Chiudi la discussione
Vecchio 03-08-18, 16:25   #1
IW2BSF
Registrato dal: Apr 2015
Arrow Anytone 868UV aggiornamenti e info !
After the Update FW 2,30 of june ….
V1.31 and FW V2.31 Improvements (updated 2018-7-14)
1) 1. In CPS-> Impostazioni opzionali-> Accensione, aggiungi il canale di avvio e la zona di default, ti permetterà scegliere un canale di avvio, ogni volta che accendi la radio, sarai all'inizio
canale.
2. Menu-> Impostazioni-> Imposta Chan, aggiungi Seleziona contatto, consente di scegliere un contatto e salvare le modifiche al canale.
3. Consentire di creare un nuovo canale sulla radio o eliminare un canale esistente. Operazione come sotto.
Crea un nuovo canale: tieni premuto il tasto MENU, fino a quando sul display LCD appare "Next Please Press Dial Key", premere il tasto P1, la radio entrerà nella configurazione del nuovo canale.
Eliminare un canale esistente: prima posizionarsi sul canale, tenere premuto il tasto MENU, fino a quando sul display LCD visualizza "Next Please Press Dial Key", premere il tasto P2, la radio consentirà l'eliminazione del canale.
1. In CPS->Optional Setting->Power-on, add the Default Startup Channel and zone, it will allow you
choose a startup channel, every time when you power on the radio, you will be at the start up
channel.
2. Menu->Settings->Chan Set, add Select Contact, allow to choose a Contact and save the changes
to channel.
3. Allow create a new channel on radio or delete an existing channel . Operation as below.
Create a new channel: Hold pressing MENU key, until the LCD display “Next Please Press Dial Key”,
press P1 key, the radio will enter into new channel setup.
Delete an existing channel: Turn to the channel firstly, hold pressing MENU key, until the LCD
display “Next Please Press Dial Key”, press P2 key, the radio will allow deleting the channel.
73 de IW2BSF Rudy
IW2BSF non  è collegato
Vecchio 05-08-18, 01:33   #2
IZ0IEN
L'avatar di IZ0IEN
Registrato dal: Nov 2008
ubicazione: Frosinone JN61sp
Re: Anytone 868UV aggiornamenti e info !
Originariamente inviata da IW2BSF Visualizza il messaggio
73 de IW2BSF Rudy
Ma sei riuscito poi a fare la CPS per questa radio ?
IZ0IEN non  è collegato
Vecchio 23-08-18, 09:41   #3
IW2BSF
certo...ancora prima di avere la radio ! perche ?
Vecchio 23-08-18, 11:30   #4
IN3ZNR
L'avatar di IN3ZNR
Registrato dal: Aug 2008
Bene Bene,
ma è bellissimo non sapere neanche cos'è e a che serve
IN3ZNR non  è collegato
Vecchio 25-08-18, 00:17   #5
IZ0IEN
L'avatar di IZ0IEN
Sapevo di qualche collega che era in difficoltà con il codeplug. Io la radio la ho da aprile, tu ?
Vecchio 04-09-18, 09:36   #6
IW2BSF
da meno di 1 mese...
Vecchio 17-12-18, 15:18   #7
IW2BSF
update FW 868 siamo alla 2.33 con aggiunta del APRS !
da 1 mese uscito il nuovo 878 con Roaming come i motorola/hytera e
APRS sia analogico che digitale !
nei primi mesi del 2019 esce il mobile dualbander e DMR 50W il nuovo 578 anytone !
73 de IW2BSF
Nome:   578.jpg‎
Visite: 23
Dimensione:   18.7 KB
Vecchio 17-12-18, 19:14   #8
IZ0IEN
L'avatar di IZ0IEN
73 de IW2BSF
Buonasera Rudy, visto che su facebook mi hai bloccato te lo dico qua, dove non c'è un Zuckenberg che ti fa bloccare chicchessia.
Le regole di questo forum sono chiare: no link esterni se non in casi estremi, no copiaincolla da altre fonti, interventi originali e volti ad una discussione costruttiva e istruttiva.
I link esterni ci possono stare se indispensabili per la comprensione del post, ma non certo protetti da password come tuo solito.
Se uno solo dei tuoi post viola questa regola, come moderatore di questa sezione lo eliminerò senza preavviso.
Buona permanenza.
Vecchio 20-12-18, 09:18   #9
IW2BSF
NO COMMENT !
grande ham-spirit ! fatti magari un giro e leggi il libro degli ospiti nel mio sito .
e dopo questa mi tolgo da questo FORUM !
Vecchio 20-12-18, 13:01   #10
IZ0IEN
L'avatar di IZ0IEN
NO COMMENT !
Ah, quello non è protetto da password ?
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 05:21.
