando fai rtty e non solo modi digitali non manipolati. Per me V e UHF sono un optional non necessario. Quindi 891A non ha entrambe le funzioni sul CAT? Tu hai il 991A? Inviato dal mio POCO F1 utilizzando Tapatalk
#4 |
Buongiorno e buon anno,
si ho il 991A ma non faccio modi digitali. Almeno per ora.. comunque ti allego il link dove puoi scaricare il manuale. http://www.bgpcom.it/yaesu.htm Viene spiegato come procedere con i modi digitali senza particolari problemi. Dai un occhiata, per quello che costa è una radio che ha un costo prezzo/prestazioni interessante. 73! Brix |
#5 |
DX ! What else !? |
#6 |
Buongiorno,
si Brix il manuale lo stavo leggendo, in pratica il 991 è simile al 3000dx come impostazioni. Peccato che nel 891 abbiano messo solo il controllo CAT e non anche la scheda audio... Tra il 991A e l'IC 7300 cosa ti sentiresti di consigliare? Grazie Inviato dal mio POCO F1 utilizzando Tapatalk
#7 | |
#8 |
Scusa, hai ragione, 891, non 991...! Si, il piccoletto non ha l'audio su usb..
DX ! What else !? |
#9 | |
non ho mai usato un IC7300 quindi non so quale sia meglio. Sicuramente ho notato che il 991A non si imbarca sui segnali molto forti in bande basse, il 7300 ha una tecnologia SDR più moderna diciamo, ma ho letto dalle impressioni degli utenti che ha (aveva?) un problema di overflow in 40m e sopra, ma riducendo il guadagno il problema si attenuava. Il costo è a favore del 7300 mi pare, ma se non hai nessun apparato in SSB per le V/UHF con 1300 euro il 991A si trova. nuovo. Se non ti interessano quelle bande o hai già un apparato per le V/UHF a te la scelta. Credo il 7300 si trovi anche a meno.. 73 Brix |
#10 |
Ciao Brix e Enrico,
da quello che ho visto in rete il 991 è un apparato più votato al portatile, sembrerebbe più resistente che il 7300. Di contro il 7300 sarebbe una mini radio da snack. Il menù del 991 non mi preoccuperei ne, ho già il 3000dx e quindi..., mi preoccuperebbe più quello del 7300, è quasi come una enciclopedia...
#11 |
Il nuovo ftdx-10, quanto è fuori budget ?
DX ! What else !? |
#12 |
Ciao Enrico, beh è troppo fuoribudget...
Vorrei vedere se trovo qualche buona offerta nell'usato, e per il dx-10 è troppo presto... Mi andrebbe bene anche un FDM DUO, ma se trovano pochi e il prezzo...
#13 |
Mi ero perso il fatto che l'891 non avesse la scheda audio integrata...pazzesco per una radio contemporanea!
Camillo ti potresti orientare anche verso il 991 "normale" (non la versione A, per intenderci)...usato si trova a prezzi davvero bassi e non è malaccio come radio, anzi! |
#14 |
Ciao DXF, scusami ma non sono riuscito a trovare il tuo nome nel profilo, si il 991 normale andrebbe anche bene come dimensioni ma ho letto che ha o ha avuto, diversi problemi di gioventù e non so se siano stati risolti o meno, tipo accordatore e aktre cosucce...
#15 |
Se non ti interessano le bande sopra le HF, io prenderei il 7300.
DX ! What else !? |
#16 |
Re: FT891, modi digitali... e la scelta della radiolina...
Buonasera,
Enrico sono anche io del tuo stesso parere, se ne trovo uno senza il collarino DOC, DOCG, o Millesimato ci farei veramente un pensierino.... Sapete di eventuali migliorie circuitali del 705 rispetto al 7300? Camillo, iz6gvc
Bookmarks |
