Radio in vacanza
  • Radio in vacanza
    Ciao a tutti.
    Posto questa mia realizzazione sperando che possa essere di spunto a qualcuno.
    Io avevo bisogno di una valigetta che contenesse radio ed accessori da portare in vacanza (in aereo, quindi robusta, chiusa e senza appendici esterne alla valigia stessa) ma utilizzabile anche in macchina.
    Per cui l'ho organizzata in forma di trolley (comprato al Castorama), richiudibile,
Nome:   P7131198.JPG
Dimensione: 130.9 KB
    può essere utilizzata sia com'è (cioè senza togliere niente dalla scatola) sia su un tavolo che in verticale, poggiata per terra sotto il tavolo o nel baule della macchina, comandando tutto via PC portatile,
Nome:   P7131193.JPG
Dimensione: 121.1 KB
    oppure togliendo il frontalino dell'FT-857 (attraverso il kit di separazione) ed attaccarlo al parabrezza della macchina con un porta-cellulare, oppure togliere tutti i componenti ed utilizzandoli fuori dalla valigia.
Nome:   P7131189.JPG
Dimensione: 119.1 KB
    I componenti sono: FT-857, accordatore MFJ ed alimentatore switch Lafayette. Il tutto è anche alimentabile attraverso il cavo a 12 Volts dalla macchina (accendisigari o direttamente alla batteria).
Nome:   P7131187.JPG
Dimensione: 119.9 KB
    Come si vede, tutto il sistema, attraverso l'hub USB, è controllabile via PC portatile, sia il log che la manipolazione CW o RTTY: l'ho trovato utilssimo quando sono stato in Martinica (FM) o Lichtenstein (HB0) dove il pile-up era notevole.
    Il commutatore di antenna sulla destra permette di attaccare due antenne rapidamente e contemporaneamente (verticale e long wire per quanto mi riguarda).
    L'audio può essere ascoltato attraverso l'altoparlante che si vede posteriormente, oppure, ovviamente, in cuffia.
Nome:   P7131188.JPG
Dimensione: 116.6 KB
    Infine gli accessori (cuffie con microfono da PC, pedale PTT, Tasto, luce USB e cavo di separazione del frontalino), tutti stivati nello spazio in basso a destra della valigia durante il viaggio.
Nome:   P7131190.JPG
Dimensione: 120.4 KB
    Che ne pensate?
    Io mi ci sono trovato bene. Avete suggerimenti?
    http://www.i2gpt.com/
    Riferimento: Radio in vacanza
    Per curiosità quanto pesa tutto compreso?
      Re: Radio in vacanza
      Validissima Vittorio...complimenti per l'idea e lo sviluppo, in poco spazio, tutto il setup per uscire in HF, grande soluzione per i Dx-peditioner !
      73 Tony IK1QBT/IG9X
        Ciao Paolo,
        tutto compreso pesa poco meno di 8 kg.
        Se però cominci a non portare il tasto ed il pedale, se togli le ruote dal carrellino (che possono essere staccate e riattaccate con un click!) e l'altoparlante, ti avvicini ai 5 kg che ti consentono di portarlo con te nella cabina dell'aereo.
          Riferimento: Re: Radio in vacanza
          Originariamente inviato da ik1qbt Visualizza il messaggio
          73 Tony IK1QBT/IG9X
          Grazie mille Tony! Detto da te è un grande complimento....
            Originariamente inviato da i2gpt Visualizza il messaggio
            Ciao Paolo,
            Allora mi viene da suggerire una modifica: potresti costruire una base molto leggera per il tasto con attaccata una cinghietta. In loco ti procuri un oggetto pesante e glielo attacchi.
            Potresti anche costruire la base un po' lunga in modo da appoggiarvi sopra la radio che col suo peso o un incastro tiene fermo tutto, oppure due basi, una normalmente sotto il tasto, coi piedini di gomma, e una sopra al tasto tipo panino. In cima a quest' ultima si appoggia un oggetto pesante per bloccare tutto.
              Dimenticavo: con un vecchio fine-corsa ho fatto questo:
Nome:   Tastino.jpg
Dimensione: 39.9 KB
              lo so che non è da spedizione, al massimo da passeggiata in piazza del Popolo!
                Grazie per il suggerimento, Paolo.
                In effetti ho già fatto una cosa del genere. Ti spiego:
                Ho preso un tasto identico a quello che vedi nell'ultima foto ed ho tolto la base (circa 800 grammi di meno). Poi ho ho preso un foglio di masonite (un pezzo di un vecchio armadio IKEA) tagliato 10x15 cm. Ci ho attaccato con 4 vitine la chiave e l'ho attaccato con del velcro ad un mousepad vecchio (se guardi nell'ultima foto, anche la chiave che si vede è avvitata su un mousepad in modo da non scivolare durante la manipolazione (ehm... ho la manipolazione un po' pesante .....)). Ora applico la tattica del pacco di sale da un kg recuperato in loco, appoggiato al mousepad di lato, ed ho il mio tasto sempre con me.....
                Questo sistema toglierebbe circa 700 grammi dal peso totale, ed in aereo sono oro, specie quando viaggi con moglie e figlia....
                Fantastico il "Fine-Corsa-Key".....
                  Caspita, l' idea del mousepad mi è nuova, te la scopiazzo immediatamente!
