Old 01-09-20, 10:20   #1
IK2XSL
IK2XSL's Avatar
Impianto fotovoltaico ed interferenze
Buongiorno a tutti,
qualcuno è a conoscenza di eventuali interferenze in hf, a seguito dell'installazione di un impianto fotovoltaico?
Marco - IK2XSL.
IK2XSL non  è collegato   Reply With Quote
Old 02-09-20, 10:23   #2
I2NOY
I2NOY's Avatar
Re: Impianto fotovoltaico ed interferenze
Se installati a regola d'arte, con collegamenti in cavo schermato, inverter di qualità e collegato tutto ad una buona terra, gli impianti fotovoltaici non creano nessun problema di RFI.
Impianti raffazzonati e componenti di bassa qualità possono rendere le HF inutilizzabili.
Old 02-09-20, 12:54   #3
IK2XSL
IK2XSL's Avatar
Ok, grazie.
In effetti, non ho mai sentito alcun OM lamentarsi in merito; ma non vuol dire che il problema non possa sussistere.
Marco - IK2XSL
Old 03-09-20, 10:10   #4
Gli impianti fotovoltaici possono eccome creare disturbi in hf ! C'è la presenza di un inverter e questo basta ed avanza.
Se fosse tuo, vorrei ben chiarire a priori la faccenda con la ditta installatrice, deve essere usata componentistica che non crea RFI, altrimenti alla fine del lavoro e dopo test in aria, nessun pagamento, smontare, ripristinare il tetto com'era e tornare a casa.
Se è di altri è difficile imporsi prima di aver osservato eventuali problemi di rfi, in tal caso l'unica via è il ministero.
Old 03-09-20, 10:20   #5
IK2XSL
IK2XSL's Avatar
Ciao Enrico, come sospettavo, il rischio c'è.
Oltre tutto, per qualcosa che tipicamente va installato sul tetto, quindi vicino alle antenne.
Mi stavo informando circa il bonus 110% per opere di ristrutturazione inerenti l'efficienza energetica, ma credo proprio che scarterò questa opzione a priori.
Ciao.
Marco - IK2XSL.
Old 03-09-20, 10:26   #6
E' un pò peccato escluderla, visto che è una delle condizioni quasi obbligate per ottenerlo, e perchè credo almeno nel medio termine sia molto vantaggioso.
Ho visto varie volte sulle immagini di qrz.com stazioni con pannelli appena sotto le antenne o nei tetti vicini, che ti devo dire, non conosco o non mi rammento di OM con tali installazioni, ma ci sono, le ricordo bene, proverei ad approfondire la faccenda ecco.
Old 03-09-20, 11:00   #7
IK2XSL
IK2XSL's Avatar
Stiamo andando OT, ma comunque mi hanno spiegato che i pannelli fotovoltaici è bene abbinarli a termosifoni non in ghisa, a causa della temperatura dell'acqua non molto elevata.
I miei, purtroppo, lo sono.
In pratica, produci energia elettrica per scaldare l'acqua della caldaia, e volendo anche dei sanitari.
Ripeto, stiamo andando OT, sto valutando altre soluzioni che mi consentano di saltare le 2 classi energetiche tali per cui puoi beneficiare del bonus = non ti costa niente, es. cappotto esterno e coibentazione tetto.
Così di interferenze non ne ho di sicuro.
E' vero che ci sono le SS.me ferriti, ed i SS.mi noise killer, ma perchè rischiare di tirarmi in casa dei problemi, quando
posso ovviare in altro modo?
Marco - IK2XSL.
Old 03-09-20, 11:14   #8
Confermo, con i termosifoni in ghisa, quindi alta temperatura, conviene poco l'uso dell'energia elettrica per scaldare l'acqua (consumi cmq un botto), e pochissimo anche le tanto sbandierate caldaie a metano a condensazione, che con questi termosifoni consumano ed inquinano come le normali caldaie... ma tant'è defunte per decreto...come ormai va di moda.
Fine OT.
Old 09-09-20, 14:46   #9
IM0QMA
IM0QMA's Avatar
Ho i pannelli fotovoltaici da diversi anni per la produzione di energia elettrica ( 4,6 Kw) , i pannelli sono proprio sotto le antenne , l' inverter e' un Aurora e non ho mai avuto il minimo problema di RFI , cosa invece che mi crea l'Enel con la lettura dei contatori e i vari ripetiroti Sky e compagnia cantante.
A suo tempo c'erano notevoli differenze nei preventivi , evidentemente non aver cercato il risparmio ha dato i suoi frutti
IM0QMA non  è collegato   Reply With Quote
Old 10-09-20, 10:39   #10
Bel feedback ! Grazie per averlo inserito.
Che problemi hai con la telelettura del contatore Enel ? Curiosità.
