Antenne Area di discussione su tutto ci che riguarda le antenne: dalla autocostruzione, alla teoria di funzionamento, ai vari softwares di modellazione etc. Qui trovate anche i tutorials realizzati in flash in lingua italiana sul noto software di modellazione antenne.
Vecchio 11-04-18, 16:35   #1
IK6GQC
Registrato dal: Oct 2007
Cushcraft A3S - Rimessa in opera
In questi giorni ho rimessa in opera un'antenna A3S della Cushcraft smontata e lasciata per una quindicina d'anni in un magazzino di campagna.
Ripulita e risistemate le cuffie, l'ho rimontata secondo le indicazioni del manuale
tarandola per CENTER:
14.200
21.275
28.350
Le misure effettuate in stazione sono apprezzabili per quanto riguarda i 10 ed i 20m ma per i 15m la risonanza decisamente in basso.
Allego la misura fatta con miniVNA.
Avete qualche consiglio da darmi per la sistemazione?
73 da IK6GQC Rocco
Nome:   A3S.jpg‎
Visite: 91
Dimensione:   189.4 KB
Ultima modifica di IK6GQC; 11-04-18 a 17:07
IK6GQC non   collegato   Rispondi quotando
Vecchio 31-05-18, 21:18   #2
IK1BBC
Registrato dal: Jan 2016
ubicazione: Rapallo GE
Re: Cushcraft A3S - Rimessa in opera
Ciao Rocco,
sono capitato su questo argomento e prima di risponderti ho cercato sul web per vedere se trovavo qualcosa. Non vorrei dire un'ovviet ma immagino che una volta messa via l'antenna tempo fa tu abbia marcato bene le trappole perch mi pare di avere visto che ci sono alcune piccole differenza tra le stesse e, se le scritte originali non si vedono pi , ed quello che mi viene in mente, magari sono state messe diversamente rispetto all'istallazione originale.
Ti dico anche un'altra cosa, mi era successo che, avendo ereditato un'antenna che per molto tempo era rimasta in un garage mi sono trovato con ros e risonanze strane ma questa volta la colpa era degli insetti che avevano fatto la tana nelle trappole mettendo in corto alcune spire delle stesse. Non che anche nella tua successo lo stesso?
Presumo che tu abbia verificato anche questo. Altro non mi viene in mente.
Immagino che se mi capitasse qualcosa del genere non saprei proprio cosa pensare oltre a ripassare le misure pi volte.
Ti auguro di riuscire nell'intento quanto prima
73 Gian Nicola
IK1BBC non   collegato   Rispondi quotando
Vecchio 01-06-18, 12:37   #3
IK6GQC
Gian Nicola, frazie per la risposta.
Dopo aver fatte moltissimi interventi sull'antenna, ho ottenuto questi valori.
Aggiungo che ho dovuto sostituire il balun 1:1 con un choke cos come indicato dalla casa.
VNA_180419_20W.pdf
VNA_180419_15W.pdf
VNA_180419_10W.pdf
Purtroppo,in questi giorni, dopo un abbondante pioggia, ho avuta una brutta sorpresa. In particolare sui 15m sballato tutto.
Nello smontare un lato del radiatore, uscito un rivoletto di acqua.
Ci st rilavorando per scoprire anche da dove pu essere entrata.
73 IK6GQC Rocco
24052018 GUASTO.pdf
Vecchio 01-06-18, 20:23   #4
IZ5DMQ
L'avatar di IZ5DMQ
Registrato dal: Nov 2010
ciao
avevo la A3S prima di venderla per la disperazione..ogni pioggia tutto il ros sballato e mai capito perch....controllato tutte coppie delle trappole, sostituito tutte le cuffie delle stesse con ricambio originale ordinato direttamente in america....
che dire....
sostituito con una povera eco asay e fine dei problemi
mai pi A3S
grazie
IZ5DMQ
LAT.4350'29" LON.1027'56"
QTH JN53FU
IZ5DMQ non   collegato   Rispondi quotando
Vecchio 06-06-18, 20:09   #5
IK6GQC
Per questa volta, dopo aver rivisitato per bene il radiatore, sembra sia tornata a posto.
Staremo a vedere con la prossima pioggia!!
73 IK6GQC Rocco
Tipo di file: pdf VNA_180606_20-15-10m.pdf‎ (150.4 KB, 35 visite)
Vecchio 07-06-18, 15:36   #6
IK1BBC
Ciao Rocco,
direi che hai risolto abbondantemente e il grafico lo dimostra. Sta solo da scoprire come mai quando piove entra tutta quell'acqua. E' un rischio da non sottovalutare. Comunque penso che sia qualche micro frattura che sicuramente riuscirai a trovare e chiudere.
Bene, ora non ti resta che provare a fare un po' di collegamenti e vedere se l'antenna rende bene. Certo la propagazione non al massimo ma sono convinto che ancora qualcosa si riesca a fare. Ho sentito che ci sono state delle aperture in 10 metri e quindi quale meglio occasione.
A presto
73 Gian Nicola
Vecchio 10-06-18, 12:30   #7
IK6GQC
Ringrazio tutti.
C' stato un bel acquazzone in questi giorni e le cose vanno bene.
Dopo tutte le attenzioni messe nel rimontare il radiatore penso che l'infiltrazione fosse dovuta a qualche taglio, di quelli ortogonali sul tubo che unisce le due trappole, un p troppo profondo.
Rimedio...su tutti, una giro di nastro PVC e sopra lo stringi tubo inox.
73 da IK6GQC Rocco
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 21:42.
