Antenne Area di discussione su tutto ci che riguarda le antenne: dalla autocostruzione, alla teoria di funzionamento, ai vari softwares di modellazione etc. Qui trovate anche i tutorials realizzati in flash in lingua italiana sul noto software di modellazione antenne.
Vecchio 23-05-17, 10:32   #1
ik5zui
Registrato dal: Oct 2015
ubicazione: Nosy Be, Madagascar
istruzioni antenna TET NAGARA TA33??
Salve!
Da alcuni anni uso in Madagascar un'antenna TET NAGARA TA33, una yagi 3 elementi HF distribuita da Marcucci anni fa. Putroppo non ho nessuna informazione cartacea, ma spero che in giro per l'Italia ci sia una buona anima che ha la stessa antenna.
Le dimensioni sono molto simili alla Mosley TA33.
Ho gi contattato Marcucci ma non hanno nulla in archivio.
La TET si trasferita in Australia e anche loro non hanno pi nulla.
Qualcuno riesce ad aiutarmi?
Grazie.
Nome:   IMG_0386_1024.jpg‎
Visite: 182
Dimensione:   153.8 KB
ID: 17069   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   nagara ta33.jpg‎
Visite: 170
Dimensione:   97.3 KB
73 de IK5ZUI Michele
visita http://hamplaque.jimdo.com/ e https://www.dx-holiday.com
Cercami on air come 5R8UI http://www.mdxc.org/5r8ui/
Ultima modifica di ik5zui; 23-05-17 a 10:34
ik5zui non   collegato   Rispondi quotando
Vecchio 23-05-17, 11:09   #2
Re: istruzioni antenna TET NAGARA TA33??
Ciao Michele,
la Nagara esiste ancora, quanto sar uguale alla TA33 attualmente ancora prodotta ?
Boh... credo per valga la pena contattarli e sentire se hanno un manuale in inglese, penso proprio di si.
Ho trovato il manuale della TA334 che la tua con in pi il kit dei 40m... ma non mi pare molto utile.
http://www.radiocraft.co.jp/pdf/nagara/ta-334inst.pdf
Ultima modifica di IZ5CML; 23-05-17 a 11:14
IZ5CML non   collegato   Rispondi quotando
Vecchio 23-05-17, 16:18   #3
ik5zui
Ciao Enrico,
Grazie per il messaggio.
Ho gi contattato da tempo la TET in Australia e non hanno nessuna documentazione in oggetto. Nagara un altro marchio, sempre giapponese, ai quali ho scritto ugualmente, ottenendo la medesima risposta.
Ho scaricato il file che mi hai inviato, purtroppo le misure, compreso il boom, sono completamente diverse.
Grazie comunque.
Vecchio 23-05-17, 17:25   #4
L'avatar di i4mfa
Registrato dal: Feb 2017
ubicazione: JN54rr
Questa come massimo elemento, boom e peso (oltre che numero 33 e tipologia trappole) ci si avvicina.
Vecchio 23-05-17, 17:41   #5
Prova a fare un'altra cosa, cercando stamani qualche riferimento in Google sulla Nagara TA33 ho trovato come risultati alcuni OM giapponesi che la usano ancora, su QRZ, prova a contattarli se non lo hai fatto, sperando che abbiano un manale con le misure...
https://www.qrz.com/db/JF3DRI
Ultima modifica di IZ5CML; 23-05-17 a 17:59
Vecchio 24-05-17, 06:42   #6
ik5zui
Gi scritto a JF3DRI nel 2014: ha scritto TA-33, ma una Mosley. Peccato
Allego le misure dell'antenna, si sa mai che aiutino.
Il boom diametro 40mm.
Grazie!
Nome:   ta33.jpg‎
Visite: 133
Dimensione:   76.6 KB
Vecchio 24-05-17, 12:05   #7
Michele, ad occhio quelle sono le dimensioni della Mosley TA33Junior, quella pi piccola, hai controllato se c' corrispondenza ?
Vecchio 24-05-17, 15:09   #8
ik5zui
Ho gi controllato, sia la Mosley TA33JR che TA33JR N.
In una il riletture un po' pi corto, ma il boom e le spaziature sono ben diverse.
Vecchio 25-05-17, 11:12   #9
Non si trova davvero nulla, come avrai visto, molto poco.. chiss.
Ho visto che la TET TE33 molto simile https://www.tetemtron.com.au/TE-33-p/te-33.htm sia come spaziatura che come lunghezza elementi, ma non identica.
