Vai indietro   hamradioweb.org > Discussioni / Areas of discussion > Pali e tralicci
Pali e tralicci Quesiti, discussioni, fotografie, normative relative ai supporti meccanici delle antenne ad uso dei radioamatori.
Vecchio 13-06-18, 15:22   #1
iz2lsc
Registrato dal: Jan 2009
Posizionare palo carellato su tetto spiovente
mi trovo nella seguente situazione:
casa in costruzione, con tetto spiovente costituito da 2 falde (di diverse dimensioni) con pendenza 30.
Vorrei installare un palo carrellato 6 mt.
Voglio quindi far predisporre il tutto, attraverso la costruzione di una base in piano in cls di 45x45 cm con affogato telaio tirafondi.
Il dubbio in che posizione metterlo?
Meglio stare il pi vicino possibile al colmo, oppure meglio stare qualche metro pi in gi?
Ad esempio a 3 mt dal colmo perderei 90 cm in altezza.
Sicuramente mi sfuggono altri fattori che non sto valutando...
Grazie per le eventuali considerazioni.
Andrea, iz2lsc
iz2lsc non   collegato   Rispondi quotando
Vecchio 13-06-18, 17:07   #2
L'avatar di i7phh
Re: Posizionare palo carellato su tetto spiovente
se il palo lo devi acquistare, ti suggerisco di contattare il produttore prima di procedere alla definizione della base di appoggio, per evitare che dopo a cose finite tu debba rifare o modificare quando fatto, ammesso che sia idoneo allo scopo nel modo e forma che tu hai immaginato.
Concordare e configurare prima ti far risparmiare tempo e denaro ed avrai una predisposione perfettamente idonea allo scopo.
Meglio fare bene prima e trovarsi bene dopo..... te lo dico per esperienza diretta.....
i7phh non   collegato   Rispondi quotando
Vecchio 13-06-18, 17:24   #3
it9rwb
Registrato dal: Nov 2009
ubicazione: scicli
Originariamente inviata da iz2lsc Visualizza il messaggio
Andrea, iz2lsc
Ciao, non so se pu essere anche i tuo caso.
rispondendo alla tua:"il dubbio in che posizione metterlo? " senza tergiversare e portare il discorso altrove, posso dirti....
Mi sono trovato nella tua stessa condizione, tetto spiovente con due falde.
Ho preferito montare il traliccio su un lato(avevo ancoraggi idonei a 360) perch , quando l'antenna tutta gi, posso lavorarci stando sul colmo del tetto e ritrovandomi l'antenna a portata di mano e facendo agevolmente sia i lavori di taratura che di manutenzione.
Di contro, con installazione al colmo, mi ritrovavo l'antenna molto alta, oltre che i cimini fuori dal tetto, non potendo quindi, anche con carrello tutto abbassato, lavorare per taratura e manutenzione.
ti allego foto della mia installazione giusto per renderti idea.
Valuta la tua condizione e scegli la soluzione migliore, tanto qualche metro meno di altezza non cambia praticamente nulla, ma non poterci lavorare, cambia molto....
73.
Nome:   antenna.jpg‎
Visite: 96
Dimensione:   124.4 KB
Ultima modifica di it9rwb; 13-06-18 a 17:41
it9rwb non   collegato   Rispondi quotando
Vecchio 14-06-18, 07:06   #4
iz2lsc
Originariamente inviata da i7phh Visualizza il messaggio
Gianni, ho gi definito i dettagli con Piero. Sto attendendo solo la spedizione del telaio
Vecchio 14-06-18, 07:18   #5
iz2lsc
Carmelo, grazie per il messaggio.
La penso anche io come te, infatti l'idea mia era quella di posizionarlo a centro tetto, che non coincide con il colmo in quanto le falde non sono uguali. A carrello abbassato al minimo l'antenna risulterebbe all'altezza di 90 cm dalla base del palo e naturalmente a filo del colmo. Questo mi permetterebbe di lavorare agevolmente sia al rotore che all'antenna. Inoltre essendo al centro del tetto, non avrei problemi con l'ancoraggio dei controventi. Per dare un'idea pi precisa vi allego una immagine di come pensavo di realizzarlo.
Il quadrato rosso la base in cls. I punti blu sono gli ancoraggi, la linea gialla il colmo del tetto.
Potrebbe andare?
Nome:   Schermata 2018-06-14 alle 07.13.36.jpg
Visite: 73
Dimensione:   61.9 KB
Ultima modifica di iz2lsc; 14-06-18 a 14:40
Vecchio 14-06-18, 09:25   #6
IN3ZNR
L'avatar di IN3ZNR
Registrato dal: Aug 2008
l'importante mettere dei buoni tiranti e almeno due serie da 4. E dipende anche dal carico di punta, che antenna ci va su? Se roba sotto i 30-35 kg non ci sono grossi problemi.
73 Brix
IN3ZNR non   collegato   Rispondi quotando
Vecchio 14-06-18, 10:16   #7
L'avatar di i7phh
OK, ben fatto..... le considerazioni di it9rwb, sono un ottimo suggerimento, sempre che si possa fare.......
Vecchio 14-06-18, 10:39   #8
iz2lsc
Originariamente inviata da IN3ZNR Visualizza il messaggio
73 Brix
Purtroppo non ho a disposizione un ampio raggio di rotazione sulla mia propriet. L'idea di mettere una antenna dinamica compatta e un dipolo rotativo caricato per i 30 tipo quello di phh
Per i 40 ed eventualmente 80 ci devo ancora pensare ;-)
Andrea
Ultima modifica di iz2lsc; 14-06-18 a 10:43
Vecchio 14-06-18, 12:48   #9
L'avatar di i7phh
Andrea
Visto lo spazio limitato, puoi optare per il rotativo bibanda 30-40 https://www.prosistelshop.com/it/pst-rd34t-210.html
Oppure spostare il palo carrellato allontanadoti dalla striscia gialla che hai sul disegno in modo da ricavare spazio per una verticale tipo questa: https://www.prosistelshop.com/it/pst-248vf-227.html
Spero di non averti incasinato le idee :-)
Ultima modifica di i7phh; 14-06-18 a 12:54
Vecchio 14-06-18, 14:42   #10
iz2lsc
Dopo anni in polarizzazione verticale.... proverei qualcosa in orizzontale ;-)
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 23:49.
