Condividere una porta COM reale con più applicazioni
  • Condividere una porta COM reale con più applicazioni
    Salve a tutti,
    un quesito posto in chat mi ha dato l'occasione per sperimentare qualcosa che non ho mai fatto in quanto non ho mai avuto la necessità.
    Dunque, abbiamo una porta COM x, diciamo la COM3, da condividere con più applicazioni. Magari il nostro CAT del RTX, magari un GPS, magari semplicemente monitorare lo scambio di info tra un controller di un antenna dinamica e l'intefaccia motore tramite HyperTerminal
    Dunque, si inizia a installare com0com (non dal sito ufficiale se si utilizza win7x64, da problemi di signature digitale del driver: in questo caso da qua https://code.google.com/p/powersdr-i...d.exe&can=2&q= ) altrimenti dal sito ufficiale http://sourceforge.net/projects/com0com/
    Fatto il setup, saranno create due "virtual pair". A noi ne serve un'altra, add virtual pair e poi si rinominano i valori di COM a sinistra in modo da avere la seguente situazione:
Nome:   Immagine.jpg
Dimensione: 20.3 KB
    Fatto ciò ci viene in aiuto hub4com per prendere i dati dalla com reale e splittarlo sulle virtuali create, tramite gli ingressi CNCB0, 1, e 2.
    Si scarica hub4com da qua http://sourceforge.net/projects/com0...b4com/2.1.0.0/
    la versione 386, e si estrae nella stessa directory di com0com (c:\program files (x86)\com0com\
    a questo punto si lancia questo script, che copiate e incollate in un file di testo e rinominate da .txt a .bat
    codice:
    "c:\Program Files (x86)\com0com\hub4com" \\.\COM3 \\.\CNCB0 \\.\CNCB1 \\.\CNCB2
    Se avete fatto tutto per benino vi apparirà questa schermata qui:
Nome:   2.jpg
Dimensione: 23.1 KB
    e potrete collegare le vostre applicazioni rispettivamente alle COM 98,99 e 100.
    SE avete domande, dubbi, eccetera, POSTATE qui sul forum. Skill sharing non si traduce "messaggio privato" ma condivisione.
    Mi raccomando, sostituite a COM 3 una porta valida, nello screenshot mi sono beccato un errore perchè la COM 3 sul mio catorcio non esiste.
    Per i più evoluti, ricordo che hub4com può facilmente trasportare il protocollo seriale su un link TCP/IP, quindi attraverso internet.
    seventitrì e non sono in alcun modo responsabile se seguendo questa guida piallate il vostro log always backup guys.
    "God saves, but Buddha make incremental backups".
    EDIT: Con Giovanni IZ1DFG abbiamo riscontrato problemi sul CAT in quanto le "usb to serial" delle interfacce CAT sono già a loro volta delle seriali emulate. Aggiornamenti a breve.
    Ultima modifica di IZ0IEN; 23-10-14, 22:35.