Vecchio 25-05-17, 20:44   #10
ik5zui
L'importante che l'antenna funzioni. Poi le istruzioni e caratteristiche, se ci sono da qualche parte, salteranno fuori.
La mia antenna stata montata per almeno 15 anni a 20m dal mare e quando logo presa mi sono meravigliato dell'assenza di e. ossido sull'alluminio e della qualit degli isolatori in teflon del dipolo.
Come ha detto il mio amico Luciano I5ELQ: ne devono aver vendute tante se non si trova nessuna documentazione!
Grazie a CML e MFA per l'aiuto!
Vecchio 26-05-17, 08:21   #11
avevo provato a chiedere anche a DS1NMA che appare su web avere quel tipo di antenna, non l'ha pi ma mi ha girato un manuale, a suo dire della Nagara, per me solo quello della Mosley TA33jr, te lo linco per curiosit.
Pare ci sia molta confusione da questi vari modelli, tutte copie delle Mosley ovviamente, lo si vede anche dalle trappole multirisonanti, ma tutte un p diverse l'una dall'altra.
http://www.iz5cml.it/forum/ta33jr.pdf
Vecchio 26-05-17, 08:30   #12
ik5zui
Confermo, sempre la Mosley TA33jr.
Vecchio 18-10-18, 14:12   #13
IU7KDY
Registrato dal: Oct 2018
Buongiorno a tutti, un caro amico collega radioamatore
mi ha regalato la stessa antenna e anch'io ho cercato in giro il manuale per antenna della NAGARA TA 33, senza nessun risultato.
Cos ho deciso di scrivere direttamente in fabbrica.
Dopo 2 giorni mi hanno inviato il manuale originale disponibile solo in Giapponese.
Ve lo allego e se qualcuno lo pu tradurre gli saremmo tutti grati.
Grazie 73.
Tipo di file: pdf TA33?????.PDF‎ (701.8 KB, 66 visite)
IU7KDY non   collegato   Rispondi quotando
Vecchio 19-10-18, 07:53   #14
i3mu
L'avatar di i3mu
Registrato dal: Jan 2008
ubicazione: Carr (Vicenza)
Non penso proprio che sia necessaria una traduzione. Il manuale stringato all'osso ma ha tutto quello che serve. il disegno e le misure. Il principio di funzionamento il classico Mosley. Ci sono 2 settaggi ( best for CW ) e (best for phone ) normalmente indicati con codice I e codice II
Per il CW code I la lunghezza degli elementi, ovviamente deve essere un po pi lunga, si tratta della parte dell'antenna interna alle trappole, quella che senza trappole sarebbe un'antenna per i 10M, Per la Nagara corrisponde ad un aumento di lunghezza di 26cm (lunghezza interna da bobina a bobina) mentre per le Mosley di 25cm.(come vedi siamo li ), ma ci dovrebbero essere i fori gi fatti per le viti autofilettanti per ottenere i due settaggi.
Se smonti le bobine per manutenzione o pulizia facile: segnati quelle del riflettore quelle del radiatore e quelle del direttore.
E se mi dimentico il verso? nessun problema la bobina con un minor numero di spire ( quella che risuona sui 10M e quando trasmetti appunto sui 10M agisce come un interruttore ed esclude tutta la restante parte dell'elemento)
Discorso analogo per la bobina esterna che risuona sui 15M e quindi ha pi spire.
I due disegni allegati parlano da soli, sulla prima c' scritto bobina Fritzel, nessuna paura il principio delle doppie trappole in un unico contenitore (Tubo) stato largamente adottato da tanti altri costruttori.
Ultimo chiarimento: il tutto un doppio circuito LC, la bobina avvolta su di un supporto isolante, mentre la capacit un condensatore cilindrico formato dal tubo interno in Al e dal tubo esterno in Al.
Altro veramente non c' da conoscere.
Se vi era gi tutto noto, repetita iuvant, se invece avete bisogno di chiarimenti specifici c' il forum.
Buon divertimento da i3MU Sergio
Nome:   Bobine fritzel.gif‎
Visite: 48
Dimensione:   1.9 KB
ID: 18572   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   Bobina Mosley.jpg‎
Visite: 46
Dimensione:   12.9 KB
i3mu non   collegato   Rispondi quotando
Vecchio 23-10-18, 15:14   #15
ik5zui
Grazie Nicola IU7KDY, alcune misure sono uguali, altre simili... Forse un modello precedente?
E grazie anche a Sergio I3MU per le info che non fanno mai male a nessuno.
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 00:21.
